• 09.11.2026, 08:55
Masterottel
PC im Tisch
lundi 24 février 2014, 18:23
Hallo liebe aquacomputer-Gemeinde
Ich bin neu hier und möchte mich bei euch Informieren. Leider habe ich keine Ahnung von Wasserkühlung^^
Was ich vor habe:
Ich möchte meinen Computer in die Tischplatte eines Schreibtisches versenken. Dabei soll er Staubdicht verpackt sein und nur von der Wasserkühlung gekühlt werden (außer das Netzteil).
Das alles soll mit Acrylrohren verbunden werden.
Meine Hardware:
i5 760
2x GTX 460
ASUS Mainboard P7P55D PRO
1x SSD
3x HDD
Thermaltake Thoughpower 675W
2 Arbeitspeicher von G-Skill
Die CPU, GPUs, North- und Southbridge und vielleicht die RAMs
Meine Fragen:
Ein oder Zwei Kreisläufe?
Wie viele und welche aktive Radiatoren empfehlt ihr mir? (dabei sollen die Lüfter bei Normalbetrieb ausgeschaltet sein)
Muss ich die RAMs mitkühlen?
Die Festplatten möchte ich nicht Kühlen. Geht das?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schonmal vorab
Gruß Masterottel
lundi 24 février 2014, 18:42
Wenn alles Staubdicht ohne Lüfter verbaut werden soll mußt du jedes Teil was auch nur etwas Wärme produziert mit Wasser kühlen.
Masterottel
lundi 24 février 2014, 18:52
oben drauf soll eine Glasplatte kommen. Reicht die nicht die Wärme von den Festplatte abzuleiten?
ich denke das ich ein oder zwei Lüfte einbaue um die Luft umzuwälzen
Gruß Masterottel
quacklength
lundi 24 février 2014, 19:03
Ich würde nen 120er oder 240er Radi in das "Gehäuse" packen und den dann an die kalte Seite vom eigentlichen Radi (der außen sitzt) anschließen. Nen 120er Propeller drauf, der Luft im Gehäuse umwälzt und so die Luft im Gehäuse einfach auch mit Wasser gekühlt. Dann sollte das Problem des fehlenden Lauftaustauschs im Gehäuse auch gelöst sein.
Hab über sowas ähnliches für meinen Tower auch mal nachgedacht, es dann aber aus Platzmagel wieder verworfen.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
Masterottel
lundi 24 février 2014, 19:40
das hab ich mir auch schon überlegt aber das muss dann ein separater kreislauf sein. ist nur die frage wie der Radiator die warme aufnimmt.
könnte man dafür die alten kühler der grafikkarten verwenden?
Gruß Masterottel
mardi 25 février 2014, 08:13
Das wird nicht ausreichen. Du brauchst dafür Frischluft und keine auf 35°C vorgewärmte Luft zum kühlen. Und die Glasplatte leitet auch kaum Wärme ab. Und es müssen die spannungswandler vom Mainboard und der Grafikkarten auch gekühlt werden aktiv. Und auch die Festplatten müßten dann gekühlt werden. Verbau lieber ein bis zwei Lüfter und mach den PC regelmäßig sauber da sparst du jede Menge Aufwand für die Kühlung.
Chris88
mardi 25 février 2014, 11:40
Hm wie wäre es wenn du einfach 1-2 Lüfter nur noch außen pusten lässt? Denke dann würde auch kaum Staub rein kommen aber trotzdem etwas warme Luft raus..
Mohrchen
mardi 25 février 2014, 12:28
Und wenn die Lüfter stark genug sind kannst du aus der Glasplatte trinken :D
Masterottel
mardi 25 février 2014, 21:01
also die Grafikkarten möchte ich auf jeden Fall komplett kühlen. Mir fehlt nur ein Komplett-kühler für die 460.
die Spannungswandler des Mainborads wollte ich auch kühlen.
welche HDD-Kühler sind denn gut?
Gruß Masterottel
RedFlag1970
mercredi 26 février 2014, 12:16
du brauchst keine HDD Kühler.
Einfach einen Lufttsrom, ein schwacher reicht und gut iss.
Alles andere ist Geldverschwendung
Masterottel
mercredi 26 février 2014, 17:55
ok angenommen ich bau Lüfter ein. was ich mir noch überlege.
Welchen Radiator empfehlt ihr mir, wenn ich cpu, Mainboard, und die zwei Grafikkarten kühlen möchte? und dabei die Lüfter auf dem Radiator nur beim z.B. zocken laufen sollen.
Es dürfen auch zwei werden, wenn ich dann unter 40cm für die Länge der Radiatoren bleiben kann.
Gruß Masterottel
mercredi 5 mars 2014, 07:21
Da würde ich direkt zu einem Radiator greifen, der 9 120er Lüfter beherbergt, wenn du den unterbekommst.
Masterottel
jeudi 6 mars 2014, 18:49
leider bekomm ich den nicht unter so wie ich es will. reichen auch nur zwei 360er in reihe?
Gruß Masterottel
Discussions similaires
