• 25.11.2026, 13:38
Tederean
Lüftersteuerung für 20 Lüfter selber bauen?
lundi 12 mai 2014, 18:40
Moin Leute,
ich möchte mir bald das Corsair Obsidian 900D zulegen, da es sehr viel Platz für eine WaKü bietet und ich von meim Luftgehühlten Computer (mit Wärmestau im Gehäuse :( ) die Nase endgültig voll habe. Das Problem ist: Ich weiß nicht, wo ich alle Lüfter anschließen soll. 20 Lüfter mit 3 Pin Anschluss werden wohl nicht so an ein Netzteil passen.
:D
Ich werde vorraussichtlich 16 Lüfter einbauen, könnten aber in ferner Zukunft 20 werden. Eine Lüftersteuerung für ein 5 1/2 möchte ich eher ungern verwenden. Kann man soetwas evt. auch selber bauen/löten? Von Elektronik habe ich Ahnung, allerdings nicht welche Anschlüsse ich vom Netzteil nehmen sollte. Jeder Lüfter braucht um die 0,6 Watt Leistung.
Freue mich auf Antworten
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Tederean" (14 mai 2014, 20:28)
Pilo
lundi 12 mai 2014, 20:00
Hast Du dir mal das offizielle Demo Video zum Aquaero 6 angesehen?
Ich denke das wird all deine Abneigung in Bezug auf eine Lüftersteuerung auf einen Schlag zerstreuen.
http://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
Das Display des Aquaero 6 könntest du entfernen um das Gerät irgendwo leichter zugänglich bzw. verborgen im Gehäuse zu verbauen.
Falls du immer noch nicht überzeugt sein solltest und somit ein hoffnungsloser Fall ;) Folgende Antworten. Ja! und...
Gehäuselüfter werden im allgemeinen mit 12 Volt betrieben, welche vom Netztel über z.B. einen Molex-Anschluss zur Verfügung gestellt werden.
Der Molex-Stecker bzw. -Buchse mitsamt Verkabelung und die dazugehörigen Farben der Spannungsleiter zeigen folgende Bilder:
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Pilo" (12 mai 2014, 20:07)
Tederean
lundi 12 mai 2014, 20:23
Das Aquero 6 kannte ich schon, aber knapp 150€ sind devinitiv zu viel des Guten. :D Mir reicht es vollkommen, wenn ich meine Lüfter (über die gesuchte Verteilung) einfach an einer Platine anschließen kann. Die Lüfter die ich verwenden will müssen auch nicht geregelt werden. Also normale 12V reichen aus. Ist nur fraglich: Nehmen wir an, ich Löte 20 Pin Stecker auf eine Platine parallel, dann ist die belastung für die Platine und für einen Molex Anschluss zu hoch. Oder kann diese 1A noch verkraften (12W bei 12V Spannunung)?
lundi 12 mai 2014, 21:20
1A ist überhaupt kein Problem bei einem Molex Stecker.
Discussions similaires
