• 10.10.2026, 11:54
Aquacooler
mercredi 11 juin 2014, 08:53
Ist jetzt nur eine Idee (fragt nicht woher ^^), aber vielleicht gibt es da ein Problem mit der TimeZone in AS? Bzw. habt ihr AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException-Event-Handler in der Software drin?
brainless
vendredi 13 juin 2014, 13:22
Setzt mal das aquaero auf Werkseinstellungen zurück.
Aquasuite stürtzt jetzt auch immer ab
Damit Wir die Informationen irgenwie nutzten können bzw. den Fehler zu finden könnt Ihr uns aus der Ereignissanzeige vom Windows unter Windows-Protokolle/Anwendung einmal die Fehlertexte senden. Das sind jeweils 2-3 Meldungen pro Software crash.
Einfach an: info@aqua-computer.de
Mail ist raus.
mardi 17 juin 2014, 14:54
Das Update der aquasuite 2014-2 ist nun Online.
Alle Änderungen sind auf der 1. Seite beschrieben.
Und bevor es überlesen wird:
Achtung: Es müssen ab dieser Version der aquasuite einmalig ALLE Softwaresensoren im aquaero 5/6 und die Softwarequellen der Anzeigen einmal neu Zugeordnet werden!
eremit
BUG
mercredi 18 juin 2014, 11:05
Hallo
Ich habe mir soeben die neue Version herunter geladen und installiert.
Leider musste ich wieder zurück auf die alte.
Autostart mit Windows lässt sich nicht aktivieren.
Die Übersichtseite wird nur grau angezeigt
mercredi 18 juin 2014, 11:10
Du musst die aquasuite als Admin starten.
Klicke Die Seite einmal an.
eremit
mercredi 18 juin 2014, 11:16
Ist mit ADMIN gestartet, geht trotzdem nicht
Seite kommt zwar beim Anklicken, aber beim nächsten Start wieder grau.
PS: ich bin Systemtechniker für Rechner und PC, ich weiß was ich tue und sage.
mercredi 18 juin 2014, 11:32
Das ist bekannt und wird in den nächsten tage gefixt.
Das bezog sich auf den autostart der aquasuite. Um den autostart zu setzten (automatisches starten mit windows) muss die aquasuite als admin gestartet sein.
Matt_79
mercredi 18 juin 2014, 12:33
Danke, hatte das gleiche Problem.
Gibt es eine Möglichkeit für Drehzahlangaben wieder "rpm" wie in der 2013 version und nicht "R/min" zu verwenden ?
BigPlayer
jeudi 19 juin 2014, 23:49
Moin,
kann es sein, dass HWInfo64 in der neuesten Version v4.40 nicht mehr mit der Aquasuite zusammen funktioniert?
Unter System kann ich die Datenquelle HWInfo leider nicht mehr auswählen!
brainless
vendredi 20 juin 2014, 03:50
Mail ist raus.
Danke, dass ihr die Probleme so schnell behoben habt... AS stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn ich einen Temperaturalarm hinzufügen.
Allerdings, scheinen die Temperaturalarme bei mir nicht zu funktionieren... habe es gerade getestet und es wird kein Warning oder Alarm (zyklischer Summerton) ausgegeben. ?(
Edit: Lüfteralarm geht auch nicht...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "brainless" (20 juin 2014, 03:55)
vendredi 20 juin 2014, 07:09
Moin,
Das geht. Mit dieser Version haben Wir hier auch getestet. Mach mal eine neuinstallation der aquasuite. Auch ein paar Infos zum System + Windows würden helfen.
Setzte mal dein aquaero zurück und lade kein altes Profil an das aquaero. Da sind sicher irgendweche Daten im Gerät kaputt.
Alarme funktionieren hier ohne Probleme.
brainless
vendredi 20 juin 2014, 12:51
Jetzt funktionieren sämtliche Alarms auf einmal wieder... das einzige was ich vllt. gemacht habe, ist zwischendurch die AS neugestartet... egal hauptsache es geht. :thumbsup:
Matt_79
vendredi 20 juin 2014, 16:57
Mir ist da noch ein bug aufgefallen was den Installations/Uninstallations Vorgang betrifft.
Wenn man unter Windows 7/8/8.1 in der Systemsteuerung (Programs & Features) die Aquasuite deinstallieren will gibt es eine Fehlermeldung. Die Aquasuite kann nur manuell über das ausführen der uninstaller.exe datei deinstalliert werden.
Wenn man die Datei uninstaller.exe in uninstall.exe umbenennt geht es jedoch einwandfrei.
In der alten Aquasuite 2013 war der name des uninstallers noch uninstall.exe, für 2014 habt Ihr den in uninstaller.exe umbenannt, deswegen der Fehler. Windows sucht nach der uninstall.exe die es in der 2014 nicht mehr gibt.
Ist nichts Weltbewegendes aber schaut euch das noch mal an.
micpt
samedi 21 juin 2014, 14:20
Bescheidene Leistung @ Aquacomputer ....
neues update und mein AIDA wird nicht mehr gefunden - bekomme bestimmt gleich die antwort "installier doch neu" - hab ich schon - geht trotzdem nicht
Für den datenexport habt ihr es noch nicht mal geschafft ein "Ordnerwählen" Button einzufügen - statt dessen wird der user genötigt seinen Pfad per hand einzutragen *sehr innovativ*
bestimmt habt ihr es auch mit AIDA getestet und bei euch läuft es - also liegt es an mir - klar mit der version vorher gings ohne probleme und nach dem update nicht - ganz klar mein Fehler.
einfach nur richtig schlecht gearbeitet *entäuschter kunde*
SPECS:
win7-64
tolles system mit allem drum und dran an dem es nicht liegt weil es mit der alten version immer funktionierte
brainless
samedi 21 juin 2014, 14:37
SPECS:
win7-64
Das kann man aber auch freundlicher formulieren... so hat keiner Lust dir zu helfen... :thumbdown: wenn die neue AS so scheiße ist, dann nimm halt irgendeine alte :rolleyes:
Aquacooler
dimanche 29 juin 2014, 02:28
Also ich hab mit der neuen Version nun keine Probleme mehr :) Läuft wie soll.
brainless
dimanche 29 juin 2014, 02:29
Ich hatte gerade das Problem, dass sich die AS mit 3,5 GB RAM vollgesaugt hat... sieht aus, als ob da irgendwo ein Speicherleck ist.
Rege
dimanche 29 juin 2014, 09:33
ich hab da noch ein problem mit dem diagramm gefunden.
Rege a envoyé l’image suivante :
lundi 30 juin 2014, 07:24
Ok, das ist noch ein Bug, in der nächsten Version ist das gefixt.
Normalerweise sollte alle Daten mit gleicher Einheit auf die gleiche Achse gemappt werden.
Warhead
lundi 30 juin 2014, 20:33
kommt bei mir nur bei sehr sehr langer laufzeit vor und das inzwischen auch schon deutlich seltener. sofern du die kiste mehrere tage/wochen alufen lässt, würde ich im taskplaner mal die as nachts neustarten
