Vous n’êtes pas connecté.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "robbitop" (20 juin 2014, 13:19)
Die D5 bekommt nur die Steuersignale per aquabus und belastet das aquaero nicht zusätzlich.Wird die D5 (Aquabusversion) denn über den Aquaero per Aquabus geregelt und stellt selbst die Spannung ein (hat also in der Pumpe eine eigene PWM Elektronik) oder braucht sie unbedingt die Endstufe des Aquaero?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "robbitop" (21 juin 2014, 08:49)
Kommt auf den Lüfter an... meine Lüfter (9x Phobya Nano-G 12 PWM Silent 1500rpm RED LED) laufen bei 12V ohne PWM-Signal bei ca. 500rpm... also kann ich spannungsgeregelt nicht die 1500rpm erreichen.(kann man 4 PIN Lüfter eigentlich auch über die Spannung regeln oder gibt es da Probleme mit der PWM Elektronik der Lüfter?)
Moldstar
