• 04.10.2026, 04:40
Wasser-83
Kühlung der Chipsätze bei Mainboard
mardi 23 septembre 2014, 11:30
Hi!
ich werde mir in den nächsten Wochen endlich einen neuen PC incl. Wasserkühlung zulegen. Aktuell besitze ich auch einen mit Wasserkühlung, also die Erfahrung ist im groben vorhanden.
Mein altes Mainboard hatte damals extra einen Zusatzlüfter weil der Luftstrom des CPU Kühlers bei den Chipssätzen ausbleibt.
Ins Auge gefasst habe ich das Mainboard "ASUS MAXIMUS VII" oder auch ein ähnliches aus dieses Reihe. Dort gibt es ja keinen Zusatzlüfter mehr.
Daher meine Frage, können diese Board problemlos ohne den Luft CPU - Kühler betrieben werden?
Nicht das nach ein paar Jahren Probleme auftreten.
Leider finde ich keine Informationen dazu.
Danke schon einmal.
Sascha
Warhead
mardi 23 septembre 2014, 21:48
die brauchen im normalfall nicht allzuviel kühlung. wakü dafür halte ich für völlig unsinnig. da reicht selbst im hochsommer und anständigem oc ein ultralangsamer luftumschlag im case aus um das ausreichend zu kühlen
enta
mercredi 24 septembre 2014, 09:56
Ich bin der selben meinung, hab noch nie north/southbridge aktiv gehkühlt und meine rechner laufen immer auf Anschlag übertaktet.
Hatte nie bewust wahrgenommen, dass der Takt von den Chips eingeschränkt wäre.
Selbst die Freaks mit Stickstoff/trockeneis/kokü sehe ich nie mit ner aktiven Kühlung auf den Chips und die sind ja dann meistens noch mit
vaseline überzogen :D
mercredi 24 septembre 2014, 14:12
Heute muss man nur drauf achten, dass die Spannungswandler nicht zu heiß werden. Haben diese aber schon einen großen Kühlkörper montiert reicht für gewöhnlich der Luftzug im Gehäuse der immer vorhanden sein sollte im die 2 Wärme der Komponenten abzuführen die eben nicht unter Wasser sind.
Wasser-83
jeudi 25 septembre 2014, 06:43
Ich will diese Chipsätze auch nicht mit Wasser kühlen, mir geht es darum das ich ja den Luftzug im Gehäuse durch den einsatz der Wasserkühlung einschränke. Die Chips bekommen ja normal die Umluft von dem CPU Lüfter ab.
jeudi 25 septembre 2014, 10:56
Wie gesagt, der direkte Luftstrom der CPU-Lüfter ist nicht nötig.
Du musst aber trotzdem dafür sorgen, dass du keinen Hitzestau im Gehäuse bekommst. Also irgend wo sollte warme Luft aus dem Gehäuse raus und frische rein kommen.
Wasser-83
jeudi 25 septembre 2014, 10:58
Ok, danke euch :)
