• 08.10.2026, 00:46
Godm0de
Aquero + Sensoren + Aquasuite
dimanche 28 septembre 2014, 22:09
ich habe mich gerade gefragt, ob ich die ganzen Sensoren, Pumpe, etc. auch noch per USB an den PC anschließen muss, wenn ich einen Aquero 6 Pro verwende und all die Geräte in der Aquasuite sehen will? Oder reicht es dann die Geräte alle am Aquero anzuschließen und den Aquero mit USB am PC?
Eine weitere Frage ist, ob die D5 Pumpenmechanik und der Durchflusssensor mit dem Aquero 6 kompatibel ist?
edit: Steht ja im im Shop. War nur verwirrt, weil auf Aqua Tuning ist das noch nicht aktualisiert.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (28 septembre 2014, 22:33)
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
Rostiger
mardi 30 septembre 2014, 09:27
die verschiedene Geräte müssen nur zum Einstellen über USB verbunden werden z. B. Aquabusadressen... vergeben etc.
Danach reicht die Verbindung über den Aquabus ( 4pin Y - Verbinder wenn das Gerät auf Spannungsversorgung angewiesen ist ! )
Die Geräte sollten dann in der Aqusuite angezeigt werden.
Ausnahme sind Pumpen die über Molex direkt ihre Spannungsversorgung vom Netzteil erhalten oder über einen Lüfterausgang gesteuert werden.
Wobei ich Pumpen nicht über die Spannung regeln würde weil eine hohe oder niedrige den Durchfluss sehr wenig beeinflußt...
Godm0de
mardi 30 septembre 2014, 11:23
Danke für die Antwort. Die Lieferung kommt hoffentlich noch in dieser Woche, dann werde ich mal sehen ob das alles klappt.
