• 26.11.2026, 11:47
Godm0de
Airplex Gigant spülen
jeudi 2 octobre 2014, 16:21
Wenn die Post keinen Mist baut, dann kommt morgen mein Airplex Gigant 3360 mit Aquaero 6 Pro.
Reicht es wenn ich den Gigant einfach mit dem Duschschlauch und warmen Wasser durchspüle um eventuelle Späne auszuspülen? Ich habe in anderen Foren alles mögliche gelesen, von Cillitbang, Zintronensäure, etc. aber ich bin da eher vorsichtig und möchte das nicht verwenden.
Vielleicht kann mir ja von offizieller Seite wer was dazu sagen.
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
sikutux
jeudi 2 octobre 2014, 17:10
reicht wenn du ihn mit Wasser spülst da is nix gelötet oder so das ist nen Röhrenradiator der zusammengesteckt ist
Tip von mir stell ihn auf den Kopf das die anschlüsse oben sind so Entlüfter er sich schneller sonst gluckert er ein wenig
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (2 octobre 2014, 17:13)
Blubb
Godm0de
jeudi 2 octobre 2014, 17:16
Ok danke für Info.
Das funktioniert aber nicht wenn ich Pumpe und AGB im Radi habe, oder?
sikutux
jeudi 2 octobre 2014, 17:46
nee dann würde ich das nicht machen
Blubb
Godm0de
jeudi 2 octobre 2014, 18:35
Ok.
Eine Frage noch zum Durchfluss: Stimmt es dass man mit einer D5 nur auf 40l/h kommt?
sikutux
jeudi 2 octobre 2014, 20:42
kann hin kommen du darfst nicht vergessen das sind immerhin 4x 840er die an verbaut sin das ist schon ne ganze mengen ich betreibe meinen mit 2xd5 im koolance dualbay mit 16/10er und unter volllast bekomme ich ca 177 l/h beide auf ca 40% ist der durchfluss bei ca 64 l/h
Blubb
Godm0de
jeudi 2 octobre 2014, 21:22
Ich werde mal gucken was eine D5 in meinem System schafft und wenn es mir zu wenig ist, dann wird einfach auch eine zweite angeschafft. ;)
Godm0de
vendredi 3 octobre 2014, 10:28
So die Hardware ist heute angekommen. Kann mir wer sagen, was beim Gigant Vorlauf und Rücklauf ist?
vendredi 3 octobre 2014, 11:17
Links ist der Einlass, rechts der Auslass. Falls du intern einen Ausgleichsbehälter verbauen willst musst du links die beiliegende Madenschraube bis zum Anschlag eindrehen. Ebenso auf der linken Seite geht es dann mit dem internen Anschluss zum Behälter weiter und beim rechten internen Anschluss dann wieder rein. Die Madenschraube verschließt einen Querkanal und sorgt dafür, dass das Wasser erst mal durch den Behälter muss ehe es dann im Radiator zirkuliert.
Hab ich einen Knick in der Optik oder ist in deinem zweiten Bild der Standfuß falsch herum montiert ?(
Godm0de
vendredi 3 octobre 2014, 13:29
Thx. Ja aber das hab ich selber gemacht, weil er so einfach zum anschrauben war. Wird später wieder um umgedreht. :)
Godm0de
dimanche 5 octobre 2014, 18:49
Ist es eigentlich normal das die D5 etwas rattert? Neben dem surren ist ein leichtes rattern zu hören.
lundi 6 octobre 2014, 09:37
Die sollte nicht rattern. Möglicherweise ist noch Luft drin da die Pumpe meiner Meinung nach generell schlechter zu entlüften ist.
Die Pumpe gibt eigentlich nur ein monotones tieferes Brummen von sich, das je nach Entkopplung mehr oder weniger zu hören ist.
Godm0de
lundi 6 octobre 2014, 13:23
Hast du vielleicht einen Tipp wie ich die Pumpe besser entlüften kann? Ich habe schon versucht sie leicht zu kippen aber das hat alles nichts geholfen.
Godm0de
lundi 6 octobre 2014, 18:35
Ich habe die Pumpe jetzt nochmal abmontiert und einige Grad gedreht. Das rasseln ist jetzt weg.
Eine andere Frage habe ich noch: Ich habe es nicht geschafft die internen Anschlüsse des Giganten nutzen zu können. Die Gewinde sitzen ja unter dieser Edelstahlplatte und ein normaler 5mm Anschluss beisst dann nicht mehr an. Die äußeren Anschlüsse gingen ohne Probleme. Eventuell könntet ihr das noch in der Beschreibung dazu fügen, dass man für die inneren Anschlüsse etwas längere Gewinde bei den Anschlüssen braucht.
Mr. Krabs
vendredi 10 octobre 2014, 23:18
Also dass bei dem Teil nicht mal ne Kurzanleitung dabei ist ist echt traurig...Hab Ein- und Auslass jetzt vertauscht....super.
Shoggy, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Wie ist die Anordnung der Lüfter gedacht bei "Vollbestückung?
Ich verlink mich mal eben selbst. Siehe hier:
airplex GIGANT - eine neue Radiatorklasse: Jetzt verfügbar !
sikutux
Vollbestückung..?
vendredi 10 octobre 2014, 23:44
also ich würde dir folgendes empfehlen ob und unten Rein und die schienen Raus
aber mal Ehrlich 2 schienen mit 12 lüftern reicht vollkommen aus ich habe gerade mal 6 lüfter + boden und deckel mehr als Raumtemperatur geht nicht und ich bezweifele das du mehr als 10KW ( 10,000 W ) an Leistung abführen kannst das
Blubb
Mr. Krabs
vendredi 10 octobre 2014, 23:48
Geht mir nur ums testen. Werd den nur fürn Review probehalber mit den 24 Lüftern laufen lassen.
samedi 11 octobre 2014, 00:12
Wie sikutux schrieb: oben und unten rein aufeinander zu blasend und seitlich raus. Das gilt auch wenn du nur eine der Bestückungsoptionen nutzen würdest - egal welche.
Godm0de
lundi 13 octobre 2014, 16:47
Komme mit einer D5 auf 100% und dem AIrplex Gigant auf einen Durchfluss von 144l/h. Im Kreislauf hängen noch der Filter von Aquacomputer und ein Koolance 380I CPU Kühler. Außerdem noch zwei Schnellkupplungen. Schlauch ist ein 16/10er.
Noch eine Frage: Wenn ich die Pumpe und den AGB in Radi verbaue kann ich das Teil ja schlecht entlüften oder? Wie sollte ich da am besten vorgehen?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (13 octobre 2014, 17:19)
Godm0de
vendredi 31 octobre 2014, 15:16
Hier mal ein Test mit 2xGTX 980 und einem 5960x @ 4.5 GHz und 1.5v. VRM und PCH ist ebenfalls unter Wasser:
GPU1+2 halten sich auf 46°C im Maximum. Beide laufen mit 1466/3800 MHz und 1.231v bzw. 1.262v. Die Raumtemperatur beträgt 24.4°C bei 48.9% Luftfeuchtigkeit. Die Wassertemperatur des Rücklaufs beträgt 35.5°C die des Vorlaufs 35.0°C. Der Durchfluss liegt bei 127l/h. Die Lüfter drehen mit 700 RPM. An der Steckdose werden 560W gemessen, was extrem wenig ist.
Das geringe Delta zwischen Vor- und Rücklauf sagt eigentlich, dass die zwei 180er Lüfter zu wenig sind, oder?
Edit: Temperatursensor vom Vorlauf war am Rücklauf angeschlossen, jetzt passt es und das Delta beträgt 3°C.
33.8°C Rücklauf
30.7°C Vorlauf
24.2°C Raumtemperatur
125l/h Durchfluss
Heaven 4.0 mit 8xSGSAA und GPU mit maximaler Spannung auf 1466/3856 MHZ
Das Aquaero und die Aqua Suite sind übrigens Top! :thumbsup:
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (2 novembre 2014, 23:33)
