• 26.11.2026, 11:09
Neu: airplex radical Serie
mercredi 8 octobre 2014, 09:11
Heute ist es soweit: Wir präsentieren das erste Mitglied der brandneuen airplex radical Serie. Den airplex radical 2/360.
Die airplex radical Serie vereint die Erfahrungen aus der Entwicklung der airplex modularity Serie mit einer radikal auf Funktion und Leistung abgestimmten Ausrichtung. Dabei wurde das Prinzip der AMS radikal auf das Wesentliche reduziert. Hierdurch wurde der unserer Meinung nach hochwertigst verarbeitete Radiator am Markt mit gleichzeitig unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis geschaffen. Die airplex radical Serie besitzt wie der große Bruder, die AMS Serie, keine Lötverbindungen. Der Radiator ist bei Auslieferung daher frei von Zinnresten und es kommt ausschließlich Delrin, Edelstahl und Kupfer mit dem Kühlmittel in Kontakt.
Um eine perfekte Montage der Lüfter zu ermöglichen, haben wir uns ein neues System mit hochwertigen Gewindehülsen aus vernickeltem Messing ausgedacht. Dieses patentrechtlich geschützte System haben wir so konstruiert, dass die Muttern in die Lüfterbohrungen hineinragen, wodurch die Lüfter praktisch von selbst in die richtige Position fallen. Wer schon einmal Lüfter auf einem Radiator montiert hat, der weiß was für ein Vorteil dies ist! Zudem hat dieses System den Vorteil, dass das Gewinde verlängert wird und die Schraube weiter von den Lamellen entfernt ist - die Gefahr einer zu weit eingedrehten Schraube wird massiv reduziert. Der Clou ist, dass man die Hülse bei Montage ohne Lüfter einfach um 180° gedreht einsteckt und dann der Radiator ohne Spalt an einer Fläche montiert werden kann. Geht einmal ein Gewinde kaputt (was wir nicht hoffen), so kann man die Hülse einfach gegen eine neue austauschen. In den Führungen sind übrigens ganz kleine Rastnasen, so dass die Hülsen sicher in der Endposition einrasten.
Der airplex radical 2/360 ist der Erste von 16 Radiatoren, die wir in den nächsten Wochen vorstellen werden. Neben der airplex radical 2-Serie (mit zwei Rohrreihen) wird es eine auf extreme Leistung ausgelegte radical 4-Serie geben. Bei den Längen werden wir von 120 bis 480 mm praktisch alles anbieten und es wird bei den Lamellen wieder Alu- und Kupferlamellen geben.
Das gesamte Gehäuse wird aus Edelstahl (V2A) hergestellt und als farblicher Akzent wird das hintere Abschlussblech aus dunkel chromatiertem Edelstahl gefertigt.
Die Abmessungen wurden extrem kompakt gehalten: So ist der airplex 2/360 lediglich genau 40 mm dick, 140 mm breit und 400 mm lang.
Richtig heiß ist der Preis: Trotz der kompletten Fertigung direkt bei uns in Deutschland und den hochwertigen Materialien, haben wir es geschafft einen Knallerpreis zu realisieren. So ist der airplex radical mit 2/360 mit Alu-Lamellen für nur 74,90 Euro zu haben und die etwas größere Variante airplex radical 2/480 kostet mit 79,90 Euro nur unbedeutend mehr. In der Variante mit 4 Rohrreihen werden die beiden Typen 99,90 Euro bzw. 104,90 Euro kosten. Hier ist die einzige Frage: Wie viel Platz ist vorhanden?
Zur Verfügbarkeit: Der airplex radical 2/360 ist ab Lager lieferbar. Alle Typen werden immer erst dann vorgestellt, wenn wir eine ausreichende Menge vorproduziert haben. Aufgrund der erwarteten Nachfrage haben wir dieses Vorgehen gewählt um nicht unnötig lange Lieferzeiten aufkommen zu lassen.
Aber jetzt die Bilder :)
mercredi 8 octobre 2014, 09:45
Fein :)
Die 140er Radiatoren die kommen werden, sind dann auch exakt 140mm breit?
Was mir persönlich nicht so gefällt ist der Farbmix am Gehäuse. Delrin, Edelstahl und chromatierten Edelstahl ist für mich ein Elemnt zu viel. Die Rückseite aus Delrin oder der selben Farbe wie die Seiten würde m.M, nach ein stimmigeres Bild ergeben.
Aber genug gemeckert, ich bin gespannt wie sich die Radiatoren in den Leistungstests schlagen werden :)
mercredi 8 octobre 2014, 10:32
Fein :)
Ja.
In der Realität wirkt das noch anders, da der chromatierte Edelstahl je nach Blickwinkel eine andere Farbe hat.
dami
mercredi 8 octobre 2014, 19:29
Die gefrästen Delrinblöcke sehen schön schnittig aus! Cooles Design!
Gibt's auch Bilder mit montierten Lüftern? Die Selbstzentrierung ist natürlich fein! ;)
dami
TryPod
mercredi 8 octobre 2014, 23:31
Die Teile sehen sehr schick aus. Gibt es Vergleiche, was die Leistungsfähigkeit betrifft? Gibt es eine Empfehlung hinsichtlich der Lüftergeschwindigkeit, also sind die eher für schnelle oder auch für langsam drehende Lüfter geeignet? Letzte Frage: Wie sieht es mit den Lochabständen aus (insbesondere interessiert mich, ob die Einbaublenden im Aquaduct-Design passen)?
Pilo
jeudi 9 octobre 2014, 03:14
Ein Wort: Porno! Ähm...ich meine natürlich Poryes!
Man sieht leider die Lamellenabstände wegen des dafür ungünstig fotografierten Winkels nicht richtig, sie sehen aber enger aus als beim AMSystem, was wohl eher auf eine empfehlenswerte Verwendung von Lüftern mit höherem statischen Druck schliessen lässt.
P.S. Bei Lüftern mit höherem statischen Druck stehen die Lüfterschaufeln enger zusammen, sodass es nur kleine bis keine sichtbaren Lücken zwischen den Blättern gibt, wenn man von vorn auf den Lüfter blickt. Dadurch wird die Luft im Zentrum gebündelt und nach hinten heraus gepresst. Bei 'Air flow'-Lüftern kommt es eher darauf an viel Luft zu bewegen und zu verteilen, weshalb die Blascharakteristik eher auf eine Ausweitung des Luftstroms hinausläuft, wodurch jedoch nicht viel zielgerichteter Druck erzeugt wird. Die Lüfterschaufeln sind oft schmaler und die Lücken zwischen den Blättern großer um viel Luft bewegen (mitreißen?) zu können.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Pilo" (9 octobre 2014, 03:48)
Kengel
vendredi 10 octobre 2014, 19:30
Sehr schön!
Ist auch eine 180er Größe geplant?
Breit
lundi 13 octobre 2014, 12:01
Gibt es schon ne ungefähre Vorstellung, wann die airplex radical 4/480 Größe veröffentlicht wird? Ich brauch für mein neues Build vier neue 480er Radiatoren und bin schon total gespannt... :)
Edit: Ach ja, das wollt ich noch fragen: Wie gut halten denn die neuen Befestigungsösen? Ich meine ist das nur zur Montage der Lüfter gut, oder kann man da dran den Radiator auch problemlos aufhängen (an der Gehäusedecke)? So ganz plausibel ist mir die Lösung noch nicht...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Breit" (13 octobre 2014, 12:04)
lundi 13 octobre 2014, 12:11
Sehr schön!
Nein, die kommenden Größen sind 120, 240, 280*, 360, 420 und 480.
(*nur Alu)
Welche Größen als nächstes kommen richtet sich nach der Nachfrage. Das wird sich aber auf jeden Fall alles etwas ziehen da wir die Hände momentan mit genügend anderen Sachen voll haben.
Die Ösen tragen natürlich mühelos den ganzen Radiator. Das würde anders für die Montage auch kaum Sinn machen ;)
Breit
lundi 13 octobre 2014, 12:22
Wie bestimmt ihr die Nachfrage, wenn man die Dinger noch nicht ordern kann? ;)
Wird es eigentlich irgendwann auch andersfarbige Seitenblenden geben wie bei dem airplex AMS?
Das dacht ich mir, man erkennt es aber auf den Bildern nicht so gut, wie das Ganze eigentlich hält am Ende.
Sahnetorte
lundi 13 octobre 2014, 13:47
Sehen schick aus die Dinger!
Haben die Gewindehülsen wieder M3?
Hummerman
lundi 13 octobre 2014, 14:03
Gibt es eine Zeichnung mit den genauen Maßen? Der Abstand vom Rand (kurze Seite) bis zum ersten Gewinde würde mich interessieren.
lundi 13 octobre 2014, 16:34
Ja, ist M3
Das lässt sich über die anderen Radiatoren ermitteln ;)
Ob es die Seitenbleche auch mal farbig geben wird ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Wir haben es zwar im Hinterkopf, aber das wäre dann auch generell nichts, was in den nächsten paar Monaten passieren würde.
Zeichnung habe ich keine, aber ich messe da 24.8mm, wobei gar nicht das Endstück das tatsächliche Ende ist, sondern die Schrauben, die da seitlich drin montiert sind.
Hummerman
lundi 13 octobre 2014, 16:40
Danke! Könnte minimal zu groß sein, für mein Gehäuse. Der Airplex XT 360 passt aktuell gerade so ein rein, mit ein paar mm Luft.
Breit
lundi 20 octobre 2014, 11:48
(*nur Alu)
Ist das korrekt, der 280er nur in Alu bei der radical Serie?
Bei der AMS Serie gabs den 280er nur in Kupfer?!
Xyne
lundi 20 octobre 2014, 17:24
140er ausgelassen und 280 "nur" in Alu? Ist die Nachfrage so gering nach den Größen?
Ich dachte eigentlich immer das 12 cm Lüfter jetzt eh überall durch die
14 cm ausgetauscht werden und damit auch die 140er Radiatoren (140, 280, 420)
vornehmlich abgenommen werden.
Hab ein Phanteks Enthoo Evolv bestellt und das sind genau die beiden Radiator Größen die ich einbauen wollte, hatte mich schon gefreut das es da was Neues von AQ gibt...
Wie sieht denn der Performanceunterschied zwischen Kupfer und Alu Lamellen aus?
see you
Xyne
Breit
mardi 21 octobre 2014, 09:40
Ich denke der Performanceunterschied wird zwar messbar, aber eher gering sein... ;) Geht mehr um ästhetische Gründe hierbei.
jeudi 23 octobre 2014, 09:46
ich hätte 2 Fragen zum besseren Verständnis:
1) Es handelt sich um den kleinen Bruder des AMS.
Durch den günstigeren Preis entfallen folgende Features:
-2cm geringere Höhe
-geringere Flexibilität
Übersehe ich noch einen bedeutenden Unterschied?
2) Der AMS wurde mit 140mm genau auf die 5 1/4" Schächte angepasst, beim AMS entfiel diese Anpassung scheinbar (140mm)
Finde ich gut, damit könnte der Radi bei mir passen. Aber warum ist das so?
Danke,
Tom
Breit
jeudi 23 octobre 2014, 10:32
Es soll 2 Dicken geben... Nur die derzeit verfügbare dünnere Variante ist ca. 24mm dünner als die AMS Radiatoren.
Die AMS Radiatoren sind 146mm breit, die radical Radiatoren 140mm.
In der Performance wirds wohl auch einen Unterschied geben, aber wie der am Ende aussieht muss erst ein Review zeigen. Gesehen habe ich noch keins irgendwo... :)
dimanche 2 novembre 2014, 17:23
Sehe ich das richtig, das hier weiterhin 12cm Lüfter verbaut werden?
