• 18.11.2026, 16:38
IRA-Andy
Aquaduckt xt5 neu erstbefüllung
vendredi 31 octobre 2014, 09:07
Nachdem mir mein MK2 durchgebrannt ist hab ich mir das neue MK5 geholt .meine Frage zum
Befüllen ich hab CPU Graka SB NB und spannungswandler gekühlt zusätzlich bevor die Flüssigkeit zur Graka geht läuft sie duch einen 2 Ten kühler ( doppelradi ) oben im coolermaster Cosmos . Das System wird mit 10/13 mm Schläuche betrieben . Da ich noch das letzte befühlen im Kopf hab mehrmals wieder leer machen !!! Wollte ich nach Tipps fragen zB: Rechner oben Äq. Unten etc evtl Plexiglas Deckel ab zum besseren befühlen Rechner auf die Seite legen etc ihr wisst schon . Wäre dankbar für Tipps damit es beim ersten mal klappt :rolleyes:
Godm0de
vendredi 31 octobre 2014, 09:19
Warum musstest du das Wasser mehrmals ablassen? Ich habe gerade einen Gigant zum Aquaduct umgebaut und dort ist der AGB und Pumpe höher als der Rechner. Das Befüllen sieht bei mir so aus, dass ich die Pumpe auf 100% Leistung stelle und das einfach eine Zeit lang laufen lasse. Den Rechner lege ich ich ein paar mal auf beide Seiten, so entweicht die Luft aus den GPU Kühlern besser.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (31 octobre 2014, 10:37)
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
IRA-Andy
vendredi 31 octobre 2014, 10:09
Danke für deine rasche Antwort . Ja ich hab damals paar Fehler gemacht hägen 6 kühler + Doppel Radi im
System . :)
Godm0de
vendredi 31 octobre 2014, 10:40
Hägen 6 Kühler sagt mir jetzt nichts.
Was ich auch noch ganz praktisch finde ist ein Absperrhahn im Kreislauf. Wenn man den Hahn für eine Sekunde zudreht (nicht ganz schließen) und dann wieder auf, werden oft noch Luftblasen mitgerissen, die man sonst nur schwer aus dem System bringt.
IRA-Andy
vendredi 31 octobre 2014, 11:02
Danke das ist ein guter tipp Zulauf oder Ablauf Hahn ? ;)
Godm0de
vendredi 31 octobre 2014, 11:11
Ich selber verwende diesen Filter: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2421 und da sind hinten Absperrhähne montiert. Es geht also wirklich nur darum, den Wasserfluss kurz zu stoppen.
Discussions similaires
