• 29.11.2026, 05:22
SuLux
Aquaero 5 Pro - Lüfteranschluss 4 ( PWM ) keine Regelung möglich
lundi 10 novembre 2014, 11:36
kann am Lüfter Anschluss 4 keine Lüfter oder Pumpe mehr steuern. Habe dort den PWM Anschluss meiner MCP35x angeschlossen und konnte die ganze Zeit meine Pumpe darüber regeln.
Dies funktioniert jedoch nicht mehr. Bekomme nur noch die RPM angezeigt. Strom der Pumpe hängt ja direkt am Netzteil.
Habe bereits normale 3 PIN Lüfter zum testen angeschlossen. Auch diese lassen sich nicht mehr regeln. Habe das AQ bereits vom Strom getrennt, auf Werkseinstellung zurückgesetzt, etc. pp.
Würde mir nur ungern einen neuen AQ kaufen. Einschicken und reparieren lassen kommt auch wohl weniger in Frage da ich die Wakü schlecht ohne AQ laufen lassen kann.
Jemand noch eine Idee was ich probieren könnte?
SuLux
lundi 10 novembre 2014, 14:08
Wenn sich auch nach dem Laden der Werkeinstellungen nichts tut und du eine fehlerhafte Verkabelung ausschließen kannst, dann kann man leider rechts sicher sein, dass an der Hardware etwas defekt ist.
SuLux
lundi 10 novembre 2014, 17:14
Schade, leider nicht die erhoffte Antwort ;(
Update:
Lasse ich die Firmware 1036 neu auf das Gerät schreiben funzt der Lüfteranschluss 4 wieder wie gewohnt.
Importiere ich dann meine Einstellungen geht dieser wieder flöten. :thumbdown:
Liegt wohl daran das es Probleme beim exportieren und importieren gibt......
Very strange......
Schließe ich mal ein Hardwareproblem aus...
Update 2:
1. Firmware 1036 drüber gebügelt.
2. Dann Einstellungen exportiert.
3. Die Datei geöffnet. Die Zeile 4 ( Settingsbuffer kopiert ).
4. Diese Zeile in meinen alten Einstellungen reinkopiert.
5. Meine Einstellungen importiert.
Ergebnis:
Lüfteranschluss 4 funktioniert wie gewohnt.
Meine ganzen Benamungen der Sensoren und Einstellungen etc. pp. sind da.
Nur noch die Softwaresensoren neu zu ordnen sowie den Regler neu einstellen.
Bin gespannt wie lange das läuft :D
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "SuLux" (10 novembre 2014, 18:10)
