• 06.11.2026, 04:23
Projekt fußwärmer
vendredi 5 décembre 2014, 11:45
Hallo Community,
ich wollte mal eure Meinung zu einer Idee hören, die mir schon eine ganze Weile im Kopf rumschwirrt.
Da ich in absehbarer Zukunft sowohl einen airplex xt, als auch ein AQ4 und eine Aquastream übrig haben werde, wollte ich mir daraus einen fußwärmer für kalte Winter-zocker-abende bauen.
Die Idee ist wie folgt: Die Teile sollen nicht meine Wakü im PC ersetzen, sondern zusätzlich zu den Komponenten im PC (AQ6, AP Radical, aktuelle Aquastream) arbeiten, da der PC auch ohne Fußwärmer lauffähig sein soll.
Im Fußwärmer selbst läuft ein Mini-Netzteil, dass das AQ betreibt, welches die Lüfter nach Wassertemperatur regelt - der Fußwärmer ist somit eine autarke Einheit :)
Die Idee dahinter ist, dass die Lüfter natürlich so leise wie möglich laufen sollen und ich keine umständlichen elektrischen Verbindungen zum PC schaffen möchte.
Ich weiß, dass zwei Regelkreise eigentlich nicht so toll sind, aber das Systemverhalten sollte so träge sein, dass hier nichts ungewöhnliches passieren sollte, oder?
Können durch die 2 Pumpen unschöne Effekte auftreten? Sollte ich die zweite Pumpe im Fußwärmer lieber weglassen?
Habe ich etwas übersehen?
Bin mal auf euer Feedback gespannt.
enta
vendredi 5 décembre 2014, 12:16
Huhu, dass du für 10€ nen Füßwärmer bekommst ist dir ja sicherlicht bewust und du möchtest einfach nur basteln.
Verstehe ich das richtig, dass du dann die Füße auf dem Radiator hast und die Wärme dadurch entsteht, dass komponenten damit gekühlt werden?
Und das ganze soll aktiv gekühlt werden?
Wenn dem so sein sollte, ich muss sagen meine Radiatoren sind i.d.R eher kühl als warm, besonders wenn diese aktiv gekühlt werden,
der Luftzug macht es nicht besser.
Das wäre ja ein Wiederspruch in sich, zum einen soll die komponenten kühl bleiben, was bedingt, dass auch das wasser recht kühl ist,
zum andern sollen die Füße warm werden, dass bedingt, dass auch die Komponente wärmer wird, was eigentlich auch nicht der Plan sein sollte.
Oooder was ich eher glaube, ich missverstehe dein ganzes Vorhaben und du kannst alles streichen was ich geschrieben habe :D
vendredi 5 décembre 2014, 12:53
Korrekt, nur leider haben diese 10E Heizlüfter noch den schönen Nebeneffekt, dass die Stromrechnung um 50€/Monat steigt :)
Habe im AQ die Regeltemperatur Wasser auf 36°C eingestellt, das ist genug um die Kompenenten mehr als ausreichend kühl zu halten bei minimaler Lärmbelästigung durch die Lüfter.
Habe die Erfahrung gemacht, dass nach kurzer Weile aufwändiger Spiele bei ~700upm ein mollig warmes Lüftchen aus dem Radiator kommt, was mir direkt an den Füßen deutlich lieber wäre als aus dem Deckel des PCs :)
Pilo
vendredi 5 décembre 2014, 15:40
Hab ich das richtig verstanden, dass du die Abwärme der PC-Komponenten dazu nutzen willst deine Füsse zu wärmen?
Wie hoch wäre die Temperatur die du zum Wärmen deiner Füße benötigen würdest? 40-45 °C?
Meinst du dein Kühlwasser wird so warm, dass die Abwärme, vermischt mit 20-25°C kalter Raumluft von den Lüftern, am Ende eine Abluftwärme von 40-45°C erreicht?
Wie hoch müsste das Kühlwasser dann ständig erhitzt werden und reichen dafür eine CPU und eine GPU überhaupt aus? Die Raumluft kühlt das Kühlwasser ja schon wesentlich stärker ab als es die CPU+GPU es überhaupt erhitzen können.
enta
vendredi 5 décembre 2014, 17:37
Ich hab da auch so meine Bedenken, ich versteh dich absolut, ich bastel auch gern an irgendwas rum,
die Sinnhaftigkeit mal hinten angestellt :D
Du musst bedenken, dass in deinem geschlossenen Case höhere Temperaturen herschen als in deinem Raum,
da kommt noch die ganze Abwärme aller anderen Komponenten hinzu, dass ist das, was den warmen Luftstrom erzeugt.
Die Luft die durch den Radiator geblasen wird erwärmt sich aus den paar cm und dem Bruchteil einer Sekunde die sie braucht
um durch die Lamellen zu strömen nur minimal.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ergebnis deines Projekts kältere Füße sein werden als vorher.
So ein Fußwärmer kostet maximal 50€ in der Anschaffung und verbrauchen zwischen 15 und 100 watt.
Ein Stromverbrauch der in anbetracht dessen, dass du ihn nutzen wirst während dein Gaming PC auf vollast läuft zu verschmerzen sein sollte ;)
Wenn du wirklich die Abwärme / Verlustleistung deiner PC-Kompronenten sinnvoll nutzen willst, was im großen und ganzen ja garnicht so doof ist die Idee,
wäre es wohl das effektivste, die Luft die durch dein Radi aus dem Case geblasen wird Richtung Fuße umzuleiten.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "enta" (5 décembre 2014, 17:40)
vendredi 5 décembre 2014, 22:06
Also nochmal zum Thema Wärmeentwicklung:
Meine Reglereinstellungen sind wie folgt:
Sollwert: 33°C
Hystere: 2K
Reglerverzögerung 3
Reglerfaktor 2
Anlaufschwelle: 30C bzw Lüfterminimalleistung = 30% ~ 389upm
Volllastschwelle 42C
Mein Rechner steht neben mir, 10cm unter dem Tisch.
Unter Spielelast erreicht die Wassertemperatur circa 36C, die Lüfter drehen mit 750upm und im Gehäuse wird es knapp 25° warm.
Dieses Setup führt dazu dass bei längeren Spielesessions die 3cm dicke Tischplatte auf der Oberseite! warm wird und sich unter dem Tisch ein mollig warmes Luftkissen bildet.
Genau diese wärme hätte ich gerne an den Füßen.
Edit:
Habs auch gerade nochmal mit offenem Gehäuse getestet - sprich es wird 18C "warme" Raumluft durch den Radi geblasen - und über dem Radiator kommt bei 36C wassertemperatur und 600upm Lüfter ein deutlich warmer Luftstrom heraus.
Auch ein Fuß-mit-Socke-Test kommt zu dem Ergebnis: warm :thumbsup:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "m4jestic" (5 décembre 2014, 22:20)
samedi 6 décembre 2014, 07:51
Ich würde die Regelung weg lassen und statt eines radiators mit Lüftern eine mini Fußbodenheizung aus Kupferrohr basteln, auf welche du die Füße dann draufatellen kannst. Und alles was > Raumtemperatur ist, ist ja ein Vorteil.
Ihr seht die Sache zu pessimistisch.
Pilo
samedi 6 décembre 2014, 10:13
Übrigends, es ist das erste Mal, dass ich irgendwo lese: Kalte Füße quasi zum Kühlen von PC-Komponenten genutzt.
Eine sogenannte Quanten-Kühlung. :thumbsup:
Chris88
samedi 6 décembre 2014, 11:01
Ich musste mir auch einen externen Radi holen wegen zu geringer Kühlleistung. Der Radi liegt jetzt auch an meinen Füßen. Ich erreiche leider nur so 33° Grad und die merke ich nicht direkt bei Abstand von 20 cm. Indirekt vielleicht schon, denn ich hatte lange keine kalten Füße mehr beim zocken :)
samedi 6 décembre 2014, 14:08
Die Idee klingt auch sehr nett.
Leider habe ich im "Rohre verlegen" nicht soviel Erfahrung. Mal schaun was der Baumarkt so hergibt :)
dimanche 7 décembre 2014, 17:42
nen kleiner Heizkörper fürs Bad ist vllt auch ganz in o :)
Den muss man vorher nur ordentlich sauber machen und passende Adapter für die Anschüsse fertig ist.
Spinner
mardi 9 décembre 2014, 16:19
Stichwort Wellrohr ∅100mm -> denke an aktiven Lüfterquerschnitt, lieber etwas größer.
Gibt's als Lüftungsrohr z.B. in diversen Fach- und Heimwerkergeschäften.
Viel Erfolg
BlueDevil2001
mercredi 10 décembre 2014, 19:32
Die perfekte Lösung:
-0€ Stromrechnung
-0dB
mercredi 10 décembre 2014, 20:56
Funktioniert bei mir leider nicht.
Bin ein notorischer kaltfüßler bei inaktivität :thumbdown:
RedFlag1970
mercredi 10 décembre 2014, 22:16
Dann musst du eine FRAU sein 8o
undduckundschnellweghier
enta
vendredi 9 janvier 2015, 11:43
Und wie geht es voran mit Projekt: "Seltsamer Fußwärmer"?
lundi 12 janvier 2015, 13:39
Nunja, solange AC keinen 360er/4 airplex radical liefern kann und ihc keinen kenne, der mir ein kupferrohrgitter baut erstmal gar nicht :(
sikutux
lundi 12 janvier 2015, 15:58
frage doch mal nach bei einen gas wasser instalateur ob er dir nicht ein paar Rohre mit Pressfittingen macht und diese dann verbinden ich hätte sowas da was ich nicht mehr benötige :whistling:
Blubb
Rostiger
mardi 13 janvier 2015, 10:19
gab da ganz, ganz früher mal solch ein Teil genannnt " Wärmeflasche " hilft für kurze Zeit sehr gut ist nur schwer mit der WaKü zu verbinden da hat nur einen grossen In- Eingang... :D
sikutux
mardi 13 janvier 2015, 15:40
ich hätte hir noch einen Konvekt-O-Matic herumstehen aus den ersten tagen meines wakü lebens leider is das ding aus Alu davon könnte ich mich ohne große schmerzen trennen
Blubb
Discussions similaires
