• 06.10.2026, 19:13
mardi 9 décembre 2014, 09:03
Ein solches Tool gibt es übrigens schon.
Ob das auch Windows 8.1 tauglich ist weiß ich nicht. Eine echte Lösung war das aber auch nie, was auch weniger verwunderlich ist wenn man sich nochmal das eigentliche Problem vor Augen führt. Es gab genügend bei denen es nicht (mehr) funktioniert hat.
mardi 9 décembre 2014, 10:41
Natürlich ist es keine echte Lösung, aber leider gibt es keine echte Lösung.
Extrem interessant finde ich jedoch, dass die Aquastream pumpen unter Windows 8 scheinbar von dem gleichen Problem betroffen sind:
AquaStream XT wird oft nicht per USB erkannt
mardi 9 décembre 2014, 12:13
Das hat nichts miteinander zu tun. Es kann aber immer wieder mal vorkommen das es ein Problem gibt. Aber die Pumpen laufen zuverlässig an allen uns bekannten Chipsätzen.
mardi 9 décembre 2014, 12:27
Aha, weil ein User ein ungeklärtes Problem hat muss es natürlich das gleiche Problem sein... - und das wo technisch betrachtet nicht mal ein Zusammenhang besteht zumal das Problem beim aquaero genau genommen auch nichts mit dem verwendeten Betriebssystem zu tun hat. Ein Glück dass die anderen paar zehntausend aquastream XT User offenbar noch nicht mitbekommen haben, dass ihre Pumpe nicht erkannt wird :whistling:
RedFlag1970
mardi 9 décembre 2014, 14:15
Na, ja....
Dem Jahresabschluss 2012 vermutend würde ich jetzt ein paar zigtausend Aquastreamnutzer doch ein wenig zu hoch angesetzt ansehen ^^
Aber ich verstehe zumindest was du meinst :D
mardi 9 décembre 2014, 18:30
Wie du beim Bundesanzeiger bei einer GmbH & Co. KG irgendetwas aus der verkürzten Bilanz ohne GuV ableiten willst ist mir schleierhaft. Da kannst du auch ein paar mal würfeln und die Zahlen hintereinander auf ein Blatt Papier schreiben. Das dürfte ähnlich genaue Ergebnisse liefern :D
Ich kann dir versichern, dass eine fünfstellige Anzahl der aquastream XT Pumpen im Umlauf ist. Wenn es da Probleme hinsichtlich Windows oder USB gäbe müssten die Foren voll davon sein.
Beun
mardi 8 décembre 2015, 11:16
Sorry for the English language.
Is it possible to get my aquaero 4 usb recognized and working under windows 10?
Details:
Aquaero v4.09a
Motherboard Asus Z170 pro gaming
Windows error: Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43) The USB hub failed to reset.
Marv21
mardi 19 janvier 2016, 19:42
Details:
Aquaero v4.09a
Hi, i have the same Mobo and had/have the same problem. You cant use the intern USB Ports. I used a intern to extern adapter and connectet it to the only RED USB3.0 Port on the Backpanel - that worked.
Also wieder mal deutlich das es nicht an AC liegt sondern an Intel. Der Rote anschluss ist nämlich ein Asmedian chipsatz auf dem Board. Wenn man den nutzt hat man wieder Aquero (auch unter Win10). Das einzige Problem ist hier, dass man im Geräte Manager deaktivieren und aktieviern muss einmal. Aber dafür gibts ja mitlerewile genügend Programme hier...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Marv21" (24 janvier 2016, 22:31)
BmwM3Michi
lundi 12 décembre 2022, 20:13
wir haben nun das Jahr 2022, ich hoffe, dass ich nicht der Letzte bin, der noch ein Aquaduct MK2/3 betreibt! -)
Mit meinem alten Z87-Board konnte ich die Verbindung mit deaktivieren/aktivieren in USBDeview noch herstellen, aber mit
meinem neuen Z590-Board geht hier nichts mehr! Inzwischen haben sicher einige von euch neue Erfahrungen gesammelt?
Mit welchen USB-PCI-Erweiterungskarten hattet ihr Erfolg? ich habe mir jetzt folgende Karte bestellt:
Hersteller: Delock Modellbez. 89242 Chipsatz: NEC Windows 10
Update: die Delock 89242 hat leider nicht funktioniert!
Ich habe aber inzwischen eine Delock 89135 USB 2.0 Karte, die funktioniert einwandfrei mit meinem Aquaduct 360 Mark II
mit Windows 10, MSi z590 / CPU: 11700K Aquasuite 4.72!
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "BmwM3Michi" (4 janvier 2023, 18:55)
BmwM3Michi
samedi 25 mars 2023, 23:35
habe nun eine Inateck KT4006 USB 3.0 Karte, funktioniert einwandfrei! Man muss aber den Treiber von Inateck verwenden!
dimanche 26 mars 2023, 12:43
Würde hier einfach generell auf den sehr hilfreichen Thread verweisen :)
https://www.hardwareluxx.de/community/th…0-usb-2.752285/
