• 29.11.2026, 02:39
FafnirGM
Problem: Aquaero 5 + D5 Pumpe und Aqualis Sockel
vendredi 12 décembre 2014, 15:02
ich habe ein Problem mit meiner Aquabus Konfiguration.
Aber erstmal zum Aufbau:
(Alle Geräte waren zuerst per USB Angeschlossen und die Priorität wurde auf Aquabus gestellt)
[D5 Pumpe] und [Pumpensockel mit Durchflusssensor] wurden mit einem Y-Kabel und 4Pol Aquabus Kabeln an den "high" Port der Aquaero angeschlossen.
Problem 1:
Es wird nur die Pumpe erkannt. (Taucht unter Pumpen als D5 Pumpe auf)
Der Durchflusssensor wird nach der Trennung vom USB nicht mehr gefunden.
Problem 2:
Ich kann die Pumpe nicht steuern und die ausgelesene Drehzahl steht immer auf 0 RPM obwohl das System läuft.
Kennt jemand das Problem und kann mir behilflich sein?
Gruß Christian
Pilo
vendredi 12 décembre 2014, 17:35
Nur die Priorität auf Aquabus stellen reicht nicht, da jedes aquabusfähige Gerät eine eigene Aquabus-Adresse benötigt, damit dieses Gerät einwandfrei identifiziert werden kann. Dazu muss das Aquabus-Gerät an USB angeschlossen sein und erst dann kann man in der Aquasuite-Software dem Gerät seine einzigartige Identifikations-Nummer zuteilen. Ist dies geschehen, kann man das Gerät wieder auf Priorität 'Aquabus' stellen und das USB-Kabel entfernen.
P.S. Wird ein Aquabus-Gerät vom Aquaero nicht erkannt, hilft es oft alle Verbindungen zu trennen, das Aquaero völlig von den Stromquellen (Molex + USB) zu trennen und es somit stromlos zu machen. Wenn das nicht hilft, könnte eine zurücksetzen auf den Fabrikzustand funktionieren. Vorher alle Einstellungen sichern.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Pilo" (12 décembre 2014, 17:40)
FafnirGM
vendredi 12 décembre 2014, 17:49
Danke für den Tipp.
Beide Geräte habe ich auf verschiedene Adressen eingestellt. Pumpe ist 14 und Durchflusssensor ist 12(12 war voreingestellt)
Ich werde es mal mit Trennung der Verbindung versuchen.
FafnirGM
vendredi 12 décembre 2014, 20:45
Die Trennung vom Strom hat etwas gebracht, ich bin nun in der Lage die Pumpe zu steuern.
Der Durchflusssensor wir aber leider immer noch nicht von der Aquaero erkannt (Habe sowohl die Aquaero als auch den Sensor über USB auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und danach neu eingerichtet (Aquabus und Co)).
Ich trenne den kompletten PC mal über Nacht vom Strom, vielleicht bringt es ja was.
Gruß Christian
sikutux
samedi 13 décembre 2014, 02:34
ist das ein zusätzlicher durchfluss sensor ? denn soweit ich mich erinnern kann ist es nicht möglich den Durchfluss am d5 Pumpenadapter zu messen da ist nur die Füllstans Elektronik drin so mein ich das zu mindestens kann mich aber auch irren
;MFG sikutux
in der Beschreibung des D5 Pumpenadapters steht nix drin von Druchflussmessung
Blubb
FafnirGM
samedi 13 décembre 2014, 09:28
Nein das ist der "Aquacomputer Pumpenadapter für D5-Pumpen für aqualis mit Füllstandsmessung".
Da schein aber ein "mps flow" verbaut zu sein, da es in der Aquasuite als mps geführt wird und das Handbuch für ne mps flow dabei war.
Ist ja auch egal was es ist, es wird nicht über den Aquabus erkannt^^
dimanche 14 décembre 2014, 03:12
MPS werden in der AS immer als alles geführt soweit ich weiß. Die Werte die das Gerät nicht liefert werden einfach leer gelassen.
