• 11.06.2026, 21:34
BenGun
AquaStream XT Ultra leichtes Brummen/Summen nach Reinigung
samedi 31 janvier 2015, 01:37
Hallo ich habe seit puh 5-6 Jahren eine AquaStream XT Ultra.
War bisher immer sehr glücklich damit.
Habe nun im Zuge eines komplett Umbaus meines System und der WaKü, diese zerlegt und die Welle und Kammer gereinigt.
Nun ist das Problem das sie trotz Dämmmätte etc. ein komischen unterschwelliges Brummen / Summen von sich gibt.
Bin mit der Frequenz schon von 73Hz auf 55Hz runter.
Funktionieren tut sie tadelos.
Was kann das sein?
Noch ne Frage, seitdem ich die Pumpe habe meldet sie sich in der Aquasuite nach ca 30Minuten bis 1-2 Stunden ab.
Kann Sie erst wieder ansprechen wenn ich den Stromstecker ziehe und wieder einstecke bzw neustarte.
Ist das normal?
War mit 3 verschiedenen Mainboards und 3 verschiedenen Netzteilen so.
Welches ist eigentlich die aktuellste Firmware? Habe 1017 drauf.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "BenGun" (31 janvier 2015, 01:39)
Des Kaisers Narr
samedi 31 janvier 2015, 02:27
Entweder ist das System nicht komplett entlüftet oder die Welle steckt nicht richtig fest. Manchmal reicht es, sie neu zu positionieren, ansonsten sollte derEheim-Mod das Problem lösen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Des Kaisers Narr" (31 janvier 2015, 02:36)
BenGun
samedi 31 janvier 2015, 10:21
Lag wohl an der Pumpe. Seit heute morgen geht sie überhaupt nicht mehr.
Das rote Licht leuchtet kurz auf und das wars.
Klasse genau zum Wochenende.
BenGun
samedi 31 janvier 2015, 13:22
So Pumpe ausgebaut.
Welle ok, Flügeltüren fest und ok.
Alles dicht und trocken.
Aber die rote Led flackert einfach nur kurz und das wars.
Muss mir also ne neue bestellen.
Klasse das ganze Wochenende bis Dienstag ohne PC.
Hoffe die neue Pumpe hat nicht solche USB Probleme.
Wird wieder eine AS XT Ultra.
Hatte erst überlegt ne Laing zu nehmen.
Kann ich die defekte Pumpe einschicken?
Wegen KVA und einer Erklärung wieso sie nicht mehr möchte?
Wenn ja was kostet ein KVA bei euch?
