• 13.11.2026, 22:32
Zoli
Zwei Mps flow 100 in einem Computer
dimanche 22 février 2015, 22:02
Ich habe die Probleme ,dass zwei mps 100 in einem Computer nützen wollte. Aber die Aquasuite "sieht" nur eine mps 100. Was kann Ich machen? Danke!
dimanche 22 février 2015, 22:08
USB oder Aquabus?
Für Aquabus müssen sie unterschiedliche Adressen haben, einfach einen kurz über USB Umstellen.
Zoli
dimanche 22 février 2015, 22:36
USB, habe keine aquaero. Im aquasuite kann ich zwei nützen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Zoli" (22 février 2015, 22:45)
dimanche 22 février 2015, 23:10
Ja, soviel wie du willst. USB-Kabel überprüfen, sonst fällt mir auch nichts ein.
EnigmaG a envoyé l’image suivante :
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (22 février 2015, 23:12)
Zoli
mardi 24 février 2015, 00:24
Ich kann nur eine mps flow 100 im Aquasuite sehen. ?(
mardi 24 février 2015, 01:04
Hast du die USB-Kabel überprüft? Alles richtig herum und auch nicht irgendwo um einen Pin versetzt?
Ansonsten noch einen anderen USB-Port Probeiren, wen das nicht hilft, den Support anschreiben.
Zoli
lundi 16 mars 2015, 01:51
Der Problem war das Ich die mps umgekehrt verbunden habe (in/out war falsch). Jetzt funktioniert korrekt :) Und Ich habe jetzt schon 3 mps in einem Rechner :) Danke für die Hilfe!
Mr. Krabs
lundi 16 mars 2015, 20:51
Nur mal so aus Interesse, wofür braucht man 3 mps?
Zoli
lundi 16 mars 2015, 22:29
2 Laing D5 - 2 Kreislauf und beide Kreislauf ist 2 fach paralell
Sieht so aus: Ausgleichsbehalter: - 1. D5 - CPU nach dem CPU Kühler Verteilt sich auf zwei paralell Kresilauf - erste memo kühler - CPU VRM kühler - radiator - ausgleichsbehalter
- zweite memo kühler - chipset kühler - radiator - ausgleichsbehater
-2. D5 - VGA - nach dem VGA Kühler paralell zwei Kreislauf geht im Radi dann im Ausgleichsbehalter
Das is insgesamt 4 Kreislauf ( Zwei Grösse und dass verteilt sich auf 4 kleine). Im drei Kreislauf gibet es 3 mps.
mardi 17 mars 2015, 09:43
Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen, vor allem da parallele Leitungen hochgradig gefährlich und ineffizient sind :thumbsup:
RedFlag1970
mardi 17 mars 2015, 12:02
Ooch, jetzt bist du aber auch maulig...
"Mann" kann alles zu tode messen, regeln und steuern.
Ob das alles am Ende wirklich sinnvoll ist......... 8|
Zoli
samedi 21 mars 2015, 01:20
Ineffizient? Hmm... 20 Stück Cape radiator im passivebetrieb, noch eine CNC gefräst Radi mit 2 Laing D5 - Superflower fanless platinum 500 W - Radeon R9 290 (GPU:1180 Mem:6100 Mhz), I7-4930K - 4300 Mhz, 32 Gb 2133 Mhz (Cl 9) Corsair Dominator (auch wassergekühlt) Asus Rampage IV Extreme (komplett wassegekühlt) komplett System ohne Lüfter, GPU vollast 52 C, CPU vollast: 72 C - höchste Kerntemperatur.... Beide Laing D5 auf 2000 RPM steuert, so mann kann nichts hören... In einem Haupkresie ist ca. 200 liter/stunde, das nennt 100 liter pro Stunde in jedem Kreise... Ist das Ineffizient, bei 0 Db(A)????
Ich kann jetzt mit mehreren mps flow alle Kreise überwachen... so gefärlich kann nichts sein.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Zoli" (21 mars 2015, 01:31)
Mr. Krabs
samedi 21 mars 2015, 11:06
20 Cape Coras sind schon ne Menge.Mir waeren das zu viele Abschlüsse. Hast du 2 Reihen a 10 Stück oder die 20 komplett in einer Reihe? An sich nicht schlecht.
Hätte da leider keinen Platz für. Mein Gigant 3360 passt so grade eben.
Btw, das Netzteil ist top. Hab ich auch. Nur wassergekühlt^^ . Die 290x hab ich wegen vielen Battlefield Probs verkauft und bei Release ne 980er geholt.
Hab aber leider "nur" n 4770k^^.
Ne aber dein System hört sich gut an. Ich bin aber ned mehr son Fan vom Parallelem^^
Zoli
samedi 21 mars 2015, 15:51
5-5-5-5 cape cora 4-mal paralell aber eine 5 Stücke Einheit in seriell. Ist das so einverständlich?
Der originale Plan war mit einem d5 und aus dem cpu kühler komplett paralell aber so war sehr viele Schauche...
Mr. Krabs
samedi 21 mars 2015, 22:38
Die Cape Coras hätte ich nie im Leben parallel angeschlossen 8|
Btw: Es gibt doch nur 5er Sets von Cape Cora...hast du die auseinander genommen?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Mr. Krabs" (21 mars 2015, 22:40)
Zoli
dimanche 22 mars 2015, 00:00
Ich habe 5 Stück mit winkelnanschlüsse verbunden. 5-5 Stück dann in paralell. in einem Kreise sind 10 cape cora auf zweimal 5-5 verteilt. Damit macht die seriell verbindung der Profilen nicht so grosse wiederstand.
selzem
dimanche 22 mars 2015, 01:04
Hochgradig gefährlich ist es nur, wenn man nicht weiß was man tut. Wenn man weiß was man tut ist es aber defintiv effizienter. (geringerer Druckverlust -> geringere Pumpendrehzahl -> leiser :D )
Und so wie es sich anhört scheint der Junge zu wissen was er tut!
lundi 23 mars 2015, 10:07
Hochgradig gefährlich ist es nur, wenn man nicht weiß was man tut. Wenn man weiß was man tut ist es aber defintiv effizienter. (geringerer Druckverlust -> geringere Pumpendrehzahl -> leiser :D)
Klingt für mich genau nach dem Gegenteil 8o
Mein System ist auch silent, selbts unter vollast, und das mit nem popligen 360er Radi und 3 Lüftern :thumbsup:
Zoli
lundi 23 mars 2015, 21:40
Ich müsse bei seriell die d5 bei 4000-4500 RPM laufen lassen. Bei Paralell ist 2000 RPM genug und gleiche Durchfluss...Schon bei 4000 RPM die Pumpen ist laut... Bei 2000 RPM du kannst nichts hören...
mit lüftern mann kann leise wakü machen, aber unhörbar kannst du nur passive machen...Zwischen leise und unhorbar ist die differenz riesengross.... Wenn 2 oder 3 Lüfter schon mit 500 RPM lauft, das stört mich sehr, aber genug luftzirkulation für radis, und andere komponenten.... Du kannst dass nichts vergessen ,dass techniserweise passive und leise system mit lüfter ganz anders ist. Bei passive du muss alles messen und gründlicher planen. Mit zero luftzirkulation eine system machen ist schwerer, teuerer, gefärlicher. Ich musste viele komponent selbst mit CNC machen lassen, weil es keine solche Artikel am Markt gibt.
Discussions similaires
