• 10.10.2026, 06:18
death25
Wasser läuft nach Wechsel nicht mehr
samedi 7 mars 2015, 19:18
Hallo erstmal an alle.
Ich habe das Problem, das nach einem Wasserwechsel das Wasser nicht mehr läuft, es steht sozusagen.
Ich habe den Aquastream XT verbaut, die Pumpe arbeitet da es vibriert und auch die Schläuche zeigen deutlich eine Vibrierung, aber das Wasser fliesst nicht.
Auqasuite zeigt das hier an (siehe Bild)
Ich erkläre mal kurz meine durchgeführten Schritte.
AB (ist ein rechteckiges welches man im CD ROM Fach befestigen kann)
PC ausgeschaltet
Schläuche vom AB gelöst
AB entleert
AB wieder mit Flüssigkeit gefüllt
Schläuche angesteckt
Was hab ich falsch gemacht, kenn ich ma da nicht so gut aus, habe von der Pumpe mal den Schlauch welcher vorne ist (der wo zum AB geht) entfernt und versucht selber zu ziehen..da ich gelesen habe das die nicht anpumpt o.à:
Hat mir jemand nen Tipp..danke sehr..
aso das LED auf der Pumpe leuchtet ganz kurz beim Start und dann erlischt die wieder, was laut Forum heisst das Sie geht :-(
death25 a envoyé l’image suivante :
sollo
samedi 7 mars 2015, 20:57
Hallo
sind denn die Schläuche mit Wasser gefüllt!
mach mal dein Ausgleichsbehälter auf wenn das geht
und lass die Pumpe laufen evtl. Unterdruck.
death25
samedi 7 mars 2015, 22:16
Hi, danke erstmal ja die schläuche sind alle gefüllt und der Behälter auch, kann es sein das ich zuviel Wasser gefüllt habe? Der AB hat oben ne schraube werde die morgen mal öffnen, aber hab während die pumpe lief auch den schlauch entfernt und mit Mund gezogen, hat auch nichts gebracht
PCTuning.CH
samedi 7 mars 2015, 22:52
mal eine Frage wie hast Du denn die Schläuche auf die Pumpe angesteckt vom AB auf den seitlichen Anschluss oder auf den oberen Anschluss? Vom AB sollte der Schlauch auf den seitlichen Anschluss gehen. Der obere wäre die Druckseite zu den Kühlern.
Gruss Micky
Marestic
samedi 7 mars 2015, 23:23
Schau dir mal den CPU Kühler an ob der nicht zu ist.
death25
dimanche 8 mars 2015, 10:08
Also der Schlauch an der Seite geht zum AB, so vor dem Wasser wechseln auch.
Ich denke das der kühler zu ist, werde aber heutr Nachmittag nachschauen. Hier noch ein paar Bilder
death25 a envoyé les images :
death25
dimanche 8 mars 2015, 11:50
Also langsam bin ich mir nicht sicher ob die Pumpe läuft..wenn ich mit der Hand drauf halte vibriert es..aber es ist extrem leise (normal?) ich höre nichts...aber laut Aquasuite (siehe Bild oben), läuft die doch..oder?
Rostiger
dimanche 8 mars 2015, 12:26
wenn möglich mal aufdrehen und nachschauen, kann sein das die Welle gebrochen ist oder das Antriebesrad lose ist.
Nia
dimanche 8 mars 2015, 12:41
Mach ein Firmware Update am Aquero, dass stellt alles auf default zurück. Kein Durchfluss?
Lass das Wasser nochmals ab. Das ganze System muss leer sein! Kontrollier die Pumpe, (sichtkontrolle und ganz kurz 1-2sec. Trocken anlaufen lassen) wenn IO baue sie wieder ein, fülle den AGP, lass die Pumpe kurz an, wieder aus, fülle nach und wiederhohle das ganze bis sich der Wasserstand im AGP nicht mehr absenkt, anschliessend fertig entlüften und regelmässig den Wasserstand kontrollieren. Wichtig ist, dass die Pumpe keine Luft mehr ansaugt!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Nia" (8 mars 2015, 12:45)
death25
dimanche 8 mars 2015, 12:57
Ich habe keine Aquero und wie kann ich den die Pumpe ohne Rechner starten? Hab ein anderes Netzteil angeschlossen zum laufen lassen..aber geht nicht, Idee?
Nia
dimanche 8 mars 2015, 13:06
death25
dimanche 8 mars 2015, 13:36
und genau der Ueberbruecker fehlt mir jetzt :-(
naja ich hab jetzt mal alle schläuche geleert, den Kühler entfernt und gesäubert, werde jetzt die pumpe nochmal anschliessen und beten :-(
@edit
hab es jetzt mit nem anderen pc der nicht mehr läuft über das mainboard überbrückt..
versuch mein glück..
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "death25" (8 mars 2015, 13:39)
death25
dimanche 8 mars 2015, 13:53
Hi Leute, ich danke euch allen erstmal für die vielen Antworten, ich werde jetzt eine neue Pumpe bestellen, da ich vermute das die einfach kaputt ist, was mich dazu bringt:
-Die gibt keinen Ton von sich
-sieht nicht aus als ob die irgendwas pumpt
-auch wenn mit externem netzteil, macht die keinen Mucks.
sobald die da ist geb ich ma Rückmeldung..danke euch erstmal und bis später :-(
Okrim
lundi 9 mars 2015, 09:25
Hattest Du die Pumpe denn mal (wie empfohlen) geöffnet?
Entleeren, Pumpe ausbauen, öffnen und schauen ob sie sich dreht oder nicht. Welle gebrochen? Fremdkörper blockiert Schaufelrad ect.
Ohne diese Prüfung würde ich nichts neues kaufen.
Auf den Bildern ist die Verbindung Pumpe zum AGB nicht zu sehen. Ich gehe davon aus damit Du Ein und Ausgang nicht vertauscht hat.
death25
lundi 9 mars 2015, 09:49
@Okrim
also ich habe mal wie geschrieben alles entleert und die pumpe versucht zu öffnen..bin aber nur bis zur vorderen Abdeckung gekommen, also da wo man den Ausgangsschlauch zur AB einsteckt..aber ganz öffnen konnte ich die Pumpe nicht, also Nein ich konnte nicht reinschauen.
Ein u. Ausgang habe ich nicht vertauscht, seitlich geht zum AB und oben kommt der vom Kühler..aber die Pumpe macht keinen Mucks..das rote Licht geht nur kurz an und das wars, ein wenig vibrieren tut die schon ..aber man müsste doch etwas hören..
ich werde es nochmal probieren mit dem öffnen..wenn nicht kaputt kann ich die neue immer noch zurücksenden..
danke
lundi 9 mars 2015, 09:52
Das ist blödsinn, die Pumpe ist nahezu unzerstörbar und die geht nicht einfach mal kaputt, nur weil du das Wasser gewechselt hast.
Bau den Aquabay mal aus und schließe alles so an, dass das Wasser in einer geraden Linie zur Pumpe laufen kann. Evtl musst du den AGB dafür mit der Hand halten und den Anschluss hinten montieren.
Ich glaube du hast einfach nur Luft in der Pumpe.
Okrim
lundi 9 mars 2015, 19:30
Hm, also die Pumper solltest Du schon zerlegen können.
Verstehe nicht wo das Problem ist?
Hast Du die Pumpe aus dem PC entfernt?
Schraubanschluss rausgedeht.
Silberne Verkleidung abgenommen?
Darunter ist dann der Pumpendeckel. Ich glaube das heißt Bajonet Verschluss. Also drehen. Siehst Du anhand der Nasen.
Darunter siehst Du dann das worauf es ankommt, das Flügelrad auf der Welle. Da sei vorsichtig, damit Du die Welle nicht beschädigst.
Wenn es am ausbauen scheitern sollte, frage jemand Deiner Kumpels, ob sich das da jemand zutraut Dir zu helfen.
Ansonsten bleibt halt wirklich nur neu kaufen.
PCTuning.CH
lundi 9 mars 2015, 20:09
Du kannst auch noch einmal folgendes versuchen, den Schlauch vom AGB zur Pumpe wenn die Pumpe läuft zu drücken, ich hatte das auch schon das die Pumpe nicht gleich das Wasser bekommen hat, weil die Pumpe nicht selber das Wasser ansaugen kann. Es muss einfach eine Wassersäule im Schlauch vor der Pumpe liegen. Und zur besseren Übersicht, mach uns doch noch einmal ein Bild vom AGB zur Pumpe, vielleicht gibt es da noch ein Problem.
Gruss Micky
RedFlag1970
mardi 10 mars 2015, 12:02
Leute,
schaut euch mal den AGB an, der ist so versifft wie ich das noch nirgends gesehen habe...
Das da irgendwo etwas verstopft ist, sollte eigentlich fast logisch sein.
mardi 10 mars 2015, 12:08
Leute,
Haha, jetzt wo dus sagst :thumbsup:
Discussions similaires
