• 08.10.2026, 14:04
Darkx
Aquastream XT Ultra hochfrequenz piepen
mardi 12 mai 2015, 20:50
ich habe eben einer meiner 2 980GTX rausgeschmissen. Nach wieder anschließen des Wasserkreislaufes hat die Pumpe kurzzeitig Luft gezogen. Seitdem hab ich ein Hochfrequenzpiepen ähnlich einer Grafikkarte(Spulenfiepen). Der Ton wird lauter wenn die Pumpenfreuqenz erhöht wird. Luft ist keine mehr drin. Eine 2 Wochen alte Aquastream XT Ultra ist verbaut.
Jemand eine Idee was das sen könnte?
https://www.youtube.com/watch?v=SnHSbetbwlc
In dem Video haben nur die Pumpe+Netzteil Strom.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Darkx" (13 mai 2015, 04:33)
mercredi 13 mai 2015, 07:09
Lasse das System mal 2 Tage laufen. Also inkl . allem so das dein Netzteil auch genug Last hat.
Darkx
mercredi 13 mai 2015, 18:09
Habe den Fehler gefunden. Es war der Anschluss des Grafikkartenkühler. Scheinbar ist das Gewinde der Blindstoppen zu lang. Dadurch wird das pfeifen erzeugt.
Darkx
mercredi 27 mai 2015, 09:07
Ich habe noch ein Problem mit meinen "Aquainlet PRO 100". Das Kalibrieren ist irgendwie unmöglich. Der Wert springt zwischen 0-400. Gerät wurde aus Werkseinstellung zurückgesetzt. AGB ist 3/4 voll. Das Druckausgleichmembran wurde bereits ausgeblasen. Kann es sein das es eventuell defekt ist?
http://www.directupload.net/file/d/4000/ljgwjwc5_jpg.htm
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Darkx" (27 mai 2015, 09:21)
mercredi 27 mai 2015, 09:31
Wie verhält sich der Füllstand bei ausgebauter Membran wenn der Deckel offen ist. Da solltest du nicht springende Werte haben die auch nicht driften.
Darkx
mercredi 27 mai 2015, 09:57
Der Wert bleibt Konstant auf 350
