• 19.11.2026, 07:14
Produktidee: Kreislauf entleeren
lundi 25 mai 2015, 20:39
Hallo AC,
ich finde es jedesmal einen riesen Akt, das Wasser aus dem Kreislauf zu bekommen.
Ich verwende zwar ein T-Stück mit Absperrhahn im Boden des Gehäuses, aber das ist ziemlich unhandlich und sieht scheiße aus :(
Zudem ist es extrem gefährlich, da man trotz intensivem schütteln, neigen, kippen, nie so genau weiß welches noch verborgene Wasserreservoir auf einmal aus den Leitungen plätschert, sobald man anfängt den "entleerten" Kreislauf zu demontieren.
Idee 1: Bietet doch mal einen schönen Entleerungshahn an. Ich bin sicher, dass ihr da aus Delrin was tolles basteln könnt. Am besten mit einer Leitung die man extra zum Entleeren dranschrauben kann und sonst nicht braucht
Idee 2: Mit einer leeren Spritzflasche, angesetzt im AGB, lässt sich einigermaßen gut das noch verbliebene Wasser im System "herauspumpen". Leider reicht eine Luftfüllung nicht für den kompletten Kreislauf und beim Nachsetzten läuft das Wasser teils wieder zurück. Eine kleine Luftpumpe mit einer dünnen Spitze die im AGB angesetzt werden kann wär super :D
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "m4jestic" (25 mai 2015, 20:40)
Natsu83
lundi 25 mai 2015, 21:40
Entleeren mit Luft? Da brauchst du aber schon etwas Druck hinter. Oder? Bekommt man das überhaupt mit so einer Spritzflasche hin? Würde da nicht schon eher Drucklufkompressor mehr bringen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Natsu83" (25 mai 2015, 21:42)
mardi 26 mai 2015, 09:56
Nein, man braucht keinen Druck und schon gar keinen Kompressor.
ToaStarr
mardi 26 mai 2015, 13:24
Ich sehe da nicht so richtig das "Problem". Absperrhahn ist blöd, gebe ich zu...
Ich lege unten an der Pumpe den Schlauch immer so - entweder durch ein Verbindungstück oder direkt am Durchflussmesser - das ich den Kreislauf komplett öffnen kann. Dann lasse ich die Kühlflüssigkeit ablaufen und nehme nach und nach die weiteren Komponenten aus dem Kreislauf. Das meiste Restwasser ist dann in der Regel noch im Radiator (bei mir im Deckel).
Im Übrigen ist die Frage, wie einfach man das System entleeren kann ja auch stark vom Aufbau des System und den verwendeten Komponenten abhängig. Ich bin z.B. genau deshalb ("Probleme" beim entleeren und entlüften) von dem (optisch ansprechenden) EInbau eines aquatue in zwei 5 1/4 Zoll Schächten in der Front auf einen aquainlet XT an der Pumpre umgestiegen und finde, dass aquacomputer insofern schon sehr coole Produke im Angebot hat.
Ansonsten schon mal pusten probiert? Um nicht zu sagen blasen... ;-)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (26 mai 2015, 13:26)
mercredi 27 mai 2015, 19:04
Ich sehe nicht wieso du das Problem nicht siehst, vielleicht nutzt du auch keine PnC Schläuche und das Problem tritt nur mit kleinen Querschnitten auf.
Auf jeden Fall läuft das Wasser nach öffnen des Kreislaufs nicht komplett ab und es bleibt sowohl im Radiator, in den Schläuchen und in den Kühlkörpern Wasser aufgrund der Oberflächenspannung zurück.
Dieses Wasser kann sich teilweise unvermittelt in Bewegung setzen beim weiteren öffnen des Kreislaufs, was an den meisten Stellen sehr ungünstig ist...
RedFlag1970
mercredi 27 mai 2015, 19:46
Habe meinen Kreislauf noch nie entleert....
Wozu macht man so was?
Fieldrider
mercredi 27 mai 2015, 19:55
Zum Beispiel wenn man neue Komponente hinzufügt oder alte ersetzt. Oder auch um einfach mal das Kühlmittel zu erneuern was man ja normalerweise 1x im Jahr machen sollte (empfohlen). :)
mercredi 27 mai 2015, 19:57
Der ein oder andere hat sich seit 2007 vielleicht mal ein Hardwareupgrade gegönnt 8)
Oder hatte ein defektes Mainboard was eingeschickt werden musste X(
Mag schon sein, dass du so geschickt bist deine GPU und CPU Kühler zu montieren wenn noch die halbe Wakü dran hängen - mir ist das etwas zu fummelig :P
RedFlag1970
mercredi 27 mai 2015, 22:48
Geschickt oder nicht.
Schlauch ab - Stopfen drauf - fertig.
Das überall wo man trennt und man spart sich das lästige entleeren, was wie bei dir eh kaum zum wirklichen Erfolg führt.
Ein paar Tropfen werden mit Küchenkrepp aufgefangen - gut iss ;-)
@ Fieldrider:
Einmal im Jahr neu machen?
Hä... nee, auf keinen Fall, wozu auch, wird immer mal was nachgefüllt, das passt schon.
Der Aufwand wäre mit viel zu hoch....
Fieldrider
mercredi 27 mai 2015, 23:24
Klar, die meisten werden das auch nicht machen. Aber z.B. auf dem DP Ultra steht drauf das man es am besten jedes jahr auswechseln soll ;)
ToaStarr
jeudi 28 mai 2015, 10:24
Ob und wie oft man ggf. das DP Ultra wechselt hängt wohl maßgeblich auch davon ab wie gründlich man vor dem ersten Zusammenbau alles reinigt.
Damals habe ich bei meiner ersten Wasserkühlung und dem ersten Zusammenbau praktisch gar nicht gereingt (nur nach dem Zusammenbau mal mit Wasser durchgespült) und konnte wenige Monate später als neu befüllen, da das DP Ultra trüb wurde bzw sich Ablagerungen in den Schläuchen gebildet hatten. Jetzt habe ich kürzlich bei einem Upgrade bzw Umbau alles mal sehr sorgfältig gereinigt und bin gespannt wie lange der Durchfluss stabil bleibt...
An meiner CPU hat sich aber bisher der HF Supreme regelmäßig mehr oder weniger zugesetzt und habe ich dann tatsächlich auch immer das DP Ultra "komplett" abgelassen, da es mir zu riskant war hier mit Schlauchklemmen, etc. zu arbeiten.
Ein "Entleerunsgsystem" bräuchte ich gleichwohl nicht...
jeudi 28 mai 2015, 17:57
Du ziehst also den Schlauch deines komplett befüllten Kreislaufs z.B. über dem CPU Kühler ab ohne dass auch nur ein Tropfen aus dem CPU Kühler Anschluß oder dem offenen Schlauchende tropft ?(
Sorry, glaub das ist nix für mich - bei meinem Glück entleert sich dann plötzlich der halbe Kreislauf aufs Mainboard :thumbdown:
Aber dir weitehrin viel Erfolg 8)
RedFlag1970
jeudi 28 mai 2015, 18:46
Doch, 2-3 Trofen bestimmt, aber der schaluch ist sehr schnell über Füllhöhe des Kreislaufes (seiltlich liegend) und in die CPU kommt sofort nen Stopfen.
Küchenkrepp um die CPU und alles gut.
Das mache ich nun seit Jahren so und es funktioniert prima.
ToaStarr
jeudi 28 mai 2015, 18:52
Hm, das wäre mir auch zu aufregend... :D
Breit
mercredi 3 juin 2015, 10:17
Ich verwende auch einen Absperrhahn im Gehäuseboden mit T-Stück zum Entleeren. Allerdings ist mein System komplett mit Hardtubes aufgebaut, da kann man sowieso nicht einfach mal das Rohr von der Pumpe abziehen.
Entleeren ist zwar trotzdem noch relativ aufwendig, aber immerhin ist es so überhaupt möglich. Ich habe diese AMS-Radiatoren im Gehäusedeckel so montiert, das man an die alternativen Einlässe der Radiatoren noch herankommt. Nachdem das Gröbste dann abgeflossen ist, kann man den Anschluss oben am Radiator aufmachen und den Kreislauf nochmal auspusten (Schlauch anschrauben an den Anschluss).
Damit bekommt man ca. 90% des Wassers aus dem Kreislauf ohne groß was auseinander zu bauen. Das reicht zumindest zum Erweitern/Austauschen von Komponenten ohne das was daneben geht.
Wenn nur eine Komponente getauscht werden muss, verschließe ich den fast leeren Kreislauf davor und dahinter auch immer erstmal mit Stopfen, damit nicht doch noch irgendwo her was angekleckert kommt.
ToaStarr
mercredi 3 juin 2015, 14:25
Ich finde die Hardtubes optisch ja auch geil - aber in praktischer Hinsicht wäre mir das beim Aufbau, beim Komponentenwechsel und bei der Wartun zu stressig. Dann nehme ich lieber "schöne" Schläuche, obwohl ich hier zuletzt immer klare Schläuche und klares DP Ultra genommen habe um Ablagerung evtl. erkennen zu können - hier bin ich durch meinen ersten "Fehltritt" etwas gebrandmarkt und wollte hier bisher immer schön den "Durchblick" haben...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (3 juin 2015, 14:28)
Breit
mercredi 3 juin 2015, 14:40
Ich hatte am Anfang auch etwas Respekt, muss aber sagen das es garnicht so schlimm ist, wie man vielleicht zuerst denkt.
Ich hab allerdings PETG verwendet und nicht Acryl, einfach weil das etwas unanfälliger ist und vor allem nicht so schnell splittert, falls es doch mal irgendwo ne Verspannung gibt oder man da mal zu hart rankommt.
Das Biegen ist auch wirklich easy und man kann sogar auch mal eine falsche Biegung wieder ganz gut korrigieren. Klar macht am Ende schon mehr Aufwand, den hat man aber nur einmal und man hat definitiv keine wabbeligen Schläuche falls es ausversehen doch mal zu warm wird oder Schläuche die sich in bestimmten Situationen zusammenziehen oder abknicken.
Ich bin aber bei dir: nur klar transparente Rohre und nur farbloses DP-Ultra! :)
Discussions similaires
