• 19.11.2026, 22:03
Chris88
lundi 15 juin 2015, 21:41
Doch macht es ein bisschen, in den Radi wird reingedrückt vom Schlauch aus und wsl hängt einfach in der Ecken oben noch die Luft fest.
SteffRoe
mardi 16 juin 2015, 17:08
Den AGB wollte ich öffnen damit die Luft entweichen kann (beim entlüften).
Mittlerweile läuft der Schlauch nicht mehr leer, es scheint als ob noch Luft im Radiator war. Habe das System nochmal in alle Richtungen gekippt und seither passt's :D
i7-4790K / ASUS Maximus Formula VII / 32GB Corsair Vengeance 2400MHz / ASUS GTX Titan X / ASUS Xonar Phoebus / 480GB Corsair SSD / 1000GB Samsung SSD / Corsair RM1000 Netzteil
360 Radiator push&pull / 280 Radiator push&pull / AC Kuplex Kyros XT / Kryographics inkl. Backplate aktiv / Aquastream XT Ultra / 450ml Aqualis Pro Nano / 1,5l DP Ultra
mardi 16 juin 2015, 18:01
Gut dann passt es ja. Übrigens die Luft im Schlauch braucht nicht mehr Platz als das Wasser das dafür im AGB ist. Wenn also die Luft aus dem Schlauch in den AGB wandert muss das selbe Volumen an Wasser in den Schlauch wandern. Um die Luft dann aus den AGB zu kriegen reicht es nicht den Deckel zu öffnen, du musst schon Wasser nachfüllen, was wahrscheinlich die ersten 2-3Wochen öfter nötig ist.
SteffRoe
mardi 16 juin 2015, 19:46
Danke für eure Hilfe :thumbsup:
Discussions similaires
