• 26.11.2026, 23:28
Schakalx-15
Farbwerk wird erkannt einstellungen jedoch ohne funktion
vendredi 19 juin 2015, 17:23
Nabend zusammen,
hab nun mein Farbwerk per USB angeschlossen und es wurde auch erkannt und ich kann einstellungen vornehmen. Leider sind diese ohne auswirkung auf den angeschlossenen LED Stripe.
Hab auch schon die aktuelle AS aus dem Download Bereich. Es läuft ein farbwechsel durch, wenn ich eine feste Farbe einstellen möchte tut sich nix. Mach ich da irgendetwas falsch oder muss ich da noch was beachten?
Falls noch mehr Infos oder Screens von irgendetwas benötigt werden lasst es mich wissen.
Thx und schönes WE :)
Natsu83
vendredi 19 juin 2015, 20:30
Das kann mehrere Ursachen haben.
Möglichkeit 1: Du hast den Kanal nicht beachtet. Jeder RGB Anschluss hat einen eigenen Kanal. Probiere mal die anderen Kanäle aus
Möglichkeit 2: Du hast den Strip nicht richtig drinne. Dann kann es dazu kommen, dass bestimmte Farben nicht dargestellt werden. Bei mir war es z.B. so dass der Pin für Rot nicht richtig auf dem Strip saß. Kontroliere es am besten mal.
Möglichkeit 3: Du hast die falsche Einstellung. Schau mal, ob bei dir Farbvorgabewert ausgewählt ist. Der ist notwendig für eine statische Farbe.
Teste am besten mal die Möglichkeiten durch
Breit
lundi 22 juin 2015, 15:08
Willst du direkt am farbwerk die LED-Farbe einstellen oder das farbwerk über ein Aquaero steuern?
Falls du ain Aquaero besitzt und du das farbwerk auch so konfiguriert hast, das es am Aquaero hängt (Aquabus), dann musst du die Farbeinstellung auch dort machen.
Poste am Besten mal nen Screenshot von den Einstellungen deines farbwerks...
