Vous n’êtes pas connecté.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3255
Kauf dir diese Pumpe. Dann brauchst du keinen Passivkühler. Das Netzteil stellt ja die Spannungsversorgung. Und ne D5 schafft jedes NT.
Per Aquaero kannst du dann per PWM regeln.
Dops
Hi Mr. Krabs,Doch, Edelstahl ist magnetisch
Die Platinen werden einfach von Innen am Edelstahlblecht befestigt. An der Stelle bzw an dem Blech , wo auch die original Halterung ist. Also wie auf dem einen Bild zu sehen, halt nur von innen.
Vorteil ist ja, dass man einfach das Blech löst und das Aquaero direkt abmachen kann um zB anders oder neu zu verkabeln. Ansonsten müsste man das ja von innen machen. Das ist aber , wenn Lüfterschienen wie in meinem Falle verbaut sind, nicht möglich. Man kommt einfach absolut nicht dazwischen. Auch nicht, wenn man das Blech abschraubt.
Und die Halterung ist ja dermaßen besche...eiden. Wenn man keine Lüfterschienen drin hat kommt man so grade einigermaßen dran um Stecker einzustecken. wenn man dann aber nicht von der anderen Seite gegen das Aquaero gegenhält machts KNACK und die 2 Gewinde vom POM sind im Arsch. Aufgrund des langen original Halteblechs des AE ist eine große Hebelkraft am Werk, selbst wenn man nur leicht dran kommt.
Dazu kommen natürlich noch diese Mini Pissl Schrauben und das feine Gewinde und das relativ weiche Material.
Ich bin beim Einbau einer Lüfterschiene an die Halterung drangekommen. Und das nur leicht. Dann machts KNACK und das Teil ist fratze. Hab dann M3 Gewindehülsen eingeklebt, was aber auch nur minimal Besserung brachte.
Dann kam mir die Idee zufällig mit den Magneten. Zum Basteln hatte ich den Gigant vor ne Wand gestellt, wo darüber an der Wand eine Metallpinwand hing. Da bei einem Magneten zuviele Zettel und 2 Postkarten (Natürlich von der Frau), rutschte durch das Gewicht die ganzen Zettel mitsamt Magnet auf den Boden. Da der Gigant nah an der Wand stand machte es auf einmal PLONG und der Magnet hing am Seitenblech.
So ist die Idee entstanden
Dann noch im Baumarkt passende Magneten gesucht und neue Abstandshalter M3 20mm bestellt und alles verschraubt. Dann noch n bissl Moosgummi zum Schutz vor Kratzern drunter und fertig wars![]()
Hab keinen funzenden Rechner
. Da gibts aber noch Optimierungsbedarf.
Wenn der Gigant dann da ist will ich ihnt vollbestückt laufen lassen und den 840er davor passiv.
Bin schon ganz gespannt was das dann noch für Verbesserungen bei den Temps bringt
Und ich hab meinen Gigant eingeschickt.
Hab jetzt natürlich nicht die Möglichkeit nochmal an die Screens ranzukommen. Sys Partition der SSD ist formatiert. An die zweite Partition komm ich grad nicht dranHab keinen funzenden Rechner
Was ich noch im Kopf habe ist, dass die Kühlleistung erstmal Hammer ist. Der Delta T Wert wurde aber bei mir mit den letzten 6 Lüftern kaum besser. Ich meine das waren 1-2 Grad MAXIMAL! Also mit 18 Lüftern ist mMn der sinnvollste "Sweetspot", weil die Lüfter durch den 4. 840er einiges an Luft ansaugen.
Ich werde aber dennoch wieder alle 24 Lüfter montieren, wenn der Gigant wieder da ist. Konnte ne Stunde passiv BF4 zocken. Zugegeben, die GPU und CPU Temps waren dann nicht mehr bei 50 Grad. Da gibts aber noch Optimierungsbedarf.
G0dmode, du wirst deine Lüfter ja leider eher daheim haben als ich meinen Giganten![]()
Von daher wirst du denke ich mal eher Bilder hier posten. Wär mal interessant zu wissen, wie das bei deinem Sys aussieht. Ich hab ja "nur" n 4770k und ne 980. Ok Ram, Board und NT auch wassergekühlt, aber deine Hardware heizt ja noch mehr.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Mr. Krabs" (15 juillet 2015, 20:39)
Jo, hab die Lüfter auch von innen nach außen blasend montiert. Oben passt eh kein Lüfter mehr dran, wenn man die Schienen drin hat. Unten is auch keiner dran. Hab 24x n Cooltek Silent Fan 140 auf ca 400U/Min gehabt. Da drehen die sich nur noch so grade eben.
Die Lüfter werden sehr unterschätzt. Sind ab da unhörbar. Hab keine Lagergeräusche. PCGH hat die auch mal getestet und gut bewertet.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (4 août 2015, 13:27)
Dops
Blackvoodoo
Dops
Du kannst das Aquaero sowieso nur oben montieren. Und dein GIGANT muss extra dafür gefertigt worden sein. Ein nachträgliches Aufrüsten mit einem AE geht nicht. Auch der Rahmen des AE ist extra dafür gefertigt.Hi, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe einen Gigant 3360 Alu mit Aquaero und heute kam, so weit ich das jetzt beurteilen, kann das letzte Teil an um umzubauen.
Ich will die Aquaearo oben montieren
Probleme macht mir aktuell der Wasserkreislauf.
Wie muss ich folgende Komponenten richtig verschlauchen?
Gigant 3360
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2923
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2926
Die "Anleitungen" sind leider alles andere als wirklich verständlich.
Achja und mit welcher Schraube soll denn der 180mm Lüfter unten verschraubt werden? Mitgeliefert wurde da auch nichts.
Blackvoodoo
Dops
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (13 août 2015, 16:01)
Blackvoodoo
