• 15.10.2026, 09:00
Mr. Krabs
mercredi 2 septembre 2015, 23:12
Für mich geht das warme Wasser von den Komponenten IN den Wärmetauscher. Also kommt das warme Wasser REIN und das abgekühlte Wasser kommt ausm Radi RAUS :thumbsup:
Sahnetorte
mercredi 2 septembre 2015, 23:21
Ich hatte ne Delta T von 3,8. War aber noch glaub ich Luft drin. Hast du Vorlauf und Rücklauf vertauscht? Dass der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist, ist doch komisch;)
Was sind eigentlich deine QD3 Dinger, die noch an deinem Gigant hängen. Hab gestern die letzte Seite dieses Threads gelesen und komm nicht drauf. Könnte QuietDrive heißen.... glaub ich aber nicht, die Dinger wurden eher SQD als SvytheQuietDrive abgekürzt und warum solltest du HDDs am Gigant haben?
Godm0de
mercredi 2 septembre 2015, 23:38
QD3 = Koolance Quick Disconnect = Schnelltrennkupplungen mit hohem Durchfluss.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (2 septembre 2015, 23:41)
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
shoti
vendredi 4 septembre 2015, 14:38
Moin moin....
mein Gigantomat is ja nu auch hier.....meint Ihr das es möglich ist da zwei Pumpen reinzubekommen ? weil lt. Sven ist eine etwas zu schwach sodas er mir noch eine dazu verkauft hat...wäre natürlich super das intern im Radi zu lösen...
2te Frage, ist ein Filter notwendig/sinnvoll ? er klaut ja sicherlich an durchfluß...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "shoti" (4 septembre 2015, 14:53)
Blackvoodoo
vendredi 4 septembre 2015, 15:59
Keine Ahnung welche Pumpe du hast, aber eine D5 reicht locker aus. Sieht man sehr gut an den Bildern von Godemode er hat mit 16/10er Schläuchen, QD3s, Filter, Durchflußsensor über 130 l/h das ist doch nicht wenig.
Ich komme auf aktuell 46 l/h, wenn das Wasser wärmer wird auch bis zu 50. Ich habe im PC Plug and Cool Schläuche, aktuell 2 Paar Schnellkupplungen die aus Plastik hier von Aquacomputer, Plug and Cool vom PC zum Gigant, Filter, dann im Gigant 13/10er Schlauch.
Vorher mit Aquaduct 720 XT MK 5 hatte ich nicht mal 30 l/h. Bin ziemlich sicher wenn im PC auch nach und nach die Hardware und dann auch die Schläuche gewechselt werden das auch mein Durchfluß sich steigern wird.
Und es ist auch nicht so wichtig ob man nun 30 l/h oder 100 l/h hat. Das macht nicht so den Unterschied.
Achja, es sollte schon gehen 2 Pumpen im Gigant zu verbauen. Es gibt ja den Einbaukit innen und einen für oben. Nur wie gesagt, viel Sinn wird es nicht machen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Blackvoodoo" (4 septembre 2015, 16:00)
shoti
vendredi 4 septembre 2015, 16:03
...also es sind 2 laing ....und oben kann ich keine pumpe im giganten verbauen, da dort der aqualis nach draussen hin soll...
Godm0de
vendredi 4 septembre 2015, 16:09
Moin moin....
Meine D5 pumpt über 125l/h, trotz viel Schlauch, CPU-, VRM-, PCH-, 2xGPU-Kühler, Durchflusssensor, Sieb, 6xSchnellkupplung und 2x90°Winkel im Kreislauf. Der Aqualis+Pumpe oben ist doch kein Problem, bis auf die umständliche Montage.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Godm0de" (4 septembre 2015, 16:10)
Blackvoodoo
vendredi 4 septembre 2015, 16:12
Ob die Liang gehen weis ich nicht. Aber wenn du eine D5 kaufst kannst du die ziemlich einfach oben verbauen. Siehe diesen Artikel hier
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2970
shoti
vendredi 4 septembre 2015, 16:16
?? lt. sven von AC kann oben keine verbaut werden, wenn der aqualis da ist ....eine lüfterschiene mit 6 lüftern habe ich auch noch...sonst ist der innen leer...ich habe auch schon an das aquacomputer dual laing top gedacht...aber wohin damit ?
Blackvoodoo
vendredi 4 septembre 2015, 16:22
Wie gesagt mit D5, D5 Pumpengehäuse und diesen AGBs gehts. Kompatible aqualis Ausgleichsbehälter:
aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml (34044)
aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml mit Nanobeschichtung (34045)
aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml mit Wassersäuleneffekt (34046)
aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml mit Wassersäuleneffekt und Nanobeschichtung (34047)
aqualis Basis für Pumpenadapter 880 ml (34051)
aqualis Basis für Pumpenadapter 880 ml mit Wassersäuleneffekt (34052)
(alle Modelle jeweils mit montiertem Pumpenmodul)
Vermutlich ist das alles nicht Liang tauglich. Ich würde einfach eine D5 und Adapter bestellen und gut ist. Die knapp 100 € machen das Kraut auch nicht mehr Fett.
Godm0de
dimanche 6 septembre 2015, 19:48
Bei mir hat es endlich abgekühlt und darum habe ich einen weiteren Test gemacht.
Was ist anders:
- Das Büro wurde jetzt so umgestellt, dass der Gigant nicht mehr in der Ecke schwitzen muss.
- Die Temperatursensoren habe ich nochmal anders montiert und sie sollten jetzt genauere Werte liefern. Ich verwende Foliensensoren und die wurden jetzt mit Klebeband fixiert.
- Die GPUs sind jetzt seriell verschlaucht, wodurch der Volumenstrom pro GPU höher sein sollte.
- Die Raumtemperatur wurde auf 22-23°C gehalten, was gar nicht so einfach war, da das System mein kleines Büro recht schnell aufheizt. Mit Fenster auf Durchzug ging das aber recht genau.
- Am Wattmeter hängt der Recher, Gigant und meine 2 Displays (die Displays brauchen keine 100W).
Testumgebung:
Hardware:
CPU: 5960X 4,375 GHz, 1,36v, HT Off @Koolance 380i
Mainboard: Asus Rampage V Extreme @EKWB (VRM+PCH)
RAM:Corsair LPX DDR4-2666, CL16 16 GB
GPU: Titan X SLI (1457|4000|450W BIOS) GPU1: 1,18v GPU2: 1,237v @EKWB Fullcover
Schlauch: Tygon 16/10er
Radiator: Airplex Gigant 3360 + 21x140mm EKL AlpenFöhn Wingboost 2+ 1000 RPM
Pumpe: AquaComputer D5 @ 100% 120L/h
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Trine 3 @3840*2160 + 4xSSAA Fullscreen
Intel XTU auf 7 von 8 Kernen
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet. Die Wassertemperatur schwankt über 60 Minuten kaum. Die GPUs sind dank serieller Verschlauchung nun etwas kühler. Der Durchfluss ist durch die andere Verschlauchung der GPUs um ca. 5-10L/h auf 120L/h gesunken. Die Raumtemperatur betrug über den Testzeitraum 22-23°C. Laut Wattmeter wurden um die 960W aus der Steckdose gezogen, inkl. meiner zwei Displays. GPU1 erreichte eine maximale Temperatur von 48°C, GPU2 50°C.
Delta Luft zu Wasser warm: 13,5°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 9,2°C
Delta warm kalt: 4,3°C
Delta Luft CPU: 30,4°C
Delta Luft GPU1: 24,4°C
Delta Luft GPU2: 25,4°C
Fazit:
Für den Aufwand den ich betreibe, finde ich diese Temperaturen recht hoch. Ich werde noch Tests mit niedriger drehenden Lüftern nachliefern.
Blackvoodoo
dimanche 6 septembre 2015, 22:28
Also ich finde die Werte für deine zu kühlende Hardware schon ok. Zwei Titan X schön übertaktet dann noch ein I7-5960 auch nett übertaktet. Das alles macht schon ganz schön warm. Ich weis wo von ich Rede. Habe ja immer hin auch zwei von den Karten und auch keine kühle CPU mit einem I7-4790k auf 4,5 Ghz.
Godm0de
dimanche 6 septembre 2015, 23:14
Haha, jetzt diskutieren wir beide schon in zwei Threads ^^
Noch was: gestern habe ich die Wassertemperatur mal auf 45°C gehen lassen und dann fing im Gigant irgendwas zu tropfen an Am Boden wahr dann Kühlmedium. Ich denke es sind wohl irgendwelche Schläuche gewesen. Hat so ein Verhalten schon mal wer von euch beobachtet?
Fieldrider
lundi 7 septembre 2015, 05:14
@Godm0de:
Mal ne Frage: wie hast du in der Aquasuite das Diagramm.mit dem Delta Wassertemperatur hinbekommen? Hab zwar nur ein Farbwerk und keinen Aquaero, müsste aber ja eigentlich trotzdem gehen :D
Zum tropfen kann ich nichts sagen, hab meinen Gigant ganz frisch reinbekommen und in ersten Tests hab ichs nur auf 42° geschafft.
Ich meine Mr. Krabs hatte da mal was mit tropfen und hat ihn dann eingeschickt. Sollte ja eigentlich auch nicht sein :S
Hast du die ganzen Schrauben nochmal zusätzlich nachgedreht gehabt?
Godm0de
lundi 7 septembre 2015, 08:42
Die Deltatemperatur ist nur das Delta aus warm kalt. Man kann bei den Sensoren einen Softwaresensor anlegen und dort kannst du zb. Differenztemperatur einstellen.
Muss ich mal gucken wegen den Schrauben.
Fieldrider
lundi 7 septembre 2015, 09:36
Ah ok, da muss ich mal schauen :D
Vielen Dank :)
Godm0de
lundi 7 septembre 2015, 22:49
Habe heute doch noch was gemacht:
- Pumpe und AGB wieder aus dem Gigant entfernt
- Altes Gehäuse eines Shuttle XPCs umfunktioniert als Gehäuse für Pumpe und AGB. Dremel ahoi!
- 4. Lüfterschiene mit 5 Lüftern bestückt. Den 6 und somit Nummer 24 habe ich blöderweise vorgestern in mein Netzteil eingebaut. Allerdings fehlt der Lüfter jetzt beim letzten Radiatorsegment ganz unten, wo das Wasser schon gekühlt ist.
- Oben im Gigant wieder das offene Lüftergitter montiert
- Alle vier Lüfter mittels 4-Poligen Kabel angeschlossen, um PWM-Steuerung zu ermöglichen
- Durchflusssensor ist die einzige verbleibende "schlauchige" Komponente im Gigant.
Testumgebung:
Hardware:
Radiator: Airplex Gigant 3360 + 23x140mm EKL AlpenFöhn Wingboost 2+ 950-1000 RPM
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet, wie schon im vorherigen Test. Die Wassertemperatur pendelt sich bei ca. 30° ein. Der Durchfluss liegt weiterhin bei hohen 125L/h. Die Raumtemperatur betrug über den Testzeitraum 22-23°C. Laut Wattmeter wurden um die 960W aus der Steckdose gezogen, inkl. meiner zwei Displays. GPU1 erreichte eine maximale Temperatur von 47°C, GPU2 48°C. Vorher waren es 48°C und 50°C.
Delta Luft zu Wasser warm: 12,0°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 7,7°C
Delta Luft CPU: 24,8°C
Delta Luft GPU1: 24,8°C
Delta Luft GPU2: 25,8°C
Fazit:
Leichte Verbesserung der Temperaturen nach dem Umbau. Insgesamt kann ich jedem nur empfehlen, den AGB und die Pumpe nicht in den Gigant zu stecken. Man verliert Kühlleistung und die Montage ist wirklich kompliziert und umständlich.
shoti
mardi 8 septembre 2015, 20:20
??? irgendwie ist das verwirrend....auf dem Foto von deinen Lüftern steht Gigant 1680 ??? welchen hast du denn nun ??
wie sind eigentlich die temps mit einem air Penetrator unten und einer lüfterschiene mit 5 nanoxia ? Erfahrungen ?
ach ja..
2 stück r 9 290x 8GB
und ein 4790 k mit ( noch 5100 MHZ luftgekühlt )....
Dops
mardi 8 septembre 2015, 20:25
sieht man doch. Er hat einen 3360. Irgenwann schrieb er mal, dass die ihm eine falsche Plakete draufgeklebt hatten.
shoti
mardi 8 septembre 2015, 20:56
oh...das ist peinlich von ac...:)....
also lt. ac kann ich die Laing doch mit dem aqualis benutzen, habe ja den 880 ml mit pumpenmontage...die zweite pumpe würde dann auf den lüfterschienen montiert werden....blöde frage, steigert das wirklich den durchfluß, wenn die pumpen ca 30 cm entfernt voneinander werkeln ? addiert sich da der druck ? irgendwie meine ich, das sich da nicht viel tut...bin aber auch nicht der pumpenfachmann.....
