• 13.10.2026, 20:16
Shynx
Aquaero 6 mit 2 D5's - Beide erkannt, aber nur eine ist steuerbar
jeudi 24 septembre 2015, 21:01
Hey,
Ich habe 2 D5 Pumpen an mein Aquaero 6 angeschlossen. Pumpe 2 habe ich vorher über USB verbunden um die Adresse zu ändern.
Beide Pumpen werden auch in Aquaero und Aquasuite gefunden. Pumpe 2 kann ich regulieren, Pumpe 1 aber läuft permanent auf 100% (~4.5k rpm), egal was ich in Aquasuite einstelle.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ach, und ich habe keine Möglichkeit gefunden, Pumpen nach Durchfluss-Sensoren zu regeln. Bei den Controllern kann ich nur Temp. Sensoren als Datenquelle angeben. Gibts da einen Trick?
lg,
Tobias
Pilo
jeudi 24 septembre 2015, 21:53
Ist bei beiden die Steuerung auf Aquabus und nicht versehentlich eine auf USB gestellt?
Shynx
jeudi 24 septembre 2015, 23:13
Beide sind nur über Aquabus und nicht über USB angeschlossen, d.h. selbst wenn USB als Priorität eingestellt wäre, müssten sie sich über Aquabus steuern lassen, oder? Ich habe nur Pumpe 2 kurz über USB angeschlossen um die Adresse zu ändern. Dabei habe ich auch die Priorität auf Aquabus gestellt. Da Pumpe 1 nie über USB verbunden war müsste die auf der Standardeinstellung stehen
PCTuning.CH
vendredi 25 septembre 2015, 06:24
Du solltest Pumpe 1 auch einmal an USB anschließen und die Werte überprüfen.
Gruss Micky
vendredi 25 septembre 2015, 14:18
Das scheint mir auch ziemlich unsinnig. Was soll denn der SInn dahinter sein?
Shynx
mardi 29 septembre 2015, 00:27
so, bin endlich dazu gekommen meine pumpenbox nochmal auszubauen.
nachdem ich die pumpe via usb verbunden habe, habe ich die priorität auf aquabus gestellt und sicherheitshalber die adresse geändert (standard ist 12, meine d5's stehen jetzt auf 13 und 14). usb getrennt und per aquabus verbunden, und die pumpen sind nun beide steuerbar.
danke für die hilfe
PCTuning.CH
mardi 29 septembre 2015, 21:06
... die pumpen sind nun beide steuerbar.
Also, geht doch. :)
Gruss Micky
