• 14.10.2026, 00:07
Narbennarr
mps Flow 200 - durchfluss ab wann "gefährlich"
dimanche 18 octobre 2015, 21:32
Moin moin,
habe seit eben den mps flow 200 verbaut. Ich verwende eine D5 PWM Pumpe bei 85l/h Durchfluss.
Beim starten des System dreht die Pumpe kurzzeitig auf 100% (3-5 Sekunden). Bei 85% erreicht sie ca die 200l/h (kalibrierter Wert), schätze also das bei 100% 230liter sein werden.
Frage ist, wie gefährlich ist das für den Sensor? Habe gelesen dieser wird bei über 200litern beschädigt.
Grüße!
lundi 19 octobre 2015, 07:02
das ist kein problem. Da ist noch etwas luft nach oben.
lundi 19 octobre 2015, 16:24
Die mps Sensoren können problemlos im Bereich des angegebenen Messbereiches betrieben werden. 50% mehr macht dem Sensor auch noch keine Probleme. Wenn der Sensor weit außerhalb des Bereiches betrieben wird, dann wir die Sensorik hierdurch in der Regel negativ beeinflusst. Das heißt, dass die Sensoren nach so einem Ereignis im Bereich der Messmembran verformt sind und abweichende Werte ausgeben. Dieser Effekt verschwindet in der Regel nach einigen Zyklen wieder - führt aber zwischenzeitlich zu Ungenauigkeiten. Bei den Sensoren handelt es sich nun einmal um Sensoren die kleinste Druckdifferenzen messen können. Entsprechend sensibel ist die Technologie.
Narbennarr
samedi 24 octobre 2015, 16:39
Hey,
danke für eure Antworten, dann bin ich beruhigt!
