• 26.09.2026, 17:02
Raptoxx
Aquastream klackert
dimanche 25 octobre 2015, 19:44
Hallo, ich habe noch eine Aquastream Eheim 1046 mit Controlpanel 1.07 und die macht sehr störende Geräusche.
System sollte entlüftet sein und das komische ist das nach ca. 3-4 mal neustarten des PC die Pumpe wieder leise ist.
Anbei mal ein link zum Video https://www.youtube.com/watch?v=F46EdVW-mMw
lundi 26 octobre 2015, 09:30
Hast du mal die Frequenz erhöht oder aufs maximum gesetzt?
Raptoxx
lundi 26 octobre 2015, 19:57
das geht aber nur mit einen Aquaero oder ?
Ich habe leider kein und kenne auch niemanden der eins hat.
Raptoxx
mercredi 28 octobre 2015, 19:37
Weiß keiner eine Lösung?
Habe es schon mit dem setzten vom Jumper probiert die Frequenz zu erhöhen, aber immer noch das selbe Ergebnis.
Ist es eigentlich normal das im Entlüftungsmodus die rote led 3 mal blinkt?
Natsu83
mercredi 28 octobre 2015, 20:14
Überprüfe mal deine Kabelverbindung. GGf. ist auch ein Kabelbruch irgendwo.
Laut fehlercode Tabelle bedeutet drei mal rot blinken dass die Pumpe keinen Strom aufnimmt oder kein Kabel angeschlossen ist.
Fehlercodes:
Grüne LED blinkt: Pumpe im entlüftungsmodus
Rote LED blinkt
1x 12V Spannung unterhalb der Grenzwerte
2x 12V Spannung oberhalb der Grenzwerte
3x Pumpe nimmt keinen Strom auf oder ist nicht angeschlossen
4x Kurzschluss an Pumpe oder Kabel
5x Signatur der Stromaufnahme untypisch
Raptoxx
jeudi 29 octobre 2015, 19:58
Also einen Kabelbruch kann ich nicht feststellen. Die led blinkt ja nur im Entlüftungsmodus 3x Rot, im normalen Betrieb passt alles.
Hab den Fall mal an eheim weitergeleitet und die meinen das es wahrscheinlich an der Welle/Rotor liegt.
Ich habe jetzt eine neue Welle bestellt und werde sie mal am Wochenende einbauen, melde mich dann ob es geklappt hat.
Raptoxx
jeudi 5 novembre 2015, 20:04
So, habe jetzt mal eine neue Welle verbaut, nur leider mit dem gleichen Ergebnis.
Dann habe ich bemerkt, dass der Magnet (auch bei der neuen Welle) sich leicht radial nach links und rechts drehen lässt.
Also, habe ich den Magnet mit einem Zweikomponentenkleber befestigt und siehe da, die Pumpe macht kein Geräusch mehr 8)
Discussions similaires
