• 07.10.2026, 17:25
noaboa
Lüfter mit Aquastream XT über Poweradjust steuern
jeudi 19 novembre 2015, 09:30
Hallo zusammen
Ich werde mir eine Wasserkühlung zulegen.
Jetzt hie die frage:
Kann ich die über den Lüfter Ausgang der Pumpe an den Poweradjust anschliessen, sodass ich auf dem Poweradjust ein Lüfterhub für mehrere Lüfter anschliessen kann damit ich genug Volt habe, und trotzdem die Lüfter über die Pumpe steuern lassen.
Oder wie könnte ich das lösen?
Vielen dank für eure Hilfe.
LG Noaboa
jeudi 19 novembre 2015, 09:41
was du da vor hast geht nicht. Jedes gerät funktioniert nur für sich alleine.
noaboa
jeudi 19 novembre 2015, 10:00
Habe das noch gefunden.
http://www.aquatuning-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=6857
Funktioniert das also nicht? bist du dir 100% sicher?
Und wie könnte ich denn das Lösen?
jeudi 19 novembre 2015, 10:20
der aquabus kann NUR in verbindung mit dem aquaero benutzt werden.
http://aquacomputer.de/downloads/aquaero5_aquabus.pdf
noaboa
jeudi 19 novembre 2015, 10:41
Ahhh okay
Ich hab das wohl falsch geschrieben. :whistling:
Ich meinte natürlich über Aquabus. :D Geht das?
Also die Pumpe per Aquabus mit dem Poweradjust verbinden und auf dem Poweradjust den Lüfterhub und die Lüfter natürlich auf dem Lüfterhub.
jeudi 19 novembre 2015, 10:44
noaboa
jeudi 19 novembre 2015, 10:55
8| ?( Warum nur in verbindung mit dem aquaero?
Weshalb nicht mit dem Poweradjust?
Kannst du mir das bitte erklären?
Was genau ist den Aquabus?
jeudi 19 novembre 2015, 11:06
Lies dich bitte hier ein:
http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…_2014_04_14.pdf
Der aquabus ist eine Digitale Verbindung mit der das aquaero mit daran angeschlossenen Geräten wie aquastream, poweradjust ... kommunizieren kann.
Was du vorhast ist in etwas so wie eine Maus an einen SD-Kartenleser anzuschließen. - das geht nicht, macht auch keinen Sinn.
jeudi 19 novembre 2015, 11:40
:thumbsup:
noaboa
jeudi 19 novembre 2015, 13:00
Okay verstehe ich :)
Könnte ich aber jetzt die Geräte untereinander mit Aquabus verbinden und eines davon ans Mainboard stecken und dies über Aquasuit steuern?
jeudi 19 novembre 2015, 13:25
NEIN,
Jedes Gerät wird mit einem USB Kabel jeweils mit dem Mainboard verbunden. Jedes per USB angeschlossene Gerät kann per aquasuite Software eingestellt werden.
Der aquabus kann NUR verwendet wenn du ZUSÄTZLICH ein aquaero hast, aber auch dann müssen alle Geräte einmalig per USB konfiguriert werden.
noaboa
jeudi 19 novembre 2015, 13:55
NEIN,
Okay danke :)
Sorry für das nerven :whistling: :S
