• 12.10.2026, 23:21
Des Kaisers Narr
Zweifarb-LED an Aquaero 5 + Reparatur derselben
mercredi 27 janvier 2016, 20:10
Ich hatte beim AE 4 eine Zweifarb-LED verbaut oder besser, zwei LEDs rot und blau an einem Stecker mit ansonsten getrennten Kabeln. Kann ich die weiterverwenden beim AE5/6? Heutzutage wird das Teil ja nicht mehr angeboten.
Leider ist mir beim basteln die rote LED abgebrochen, ich muss sie wieder anlöten. Ich sehe zwar kein Problem, wenn ich beim testen die LED verpolt anschließe, es passiert dann halt nichts. Aber bevor ich dem AE Probleme bereite, frage ich lieber nach.
Beim AE4 hatte ich mit den beiden LEDs eine Temperaturanzeige eingestellt. Bei niedrigen Temperaturen wurde die blaue heller, bei hohen die rote. Durch den Defekt kann ich es nicht selbst ausprobieren. Was muss ich machen, um dies in der Aquasuite 2015-09 wieder so einzustellen.
jeudi 28 janvier 2016, 06:57
Ja, kein Problem.
Sollte nichts passieren - maximal kann die LED kaput gehen.
Im aquaero den RGB regler oder Kurvenregler nehmen und dann entsprechend Konfigurieren.
Des Kaisers Narr
samedi 30 janvier 2016, 13:24
Danke, dann werde ich mich am WE mal damit beschäftigen. Hoffentlich bekomme ich das Kabel weit genug aus dem Gehäuse, es ist hinter dem Mainboard verlegt, ich müsste alles abbauen, wenn ich es einzeln brauche.
Discussions similaires
