• 20.11.2026, 12:05
Miro
farbloses Double Protect Ultra ist nun milchig
samedi 30 janvier 2016, 17:26
Hallo!
Nach ca 1,5 Monaten Benutzung ist das Kühlmittel nicht mehr durchsichtig und eher milchig trübe. Das war nicht von Anfang an so, und ich hatte alle Kühlmittel haltigen Teile vor Einbau durchgespült.
Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist es ein Hinweis auf ein Auflösungsprozess? folgende Komponenten sind relevant:
CPU Kühler: XSPC, RayStorm V3 in einer Version aus Vollkupfer
GPU Kühler: aquacomputer, kryographics Kupfer vernickelt
Ausgleichsbehälter: aquacomputer, aqualis 880ml
Hardtubes: Monsson, Hardline Acryl
Fittings: EKWB, EK-HDC .. k.A. zum Material
Radiatoren: XSPC, AX-Series ... Kupfer
Pumpe: aquacomputer, aquastream xt
deutlich zu sehn ist auch die Schaumbildung oben im Behälter.. (warum das Bild im Querformat angezeigt weiß ich nicht)
[img]http://www.bild.me/bild.php?file=196057720160130_123336.jpg[/img]
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Miro" (30 janvier 2016, 17:27)
TurricanM3
lundi 1 février 2016, 12:41
Definiere mal "durchgespült".
Falls nicht nach der Cillit Bang Methode, war es 99% Schmutz der Radis und du kannst alles wieder zerlegen und richtig reinigen.
Miro
vendredi 5 février 2016, 19:45
Also auseinanderbauen werde ich da sicherlich nichts.. ich habe die Brühe mal abgelassen und mit einem anderen Kühlmittel ersetzt. Mal abwarten.
Zuvor hatte ich einfach mit Wasser aus der Osmose Anlage bei uns in der Firma durchgespült, Schlauch angeschlossen und einfach nen Arbeitstag laufen lassen.
ToaStarr
vendredi 5 février 2016, 22:47
Mit grünem Cilit Bang (verdünnt) mal den Kreislauf spülen (danach mit destilliertem Wasser spülen) und neu befüllen. Nicht optimal aber geht - habe ich auch mal gemacht. Am besten dann noch neue Schläuche. Kühlern und Dichtungen macht das nichts. Mit deiner Methode wird es auf Dauer nichts bringen...
benobi
samedi 6 février 2016, 10:57
Benutze auch DP Ultra transparent , allerdings mit PVC-Schläuchen .
Hab keine Probleme damit.
TurricanM3
samedi 6 février 2016, 18:37
Ja, vernünftig spülen nach der CB-Methode (außerhalb des Systems damit die O-Ringe nicht in Mitleidenschaft gezogen werden) und dann gibts normalerweise keine Probleme mehr. Wenn man das halbherzig macht, dann bleibt Schmodder zurück der sich erst nach und nach wieder lösen wird. Muss aber jeder selbst wissen.
Die Problematik ist von Radi zu Radi aber auch verschieden. Die Airplex Modularity sind sauber.
