• 11.10.2026, 14:47
Blue-Screen
Probleme Aquaero 5 LT mit Aqualis XT und D5
jeudi 11 février 2016, 08:17
Moin zusammen,
ich hab seit gestern einige Probleme mit meinen Komponenten... (Aquaero 5 LT, Aqualis XT und D4 mit Aquabus). Beides per USB und Aquabus an das Aquaero angeschlossen, richtig konfiguriert etc.
Gestern Abend, während des laufenden Betriebes ist auf einmal laut Aquasuite der Füllstand auf "0" abgesunken (Natürlich hab ich kein Wasser verloren!) und der Durchfluss beim Aqualis ist ebenfalls auf "0" gefallen. Alles gecheckt: Pumpe tut was sie soll, Wasser ist drin etc.
Völlig kurios ist nun folgendes:
- Seit dem "Vorfall" Zeigt mir die Aquasuite auch bei der Pumpe wirre Daten an: z.B. Durchfluss von -808 Litern, nen variierenden Füllstand etc.
- Wenn ich gewisse Daten beim Aqualis XT kalibiere, dann werden andere Daten gelöscht, z.B. ich kalibriere den Füllstand, dann wird der Durchfluss zurückgesetzt.
- Mein Aqualis wurde zwischenzeitlich am USB nicht mehr erkannt. Nach abklemmen und testen an nem anderen Port ist es aber wieder da.
- Am Aquabus werden die Geräte nach einem Zurücksetzen wieder erkannt, Pumpe lässt sich regeln
Was könnte das Problem sein?! Defekt am Aqualis?!
jeudi 11 février 2016, 08:53
Hört sich am ehesten nach Kommunikationsproblem an. Evtl. nochmal alle Kabel ab und neu anstecken. Evt. sitzt da was nicht richtig oder eines der Kabel hat generell einen Wackelkontakt.
Blue-Screen
jeudi 11 février 2016, 11:19
Hallo Shoggy,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
ich habe nun grade noch mal ein paar Test gemacht mit nem finktionierendem Kabelsatz aus meinem Zweitrechner. Hier mal das Ergebnis, welches ich auch reproduzieren konnte. Ob es "normal" ist oder nicht, würde ich ja gerne von Dir/Euch wissen ;-).
Vorab noch: Die USB-Ports funktionieren einwandfrei mit anderen Geräten, daher schließe ich einen Defekt der Ports einfach mal aus. Alle Geräte wurden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
1. Aquaero 5 LT:
Angeschlossen per USB, 3 Lüfterausgänge belegt, 4 Temperaturensoren angeschlossen. Aquabus per Y-Kabel zu 2 x Aquabus gemacht.
Aquaero wird vom PC erkannt, tut was es soll, die Temperatursensoren funktionieren, Lüfter sind regelbar und funktionieren!
2. Laing D5 mit Aquabus und USB-Schnittstelle:
Angeschlossen per USB und Aquabus (Kanal 12).
Nach dem Anschluss der Pumpe finde ich im "mps-Menü" beim Punkt "Drucksensor 40". Wenn ich nun auf "D5" umschalte und mir meine Diagramme anschaue, bekomme ich einen Durchflusswert von -808 l/h angezeigt :S (Ich habe dabei nicht gespeichert!!!)
Gehe ich nun zum Punkt "Durchflusssensor mps flow" bekomme ich dort einen Wert von 3,7 l/h angezeigt. wenn ich nun "setze den aktuellen Durchfluss auf 0" klicke, speichere und mir dann meine Diagramme anzeigen lasse, ist alles in Butter, der Durchfluss ist 0 und der Füllstand der Pumpe ist ebenfalls 0 8) .
Am Aquabus wird die Pumpe jedoch erst erkannt, wenn das Aquaero kurz komplett stromlos war (Netzteil AUS oder Stecker vom Netzteil ab).
Die Pumpe lässt sich regeln (manuell oder per Regler) und funktioniert - bis auf das komische "Durchfluss-Phänomen" sonst wie sie soll.
3. Aqualis XT
Angeschlossen per USB und Aquabus (Kanal 13)
Nach dem Anschluss des Aqualis finde ich mich im "mps-Menü" beim Punkt "Drucksensor 40". Wenn ich nun auf "Durchfluss mps-Flow" wechsle, denn Durchfluss kalibiere, wird mir dieser richtig (auch bei den Diagrammen angezeit. Sobald ich alledings jetzt den Füllstand kalibriere und speichere, ist der Durchfluss-Wert weg, und ich muss den Druchfluss erneut kalibrieren (Füllstand bleibt dabei vorerst erhalten 8| ). Ich muss also immer zuletzt den Durchfluss kalibrieren, sonst ist dieser weg. Ob ich zwischendurch speichere oder nicht spielt dabei gar keine Rolle. Sobald ich irgendwas anderes einstelle, MUSS ich den Durchfluss neu kalibrieren.
Ändere ich nun die Leistung der Pumpe, steigt oder fällt mein Durchfluss kurz, um sich dann wieder beim alten Wert einzupendeln. ?( . Man sollte doch meinen, dass bei steigender Pumpenleistung auch der Durchfluss steigt, oder?
Es bleibt erstmal alles auch so erhalten, auch wenn ich neu starte. War der PC aber kurze Zeit stromlos (Netzteil AUS oder Kabel vom Netzteil ab), dann ist der Füllstand weg, und ich muss ihn neu kalibieren. tue ich das, kann ich auch gleich wieder den Durchfluss mit kalibrieren, da dieser sonst 800 l/h anzeigt. (wobei mir dir 800 l/h bekannt vorkommen von der Pumpe, nur mit umgedrehtem Vorzeichen!)
Aqualis wird am Aquabus erkannt (nachdem der Rechner kurz stromlos war).
Nun meine Fragen:
Ist dieses Verhalten normal oder kann das jemand reproduzieren (ich bin nicht sicher, ob es von Anfang an so war (die derzeitige Konfig ist erst eine Woche alt, vorher hatte ich andere WaKü-Komponenten verbaut mit einem Aquaero 4.0)?!?
Was könnte defekt sein?! Irgendwie liefern sowohl die Pumpe, als auch das Aqualis ja seltsame Werte und Verhaltensweisen ab, oder?!
Für jegliche Rückmeldung bi ich dankbar :-)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Blue-Screen" (11 février 2016, 12:21)
jeudi 11 février 2016, 13:36
Das ist Nonsens, was du da machst ;)
Die Pumpe und der Füllstandssensor sowie weitere Geräte verwenden als Basis die gleiche Steuerplatine. Aus technischen Gründen muss über die Software festgelegt werden als was die Platine laufen soll und das wird bereits ab Werk entsprechend eingestellt. Setzt man das Gerät auf die Werkeinstellungen zurück muss man das selber wieder neu auswählen. Du kannst aber nicht einfach hergehen und jetzt aus einer Pumpe einen Durchfluss- oder Drucksensor machen :D
Soll heißen, die Pumpe muss als Pumpe und der Füllstandsensor als Füllstandsensor (Delta 40) eingestellt sein. Je nachdem, wo die Platinen eingebaut sind erfüllen die andere Aufgaben und sind teilweise auch anders bestückt. Je nach Kombination hast du da bei einer falschen Konfiguration auch Sensorwerte, die aber kompletter Unsinn sind weil sie bei jedem Gerät anders ausgewertet werden.
Blue-Screen
jeudi 11 février 2016, 14:31
Moin,
ich hab mir schon gedacht, dass das Problem zwischen Tastatur und Schreibtischstuhl ist :D :D :D .
Soll also nun folgendes heißen:
Die Pumpe ist ne Pumpe, und wird auch als solches eingestellt. Ist klar, geht eh net anders.
Das Aqualis ist "nur" als Füllstandsanzeige (Delta 40) zu gebrauchen, sonst zu nix. Richtig?! (Ok, als AGB natürlich noch :P )
Die Bedienungsanleitungen sind da ziemlich dürftig, was das angeht :whistling: .
jeudi 11 février 2016, 14:46
Ja, das passt so.
Blue-Screen
jeudi 11 février 2016, 15:02
Danke!
