• 07.10.2026, 12:30
SaintPady
Aquaero 6 pro mit Koolance Sensor (gelöst)
dimanche 14 février 2016, 10:04
Hey Leute
wie schon oben in der Überschrift steht Habe ich eine Aquaero 6 pro und möchte an diese einen Koolance Durchfluss/Temperatursensor
(http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/…4-schwarz?c=385)
anschliesen, bin allerdings etwas verwirrt weil die aquaero einen 4 pin anschluss für durchfluss sensoren hat, meiner allerdings nur 2x2 pin kabel für temperatur kein problem aber wegen dem durchfluss bin ich etwas irritiert.
ach und nebenbei wie klemm ich den da am besten ne Laing DDC Pumpe an die Aquaero 6 Pro an.
danke im vorraus
mfg Pady
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "SaintPady" (14 février 2016, 17:32)
ToaStarr
dimanche 14 février 2016, 11:57
Ich vermute an Hand der Beschreibung aus dem Link mal, dass das nicht funktionieren wird und würde dir hier zu dem MPS Sensor von AC raten, der auch in der AS perfekt unterstützt wird...
SaintPady
dimanche 14 février 2016, 12:04
bei der AE 6 ist ja die pinbelegung zu sehen nur bei dem sensor eben nicht xD
RE: Aquaero 6 pro mit Koolance Sensor
dimanche 14 février 2016, 13:51
"Klassische" Durchflusssensoren werden am "flow"-Anschluss angeschlossen, der ein 3-PIN-Anschluss ist (Masse, 5 V, Tacho).
SaintPady
dimanche 14 février 2016, 13:59
3 8| ok dann hab ich mich da geirrt :wacko: das ist allerdings immernoch einer mehr als der sensor hat oder kann der sensor auch auf masse bzw den 5v pin verzichten? tachosignal wird ja auf alle fälle gebraucht! ?(
SaintPady
dimanche 14 février 2016, 17:15
Thema Erledigt
sensoren funktionieren an der aquaero 6 beide is nur etwas fummelig :D
trotzdem danke für die schnellen antworten
