• 17.11.2026, 22:01
bas66
aquaero 6 XT can i use it
jeudi 31 mars 2016, 11:27
Hallo, ik kan een Aquaero 6 XT voor je kopen als cadeau voor mijn slechte Engels. Ik kom uit Nederland. Bastiaan is mijn naam
Moederbord asus maximus hero 8.
Met 2x D5 alphacool pwm pompen
Behuizing core x9 met 3x 480 mm radiatoren
Ik heb 4 x corsair pwm fans die ik gebruik met een pwm splitter naar de voeding ze werken niet op 3pin met de pwm splitter kan ik niet veranderen naar dc controle
Ik heb 4x phobya pwm, maar ze werken ook op dc controle allemaal dus op een pwm splitter op de voeding
Alleen op het moederbord signaal ik kan mijn header veranderen naar dc of pwm en ze werken met de splitter op dc en op pwm signaal
Ik heb 4x ac ryan 3pin fan ze werken op 5volt kabel met een splitter alle spullen zitten op de voeding ik gebruik de pwm headers op het moederbord voor signaal dit bord heeft een waterpomp pwm manager aan boord en ik gebruik een pwm splitter om de pompen te regelen kan dit veranderen in dc of pwm in de bios
ik wil Om mijn waterkoelingstemperatuur en de flow uit te lezen en ik vind de nieuwe leds die je kunt aansluiten leuk. Kan ik de Aquaero 6 XT gebruiken voor deze setup? Ik gebruik mijn voeding voor de stroomvoorziening van alle ventilatoren en pomp, maar ik zie maar één PWM-connector of is er een manier om het werkend te krijgen?
Kan iemand me alsjeblieft helpen? Ik heb de Aquaero 6 XT gekocht en ik kan hem niet gebruiken omdat ik mijn PWM-ventilatoren niet wil vervangen. Ze werken wel op 3-pins headers op een fancontroller, maar niet met de PWM-splitter op de voeding. Dan werkt het op volle belasting en ik hou niet van te veel lawaai. En ik weet niet of de ventilatoren te veel watt produceren.
Groeten
Bastiaan
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "bas66" (15 septembre 2025, 02:39)
bas66
jeudi 31 mars 2016, 15:21
I don,t think dat you understand my question wil the Aquaero 5 xt work with the fan,s and the 2 d5 pomps that is the question there is one pwm manager i need it for the pomps wil the fan,s all to getter work on the aquaero 5 XT 8x pwm fan 4x 3pin fan and 2 x D5 alphacool pwm pomp
samedi 2 avril 2016, 20:36
The aquaero 5 has only one PWM-enabled fan port. You plan to use it for the pumps ill not work because these pumps do not comply with Intels PWM specifications. There are missing the pull-up circuit for the PWM signal. To my knowledge our D5 PWM variant is the only one that works correctly since we modify each pump by hand.
You can also use a DIY-mod like this one for example to fix the problem.
Running 12 fans (voltage controlled) should be no problem if these fans do not have a huge power consumption.
bas66
lundi 20 novembre 2017, 21:08
how can de pwm pomp work on asus motherboard
Bartdude
mardi 21 novembre 2017, 05:44
Shoggy, new EK D5 PWM ver2 work, EK changed the spec to meet the Intel standard (I run 2 with a splitty9) Not sure about the Alphacool D5's but maybe they have changed there's too? Maybe a sticky with which D5's work would be good? Bas66 you'll need an Aquaero 6XT, it has 4 PWM fan headers.
Can't seem to find out what spec the Alphacool D5's are, however there site does specify that VPP655PWM may not work with todays newer mobo's using adapter cable article number 52124 and connecting the pump to a fan control will work, again however I can't find this article 52124. If your pumps don't work you'll have to call them and ask or do as Shoggy suggests and mod the PWM cable on the D5.
Edit: Article 52124, Pump connector
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Bartdude" (22 novembre 2017, 08:08)
vendredi 24 novembre 2017, 12:27
Most mainboards use an internal pull-up for the PWM singal which does not comply with Intels PWM specifications since it can cause other problems like a limited adjustable speed range.
