• 22.11.2026, 02:43
Armi
Richtige Wasserkuehlung fuer Supermicro Board
mardi 26 avril 2016, 16:02
Hey,
Ich moechte nicht, das der Server den ich baue zu laut wird.
Also benoetige ich eine Wasserkuehlung.
Das Mainboard ist das hier " https://www.supermicro.com.tw/products/m…X10DRH-CLN4.cfm ".
Das Gehaeuse ist dieses hier " http://www.corsair.com/en/graphite-serie…l-tower-pc-case ".
Beim CPU Kuehler wuerde ich gerne den "Cuplex kryos HF für Sockel 2011/2011-3" verwenden.
Denkt ihr das passt auf dieses Board drauf...
Ich habe noch nie ein Socket 2011 Board angefasst von daher frage ich mal lieber.
Dazu wuerde ich gerne als Radiator diesen hier verwenden.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3211
Oder diesen hier.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2980
Hat hier jemand bisher diese Radiatoren in dieses Gehaeuse eingebaut?
Die Bauhoehe des Radiators ist dort leider nicht angegeben....
Die Bauhoehe mit Pumpe waere auch eine sehr gute Information.
Dazu moechte ich noch von Innen, auf der Rueckseite einen 140mm Radiator anbringen.
Hat jemand damit Erfahrung gemacht?
Die anderen Orte in dem Gehaeuse moechte ich nicht verwenden da ich sehr viel Platz fuer Festplatten brauche.
Es zusammen zu bauen ist einfach, da habe ich reichlich Erfahrung. Habe bloss seit 5 Jahren nichts mehr in der Richtung gemacht.
Mfg
Avaco93
mercredi 27 avril 2016, 11:18
Die CPU Kühler werden passen. :thumbup:
Das macht keine Probleme. Du musst nur dir was ausdenken für die Verschlauchung zwischen den beiden Kühlern da diese nah zusammen liegen werden. Knickschutz oder gewinkelte Anschlüsse, bzw Winkel sind dann meist notwendig. Zu den Maßen kann ich keine Infos geben ;)
Je nach TDP der Prozis könnte aber ein 280+140 Radiator zu wenig sein, um zwei Prozis effizient (leise bis unhörbar) zu kühlen.
lg
brainless
mercredi 27 avril 2016, 12:41
Wieviel TDP hat denn das System? Wenn du es "leise" haben willst, würde ich einen externen Radiotor wie ein Phobya NOVA 1080 einsetzen. Nur damit bekommst du das ganze möglichst leise/unhörbar. ;)
Armi
mercredi 27 avril 2016, 14:48
Hey,
Etwa 200 Watt duerften es werden.
Es gibt keine Graka in dem System ausser der Onboard Graka. Und die braucht keine Wakue.
Wenn ich so einen riesen Radiator kaufe. Dann wuerde ich zum Mora tendieren.
Discussions similaires
