• 29.11.2026, 11:22
maddo7
Zwei D5 Pumpen mit aquaero 6 XT gleich schalten
vendredi 10 juin 2016, 18:32
Guten Tag,
ich plane ein neues System, bei dem ein aquaero 6 XT mit zwei "Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle" Pumpen in diesem Aufsatz http://www.xs-pc.com/reservoirs/twin-d5-dual-bay-reservoir zum Einsatz kommen sollen.
Bisher habe ich noch nie einen aquaero benutzt, deswegen wollte ich mein Vorhaben vorab abklären.
Ich möchte beide Pumpen über die Aquabus Schnittstelle mit dem aquaero verbinden.
Wie schaffe ich es bei dieser Konfiguration, dass beide Pumpen über die aquabus Schnittstelle angesteuert werden und beide Pumpen immer die gleiche Drehzahl haben?
vendredi 10 juin 2016, 20:09
Entweder beide pumpen per USB auf die gleiche Leistung in % einstellen oder per aquabus dem gleichen Regler zuweisen.
Wenn die Pumpen nicht exakt die gleiche Drehzahl anzeigen ist das nicht tragisch. In dem Drehzahlbereich hat man schon Messtoleranzen vom Tachsignal von bis zu +/- 80 rpm.
maddo7
vendredi 10 juin 2016, 21:59
Wie funktioniert das dann mit dem Aquabus? wird dann ein Y Stück benötigt? Sind beide Pumpen dann im System als eine Pumpe registriert?
Gibt es in der Funktionalität Unterschiede zwischen der PWM und der Aquabus Version?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "maddo7" (11 juin 2016, 02:00)
samedi 11 juin 2016, 07:30
Um beide Pumpe per bus anzuschließen brauchst du einen 4 Pin Y Adaper für den aquabus.
Die PMP Pumpen funktionieren wie PWM Lüfter also rein "passiv".
Es ist einfacher wenn Du Dir mal die Anleitungen der Entprechenden Geräte anschaust. Da ist alles beschrieben was man wissen muss.
maddo7
dimanche 12 juin 2016, 12:26
ich habe mich nun informiert und möchte nur noch sicher stellen, dass ich das richtig verstanden habe.
Über den Aquabus:
Man kann mehrere Geräte über einen Aquabus Anschluss mit Y Verbindung verbinden und kann dann alle Geräte trotzdem noch individuell steuern.
Eventuell müsste ich eine der Pumpen umbenennen, damit die Namen eindeutig sind.
Könnte ich neben den Pumpen dann auch noch einen Flowmeter über den Aquabus verbinden und alles würde funktionieren?
Müsste ich dann die Lüfterkurve der Pumpen für beide Pumpen gleich setzen oder kann man das irgendwie gruppieren?
Jayne
jeudi 16 juin 2016, 09:21
Über den Aquabus:
Zusammen mit weiteren Aquabusgeräten geht und Du kannst alles noch individuell steuern.
Bzgl. zwei D5: Ich hab bei mir zwei Aquacomputer D5 über Aquabus mit Aquaero 6. Du kannst beide individuell steuern (z.b. eine auf 20%, die andere auf 70%), oder alternativ auch einen Controller anlegen, dem beide D5 zugeordnet sind und dann beide Pumpe zentral steuern. Im Anhang mal ein Beispiel von mir (die Pumpe läuft auf 20% weil sie...wieso auch immer...deutlich lauter als die andere ist).
Jayne a envoyé les images :
