• 13.11.2026, 09:19
N8wolf
Montage der AqualisXT
mercredi 22 juin 2016, 15:56
Hallo Zusammen,
Ich stelle mir gerade eine Wasserkühlung zusammen. Ich würde gerne als AGB eine Aqualis XT einbauen.
Nur finde ich keine Abmessungen, der Edelstahlplatte, um auszumessen wo ich den Behälter in meinem Corsair 780T montieren kann.
Hätte hier jemand ein paar Daten für mich?
jeudi 23 juin 2016, 10:52
Habe ich hier noch auf der Platte rumfliegen. Evtl. hilft es schon weiter:
N8wolf
jeudi 23 juin 2016, 13:06
super Danke, Das reicht schon.
Leider passt das nicht rein ... Ihr habt ja auch die Aufsätze an die Eheim Pumpen direkt.
Eigentlich wollte ich ja die Pumpe(Aquastream Ultra) mit deiner Idee dem Sandwich entkuppeln. Mein einfaches mechanischem Verständnis sagt mir aber leider, dass das hier nicht möglich ist. Wenn ich an eine kleine Pumpe einseitig 150ml Wasser ranhänge, die Pumpe sich bewegt und nur geklebt ist, dass mir die Konstruktion umfallen wird. Hätte einer eine Idee, wie man das ganze stabilisieren könnte?
Wenn nicht muss ich am Ende doch nur eine kleine Aquabox einhängen.
An den Erfinder:
Nur mal so theoretisch... Die Stabilität würde sich doch erhöhen, wenn die Schauben etwas länger wären und durch den Schwamm selbst auch noch gehen.
http://fs5.directupload.net/images/160623/5ar66vqw.png
Oder vertu ich mich gerade und die Problematik die ich sehe gibt es gar nicht und das hält sowieso? Ihr habt doch bestimmt ERfahrung damit gemacht.
LG
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "N8wolf" (23 juin 2016, 16:22)
Hufeisen
jeudi 23 juin 2016, 22:39
Wenn die Schrauben auch durch den Schwamm gehen, ist die Entkopplungswirkung praktisch nicht mehr vorhanden. Der Schall geht dann über die Schrauben ins Gehäuse.
Umfallen wird die Pumpe (Aquastream Ultra) bei 150ml Wasser auf keinen Fall. Erstens kann man die Fußplatte der Pumpe verschieben, und damit den Schwerpunkt anpassen. Und zweitens ist auch die Pumpe selbst schwerer als 150ml Wasser.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (23 juin 2016, 22:43)
lundi 27 juin 2016, 16:58
Es hätte geholfen, hättest du dir das gut gemacht Bild vorher angschaut.
Ich finde die Idee sehr gut :thumbup:
Ich würde sogar noch weiter gehen und die Schrauben durch alle Gummis durchführen. Zieht man die Pumpenschrauben etwas fester an, komprimieren sie das Gummi und ziehen sich im Gummi hoch, berühren somit sicher nicht mehr etwas anderes.
Eventuell würde es auch funktionieren, die 3 Gummis in einem Recheck mit U-Profil einzuschließen, dass einmal rundum geht und nicht die Pumpe berührt.
Bei mir hat der Kleber übrigens nicht gehalten, und das, obwohl ich nur eine AS montiert hatte, ohne Aqualis davor! :thumbdown:
Auch konnte ich den Fuß der Pumpe nur bis zum Anfang des silbernen Gehäuses schieben, weiter ging das rein mechanisch nicht.
