• 22.11.2026, 10:13
mercredi 3 août 2016, 13:13
Und natürlich ist der Kühler das Problem, oder der Kühler in Verbindung mit meiner Karte
Genau, darum funktioniert der gleiche Kühler mit der gleichen Karte und anderem Wärmetransfermittel auf einmal tadellos :thumbsup:
Trill
mercredi 3 août 2016, 13:47
Der Kühler funktioniert für mich nicht tadellos, wenn er mit machen Pasten schlechte Temps liefert!
Die lettzen drei Kühler von AC haben alle mit MX4 bestens funktioniert, dieser diesmal nicht. Für mich ist nach wie vor diese Fräskante bei meinem Kühler daran schuld, ergo ist es für mich der Kühler! Flüssigmetall gleicht diese natürlich um Welten besser aus. Ist mir aber wurscht, was andere meinen! Es einfach auf die Paste zu schieben ist mir ebenfalls zu einfach und Flüssigmetall will eben auch nicht jeder nutzen!
Ich kann zumindest keine Warnung seitens AC erkennen, das man MX4 nicht nutzen sollte, weil sie sich nicht verträgt oder das die Temps sich mit der Zeit nach der Montage verschlechtern könnten. Es ist ja auch nicht so, dass man den Kühler mit den höheren Temps so gar nicht nutzen könnte, vielen fällt das wohl auch gar nicht auf, das ihre Temps schlechter sind, als sie sein könnten! 8)
Captain-S
jeudi 4 août 2016, 18:49
Dann bin ich ja mal bei meinen Temperaturen gespannt. Ich hab den Kühler und die Backplatte schon hier, nur die Graka fehlt noch.
Ich verwende schon seit Jahren MX4 und möchte sie auch hier wieder benutzen. Die Fräskante kann man auch beim drüberstreifen mit dem Finger spüren, nicht nur mit dem Fingernagel.
Wirklich unschön weil es halt die wichtigste Stelle am ganzen Kühlkörper ist. Es ist wirklich kein Problem das Fräsprogramm an dieser Stelle anzupassen.
Trill
jeudi 4 août 2016, 19:23
Ja, schaue dir die Temps gut an @Captain-S
Als Anhalt, steigt die Temp über 50 Grad unter Volllast der Karte, also wenn sie im Power Limit hängt (Witcher 3 in UHD zum Beispiel), bei ca. 29/30 Grad Wassertemp, ist die Temp einfach schlecht! Die Temp ist gut, wenn sie sich so zwischen 45 - 47 Grad bewegt, nach ca. 15 Minuten Volllast. Mit Flüssigmetall holt man dann noch mal um die 4 - 5 Grad raus. Ich nutze zum Beispiel einen Framelimiter bei 60 Frames, reicht mir einfach, brauche nicht mehr Frames mit WQHD PG279Q G-Sync Moni, da taktet die 1080 bei den meisten Games maxed out noch nicht mal voll hoch, mit Flüssigmetall habe ich dann so um die 36 Grad, bei dreiviertel Last auf der Karte, das ist dann schon nice so. Im Idle 29/30 Grad, unter Teillast dann um die 36 Grad, Flüssigmetall macht's möglich. ;)
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (4 août 2016, 19:27)
vendredi 5 août 2016, 09:19
Das sagt nur eines aus: Die Temperatursensoren auf der Karte sind für Temperaturen > 70°C eingestellt. Die Sensoren liefern wie bei vielen CPUs im unteren Temperaturbereich (also < 70°C) SEHR ungenaue Werte.
Für die verbauten Sensoren ist es schlicht nicht relevant ob die im unteren Temperaturbereich 10° Abweichung haben. Die Sensoren haben einzig un allein die Aufgabe die GPU vor dem erreichen von Tjmax zu drosseln.
Trill
vendredi 5 août 2016, 10:25
Was, jetzt ist der Tempsensor schuld, wird ja immer lustiger!
Nur mal so, bei Pascal ist durch das Verhalten von Boost 3.0 und dem dementsprechenden runtertakten ab gewissen vordefinierten Temperaturschwellen jedes Grad wichtig! Ab ca. 39/40 Grad geht meine Karte die erste Taktstufe runter und das unabhängig des PT Limit, und ein PT Limit habe ich sowieso nicht, weil Shunt Mod! Sorry, aber der Sensor arbeitet auch in diesen unteren Tempbereichen ziemlich genau und einwandfrei! Ich werde diese Behauptung aber mal bei Nvidia anfragen. Es kann einfach nicht der Kühler schuld sein, erst ist es die Paste, jetzt der Sensor, der Kunde ist sowieso bescheuert, die Fräskante, nee, die hat auf keinen Fall damit etwas zu tun, obwohl sich die Paste nachweislich unterschiedlich verteilt, durch diese Kante mittig der GPU - Kopfschüttel!
Und das, Zitat: "Die Sensoren haben einzig und allein die Aufgabe die GPU vor dem erreichen von Tjmax zu drosseln." - ist ja wohl einfach total falsch! Durch den Boost 3.0 gibt es sehr viele Temperaturschwellen bzw. Boost-Taktstufen, die ständig abgefragt und mit dem Power Limit/Volt abgeglichen werden, wie oben beschrieben, meine taktet bei ca. 39/40 Grad das erste mal runter. Und dafür ist ein recht genauer Tempsensor ja wohl unabdingbar, um dieses zu überwachen! Wie gesagt, ich hinterfrage bei Nvidia diese Behauptung.
Nachtrag: Anbei noch ein Link zu einem Bild, das die Taktstufen veranschaulicht, und genau deshalb ist jedes Grad wichtig mit Pascal, wichtiger denn je!
http://images.anandtech.com/doci/10325/T…7337.1468938066
Bildquelle
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (5 août 2016, 10:46)
Mr. Krabs
vendredi 5 août 2016, 14:23
Mein Gott, jetzt schick den sch*** Kühler endlich ein und gib Ruhe bzw. warte auf einen neuen Kühler.
Sry, aber mehr kann Aquacomputer nicht tun. Es wurde dir angeboten den Kühler auszutauschen. Dann mach es endlich.
Andere haben kein Problem mit dem Aquacomputer Kühler.
Es ist doch wirklich sehr komisch, dass die Temps erst gut sind und nach ein paar Stunden/Tage so "hoch" gehen.
Pilo und Sikutux haben schon Recht. Da brauchst du hier auch nicht mit einem unangemessenen Ton antworten.
Hier wird versucht dir zu helfen. Aquacomputer will dir einen neuen Kühler zuschicken. Das ist sehr guter Support. Tu es einfach.
Du versuchst hier alles mögliche zu erzählen und motzt hier nur die Leute an.
vendredi 5 août 2016, 15:53
Wie hier schon geschrieben: Sende uns den Kühler ein - wir tauschen ihn. Im Zuge der TITAN X Entwicklung haben wir andere Werkzeuge gebaut und können die GPU Fläche jetzt bei beiden Kühlern optimal bearbeiten. Dennoch wird das an Deinen Temperaturen nichts ändern. Bitte denk auch mal darüber nach, dass es beim löten der Bauteile (auch der GPU) schnell zu schiefen Oberflächen kommt. Es gibt also viele mögliche Ursachen für Dein Problem. Wir haben KEINEN weiteren Kunden mit einer Reklamation. Im Gegenteil: Wir haben eine Reihe Kunden die von anderen Herstellern gewechselt sind und jetzt bessere Temperaturen und OC-Ergebnisse haben!
Trill
vendredi 5 août 2016, 17:09
Herrlich hier!
Jetzt wechseln die Leute auch noch wie die Fliegen ihre Kühler von anderen Herstellern zu AC und haben im Anschluss natürlich bessere Temps, ist klar, an dieser Stelle wird es dann wirklich etwas peinlich, aber man muss sein eigens Produkt natürlich gut verkaufen im eigenen Forum, verstehe ich schon voll und ganz. Ich sehe da in den Foren zwar was anderes, was die Temps angeht, aber egal. Löscht doch einfach den Thread hier, ihr habt doch alle sooooo Recht, es gibt keinen besseren Kühler als nen AC mit fetter Fräskante mitten auf der GPU Fläche, wie konnte ich nur das Gegenteil behaupten!
Macht zu den Thread oder löscht ihn einfach, alles gut!
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (5 août 2016, 17:21)
dimanche 7 août 2016, 13:04
Nein, peinlich ist dieser Thread circa seit dem 6. Beitrag :thumbdown:
Trill
dimanche 7 août 2016, 14:31
Richtig, unter anderem durch so User wie dich, die nicht erkennen wollen (wahrscheinlich nicht mal diesen Kühler besitzen) und sich nur persönlich durch meine Beobachtung angegriffen fühlen, das was mit dem Kühler nicht stimmt bzw. er diesmal nicht mit allen Pasten und je nach Montage die besten Temps liefert! Und es zwingt dich keiner hier mitzulesen "m4jestic", ist einfach, einfach nicht mehr hier rein kommen und nicht lesen, bekommst du hin.
Ich sehe ja aber zum Glück in anderen Foren die Temps der ganzen User, die auch diesen Kühler besitzen und ich könnte hier jetzt hier so einige Links bringen, wo die Temps, wie bei mir, gute 5 - 7 Grad zu hoch sind, je nach Paste - aber he, ich sagte doch, ihr habt alle Recht, alles gut! :whistling:
Und es braucht mir auch keiner mehr sagen, dass ich den Kühler endlich tauschen soll - hat ja keinen Sinn, den AC sagte mir jetzt hier mehrfach, dass es an den Temps nichts ändern würde - also lasse ich es auch, zumal er jetzt mit Flüssigmetall ja beste Temps liefert! Also hört auf euch Angriffen zu fühlen, liebe Mitleser, schaut lieber auf eure eigenen Temps, fragt euch, ob diese ok sind, vergleicht diese mit anderen, ich habe hier welche angegeben, und nehmt diesen Thread einfach als Anhalt bzw. einfach als eine Erfahrung eines Users!
Und AC sollte daraus lernen, keine Kühler mehr mit so einer Fräskante auf der GPU Fläche herzustellen und dieses auch noch als super Toll zu verkaufen, zumal wenn man zuvor Jahrzehntelang mit den besten planen hochpolierten Oberflächen geworben hat und die eigenen Produkte als Maßstab im Markt hinstellt - und das ist nur eine Kundenmeinung, nichts weiter, denn diese Fräskante kommt ja wohl bei keinem der Käufer besonders gut an, wie man ebenfalls mehrfach liest.
Ce message a été modifié 14 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (7 août 2016, 15:52)
Benny²
dimanche 7 août 2016, 15:13
Ich hab 2 GTX 1080 als SLI Gespann im Einsatz, beide jeweils mit kryographics GTX 1080 und beide Kühler mit deiner Fräskante.
Selbst unter Volllast erreichen die Karten maximal 42-44° °C :thumbsup:
Aber im Forum zu jammern scheint einfacher, als den Kühler von AC tauschen zu lassen mit dem Risiko hinterher erkennen zu müssen, dass es doch nicht am Kühler liegt...
Trill
dimanche 7 août 2016, 15:35
Ja und, ich habe nur max. 39/40 Grad mit Flüssigmetall, im Teillastbereich sogar nur zwischen 33 und 36 Grad . Mit Flüssigmetall funktioniert der Kühler ja nun auch bestens! Und jetzt! Einfach so nur nen Wert er in den Raum ballern hilft keinem, Wassertemp gehört auch dazu und wie lange die Karte unter Volllast lief, damit man vergleichen kann. Aber auch dieser Post hat ja nur den Sinn gehabt mich mit dem letzten Satz anzugreifen, gelle!
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (7 août 2016, 15:48)
water-noob
dimanche 7 août 2016, 20:08
Kann einer der Mods mal bitte diesen Thread löschen oder wenigstens schließen. is ja nich mehr feierlich
Trill
dimanche 7 août 2016, 21:11
Sehe ich auch so! Sind wohl leider eh nur User hier, die für AC Partei ergreifen, sinnloses Zeug posten, wie, ist ja nicht mehr feierlich, und so leider auch keinerlei Diskussion über Temps ermöglichen, hilft keinem so etwas!
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (7 août 2016, 21:22)
water-noob
dimanche 7 août 2016, 21:28
Das Problem sind nich die anderen User, sondern DU.
Dir wurde von allen Seiten Hilfe+Tips angeboten (AQ hat sogar vorgeschlagen den Kühler auszutauschen) aber du hast nichts besseres zu tun als hier nur rumzutrollen.
Mein Tip: verkauf den Kühler und meld dich vom Forum ab
das war mein Statement (auch wenn ich weiß das jetz noch irgendwas von dir kommt)
MFG
Trill
dimanche 7 août 2016, 21:31
Tolles Statemant, bist nen echt toller Tippgeber, wirklich - trägst null zum Thema bei, kommst nur in den Thread um mich anzugreifen und selber rumzutrollen! Auch für dich ist es aber ganz einfach, dem Thread einfach fern bleiben oder eben Werte mit Delta zum Wasser liefern, wenn du den Kühler überhaupt besitzt! Und ich habe kein Problem mehr mit dem Kühler, habe ich jetzt schon mehrfach geschrieben!
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (7 août 2016, 21:53)
ToaStarr
lundi 8 août 2016, 18:54
Nervt mich auch...
RedFlag1970
lundi 8 août 2016, 21:27
@Trill
das du kein Problem mehr mit dem Kühler hast bestätigt doch alle Antworten hier.
Die Kante ist völlig irrelevant, nur Optisch vielleicht ein Makel, aber sonst auch nix.
Was am Ende aber auch egal ist, offensichtlich hast du deinen Fehler gefunden und behoben, dann ist doch alles super.
By the way, werde mir eine 1070 zulegen und einen Kühler, eben mit dieser Kante, weil mir das egal ist - werde dann auch gerne Temps posten ;-)
Trill
mardi 9 août 2016, 09:38
Noch mal! Mein Kühler, genau lesen bitte, mein Kühler, liefert mit manchen normalen Pasten nicht die besten Temps! Und die Temps können sich mit der Zeit, je nach Paste, auch meine Erfahrung mit meinem Kühler, zum negativen hin verändern - das ist meine Feststellung mit dem Ding. Ob nun diese Kante eine Mitschuld daran trägt oder nicht, oder ob eines der von AC genannten Gründe die Ursachen sind, das kann doch gerne jeder für sich selber beurteilen, der hier das Thema mit verfolgt - ihr seit alle erwachsen genug dafür! Was ist so schwer daran, diese Feststellung von mir einfach zur Kenntnis zu nehmen ohne mich ständig anzugreifen dafür, na ja, Foren eben.
Ich will eurer Lieblingsfirma nichts und euren Kauf müsst ihr vor mir auch nicht verteidigen. Das der Kühler bei mir jetzt bestens funktioniert, das liegt nur und ausschließlich am Flüssigmetall! Mir ist es doch total egal, ob der eine oder andere mit schlechteren Temps durch die Gegend eiert, als es sein müsste. Also Leute, noch mal, alles gut, erfreut euch an eurem Kühler, fertig! Diejenigen, die ich mit meiner Feststellung sensibilisieren konnte, die Temperatur ein wenig genauer zu beobachten, gerne geschehen! :thumbsup: Und wer seine Temps mit normaler Paste mit diesem Kühler gut findet, auch super, ich spreche sie ihm garantiert nicht ab. Hat diese Temp unter längerer Volllast aber ein Delta von ca. 20 Grad (und darüber) zum Wasser, dann funktioniert der Kühler nicht gut, durch die Paste oder was auch immer! ;)
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Trill" (16 août 2016, 13:02)
