• 09.10.2026, 13:05
Dreed
Aquaero 5 Pro / Regler Feintuning und Drittsoftware...
samedi 8 octobre 2016, 20:27
seit gestern habe ich ein Aquaero 5 Pro verbaut und bin damit so weit auch sehr zufrieden. Der gebotene Funktionsumfang ist in der Tat beispiellos, nachdem ich mich paar Jahre mit so Chinaböller-Steuerungen rumgeschlagen habe. Etwas enttäuscht bin ich darüber, dass eine drittanbieter Software wie open Hardware oder HWInfo notwendig ist um die internen Sensoren anzusprechen. Ein "autonomes System" ist das für mich nicht, wenn die Daten letztenendes von einer Software geliefert werden müssen...aber gut. Ich nehme jetzt einfach mal an, Aquacomputer will nicht zu viel Aufwand mit der Programmierung einer Schnittstelle betreiben, wenn es schon genug Alternativen gibt. In diesem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen:
1., Als Software verwende ich jetzt HWINFO um die Daten der internen Sensoren sozusagen an aquasuite zu übergeben. Dummerweise drehen die Lüfter bei mir alle auf 100%, solange die Software nicht komplett geladen wurde. Ich verwende Windows 10 mit einem Kennwort, folglich werden die beiden Programme nicht noch vor dem Login geladen sondern erst beim Einloggen. Gibts da eine Möglichkeit, die beiden Programme noch vor dem Login zu starten?
2., Ich verwende bei mir drei Kurvenregler, jeweils für einen Regler für 1 Lüfter. Also Beispiel habe ich bei meinem Rücklüfter die einstellung so gesetzt, dass die Anfangstemperatur 45, Enddemperatur 50 ist und die Anfangsleistung 25, Endleistung 100. Das hat zur Folge, dass der Lüfter wenn sich die Temperatur jetzt genau um die 45 befindet, am laufenden Band an- und wieder ausschaltet. Gibts da eine elegantere Methode?
Ich kenn das bei anderen Steuerungen so, dass der Lüfter bei der Anfangstemperatur zwar hochdreht....aber erst wieder abschaltet wenn es 2 Grad oder so runter gegangen ist
dimanche 9 octobre 2016, 08:38
ja dafür gibt es die starttemperatur (rote linie) damit kann man genau das einstellen.
Punkt 1 wird man nicht verhindern können.
wenn du nicht nach HW-Sensoren regeln willst musst du nun mal Software nutzten. Autonom ist NUR was direkt am aquaero angeschlossen ist, und das geht doch ausgezeichnet. Alles andere ist IMMER ein Kompromiss egal woher die Sensorwerte kommen.
Woher sollen die denn sonst kommen wenn du unbedingt werte verwenden willst die das aquaero nicht hat?
Warhead
dimanche 9 octobre 2016, 08:48
nunja das kann man ja durchaus probieren per aufgabenplanung und system- statt nutzerrechten oder aber auch eben die automatische anmeldung nutzen, damit eben nicht aufs kennwort gewartet werden muss
wie wäre es denn mit einer gewissen grunddrehzahl die einen icht stört? das schont den motor...ansonsten sind 5K auch nicht gerade viel für die lüfterkurve...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Warhead" (9 octobre 2016, 08:50)
lundi 10 octobre 2016, 13:27
Schon alleine aus Sicherheitsgründen kann ich mir kaum vorstellen, dass man vor der Windows-Anmeldung eine normale Anwendung zum Laufen bringt.
Warhead
lundi 10 octobre 2016, 15:55
nunja per aufgabenplanung ist es zb auch kein problem aufgaben nach dem start verzögert zu starten. zudem eben auch mit höchsten privilegien.
man müsste damit nur mal rumspielen, dann bekommt man das sicherlich auch hingefummelt. zumal man dort auch unterscheiden kann ob zb "beim start" oder "bei anmeldung"
warum man aber externe sensordaten zur steuerung der lüfter verwendet ist mir schleierhaft. das will doch kein normaler mensch haben, dass nach den temperatursprüngen heutiger kerntemperaturen gesteuert werden soll...radilüfter lässt man imho eher nach wassertemp laufen, gehäuselüfter, sofern man sowas noch nutzt, nach der gehäuseinnentemp. beide gibts nicht als externen wert, sondern intern per temperaturfühler. das ergibt wenigstens noch einen sinn...aber wenn man es denn unbedingt unlogisch haben will, gibts sicher auch ne möglichkeit das problem mit der anmelderei zu lösen.
