• 16.11.2026, 06:46
McTHawk
Lüfterregelung unterschiedlich
samedi 3 décembre 2016, 15:16
Vielleicht kann mir das jemand erklären:
Ich habe 6 identische Lüfter (Noctua NF-A14 Industrial PPC).
Alles sind wie folgt am Aquaero 6 Pro angeschlossen:
Kanal 1: 2x140mm
Kanal2: 1x140mm
Kanal 3: 3x140mm
Jetzt ergibt sich folgendes:
Die beiden Lüfter an Kanal 1 kann ich bis 3,6V runterregeln.
Den einzelnen Lüfter an Kanal 2 nur bis 5,2V. Alles unter 5,2 geht er aus und wieder an usw.
Hat da jemand eine Erklärung für?
PS: alle per PWM. Habe auch schon Lüfter getauscht. Problem nicht behoben.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "McTHawk" (3 décembre 2016, 15:57)
SpyderHead
samedi 3 décembre 2016, 16:16
Sind das PWM-Lüfter? Denn PWM-Lüfter werden nicht über die Spannung geregelt. Dafür würde man keine PWM-Lüfter brauchen ;)
Wenn es also PWM-Lüfter sind, solltest du auch PWM nutzen.
Edit: Ich hab mal ein Screenshot aus der Aquasuite, wo man das einstellen kann, angehängt
SpyderHead a envoyé le fichier suivant :
  • aquero_luefter.JPG (46,9 kB - téléchargé 336 fois - Dernier téléchargement : Hier, 05:09)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "SpyderHead" (3 décembre 2016, 16:22)
McTHawk
samedi 3 décembre 2016, 16:47
Sind PWM Lüfter und ist in Aquasuite so eingestellt.
Habe mich falsch ausgedrückt.
samedi 3 décembre 2016, 17:01
dann mache Screenshots von allen relevanten Daten und Einstellungen. SO kann Dir keiner helfen wenn du nicht beschreibst was du machst.
SpyderHead
samedi 3 décembre 2016, 17:02
Wie kommst du dann auf die Spannungen? Denn eigentlich werden PWM-Lüfter immer mit 12V angesteuert und die Geschwindigkeit wird über die vierte Leitung (das PWM-Signal) vorgegeben.
Mach am besten mal Screenshots deiner Einstellungen.
McTHawk
samedi 3 décembre 2016, 19:43
So...habe jetzt mal ein Screenshot beigefügt:
Mh....oder auch nicht. Keine Ahnung, wie man hier ein Bild anhängt.
Ich versuche nochmal zu beschreiben worum es geht:
es geht um die Minimalleistung der Lüfter, welche ich unter Lüftereinstellungen tätigen kann. Dort kann ich in Prozent die Leistung angeben, welche der Lüfter haben soll.
Die Spannung jedes Lüfter läuft auf 12 V, dass ist richtig und wird auch angezeigt, da ich ja alle Lüfter als PWM laufen habe.
Beispiel:
Ich habe eine Regler erstellt, welche sich nach der Temperatur der CPU richtet im Regelbereich von 25-60 Grad.
Alles was unter den 25 Grad ist, sollen Kanal 1 und Kanal 2 die Temperatur auf 30% Minimalleistung halten.
Und darum geht´s:
Den beiden Lüftern an Kanal 1 habe ich eine Minimalleistung von 30% gegeben (das sind bei dem Lüfter 275 rpm)
Dem Lüfter an Kanal 2 habe ich ebenfalls 30% gegeben, jedoch musste ich hier 43% einstelllen. bei 30% ging er an, aus, .... und bei 43% hat er die gleiche Drehzahl wie die Lüfter an Kanal 1.
SpyderHead
samedi 3 décembre 2016, 19:56
Du muss auf "Dateianhänge" gehen, dann "Datei auswählen" und dort die Datei angeben. Anschließend musst du noch Hochladen klicken, sonst wird der Anhang weider entfernt. Und danach erst den Post absenden. ich habe mal einen Screenshot angehängt.
Welche Lüfter hast du genau?
Ich finde mit dieser Bezeichnung 2 Lüfter:
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Der 2000er ist mit min. 500rpm angegeben, der 3000 mit min. 800rpm. Wobei zu beiden die 275rpm bei 30% nicht passen würden (beim 3000er wären das ~10%)
  • AC.JPG (41,5 kB - téléchargé 331 fois - Dernier téléchargement : 10 octobre 2026, 17:47)
McTHawk
samedi 3 décembre 2016, 20:14
Das stimmt ist komisch.
Habe definitiv die beiden Lüfter an einem Ausgang auf 30% stehen und die laufen.
Auslesefehler?
Irgendwo muss ja der Wurm drin sein.
Weiß nur nicht wo.
McTHawk
samedi 3 décembre 2016, 20:17
Hier der Screenshot:
samedi 3 décembre 2016, 23:43
1 und 2 Laufen doch beide mit 270 1/min bei 12 Volt
PS: Zeig mal die Regler und die anderen Lüfter.
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (3 décembre 2016, 23:53)
Chris88
dimanche 4 décembre 2016, 11:11
Hae? Wenn die Lüfter minimal bei 800 oder 500 laufen dann ists doch nicht unnormal, dass das nicht klappt..
McTHawk
dimanche 4 décembre 2016, 11:20
Es klappt ja bei allen.
Ich kann alle unter 500 drehen lassen.
Die Frage ist nur warum ich bei dem einzelnen Lüfter 10% mehr
Minimalleistung angeben muss wie bei den, welche über einen y-Splitter angeschlossen sind.
dimanche 4 décembre 2016, 11:29
es sieht so aus als wenn die Lüfter die PWM leitungen beim parallel schalten recht stark bzw. anders belasten.
Nimms einfach son hin. Da wirst du nichts dran ändern können.
McTHawk
dimanche 4 décembre 2016, 12:49
Aber ist das normal?
Du meinst also, die Lüfter unterscheiden ob sie alleine angeschlossen sind oder zusammen?
dimanche 4 décembre 2016, 12:54
nein, aber sie verändern das steuersignal wenn mehrere angeschlossen sind und dementsprechend wird auch eine andere Drehzahl ausgegeben weil das veränderte signal halt anders interpretiert wird.
McTHawk
dimanche 4 décembre 2016, 13:22
Ist aber echt komisch, weil an dem dreifach Y-Kabel ist nur eine Leitung davon mit Signal.
McTHawk
dimanche 4 décembre 2016, 22:52
So: Habe jetzt mal Screenshot gemacht von allen Lüftern, welche identlisch sind.
Alle haben die gleiche Einstellung:
2 Lüfter vorne (über Y-Kabel) : PWM, Minimalleistung 40%
1 Lüfter hinten: PWM, Minimalleistung 40%
3 Lüfter oben (über Y-Kabel): PWM, Minimalleistung 40%
Wie man sieht, haben alle eine andere Drehzahl. die 2 Lüfter vorne und die 3 Lüfter oben sind nahezu gleich.
Das einzige, das extrem abweicht ist der einzelne Lüfter hinten.
Ich frage mich, woher das kommt mit dem einzelnen Lüfter. Weil er nicht einzeln am Ausgang angeschlossen ist ohne Y-Kabel?
ZU erwähnen ist, dass von dem 3fach Y-Kabel nur ein Anschluss das Tachosignal weitergibt.
lundi 5 décembre 2016, 07:18
Es geht NICHT um das Tachosignal, sondern um das PWM Steuersignal.
Einige Lüfter verändern dieses Signal recht stark.
Besonders zb. die neuen Bequitet Lüfter.
McTHawk
lundi 5 décembre 2016, 10:00
Aber so stark?
Das heißt, ich weiß nicht, mit wieviel rpm die Lüfter wirklich drehen, richtig?
lundi 5 décembre 2016, 10:31
Nein, die derehzahl ist schon richtig von dem Lüfter de ausgelesen wird. Passe es halt an das es passt. Wo ist das problem?
