• 08.10.2026, 05:42
double impact
Aquasteam umrüstung auf ultimate
samedi 14 janvier 2017, 14:25
Ich bin im besit einer alten Aquastream ohne usb, und hab dazu paar Fragen. 1. weiss einer wo der Temperatursensor hin kommt. Und 2. ab man dise dan noch als Tauchpumpe verwenden kann. 3. und lezte frage ist was sind die Unterschiede zwichen den Pumpenwellen?
samedi 14 janvier 2017, 15:19
1. Aus der Anleitung: "Verbinden Sie den Temperatursensor-Steckverbinder mit der passenden Stiftleiste der Steuerplatine. Auch hier ist die Polarität beliebig." (S. 2) Wo du den Foliensensor platzierst, ist deine Entscheidung. Bei der aquastream XT und der aquastream ULTIMATE ist er im Pumpengehäuse vergossen.
2. Nein, auf keinen Fall.
3. Bei der aquastream XT und der aquastream ULTIMATE ist das Pumpenrad fest mit der Pumpenwelle verbunden. Du musst das alte Pumpenrad in jedem Fall mit Schrumpfschlauch fixieren!
double impact
samedi 14 janvier 2017, 17:27
Ich danke dir erstmal für die Antwort. Grad bei dem Temperatursensor hab ich mir das gedacht. mit Tauchpumpe meinte ich eigentlich en ich die Kabel lang lasse also die platine nicht an der Pumpe befestige fals du das denkst. Und wie finde ich heraus dass das Pumpenrad an der richtigen stelle ist? Und was passirt wen das nicht geschiet oder das Rad sich löst?
xtrame90
samedi 14 janvier 2017, 18:16
Bei der Umrüstung tauscht du nur die Elektronik aus, die Mechanik bleibt gleich
samedi 14 janvier 2017, 18:24
Vorsicht: double impact hat angegeben, die ganz alte aquastream (heißt Version 3.5 oder älter) zu haben. Da muss das Pumpenrad fixiert werden! Deswegen lag den Umrüstkits (auf XT) auch ein "Schrumpfschlauchzuschnitt zur Modifizierung des vorhandenen Pumpenrades" bei.
Dann geht das natürlich.
Du kannst dich mal hieran orientieren: Mod Das Pumpenrad muss fest auf der Plastikwelle sitzen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "wpuser" (14 janvier 2017, 18:29)
double impact
samedi 14 janvier 2017, 18:42
danke für den link wpuser das hilft sehr. :thumbup:
Discussions similaires
