• 07.11.2026, 01:58
IArchaonI
Radiator
mercredi 1 mars 2017, 10:10
Moin
Ich habe da mal eine Frage bezüglich der airplex radical Radiatoren. Ich bin schon stolzer besitzer eines 2/280 Alu und 2/360 Cu radiator. Will nun aber einen 2\420 Cu dazu kaufen.
Nun zur frage:
1: Der 2/420 wird horizontal eingebaut, kann ich die Anschlüsse auch unten lassen oder wurde zwecks entlüften zu kriminell?
2: Leider muss ein vorhandener radi , zwecks platzt gründen aus dem System weg. Welcher von den beiden ist der "schlechterer"
schon mal lieben dank
Alex83
mercredi 1 mars 2017, 18:57
1. anschlusse immer oben ist besser bei befühlung und wie du gesagt hast entluftung ist dann beinah unmöglich wenn anschlusse unten sind also anschlusse oben
2 da du den 420 cu kaufen willst würde den ALU rausschmeißen da die CU besser sind und ALU mit CU im kreislauf wäre nicht so schön , können rosten
https://www.hardwareluxx.de/community/f1…ion-507140.html
Mr. Krabs
mercredi 1 mars 2017, 21:58
Rosten ganz bestimmt nicht.
mercredi 1 mars 2017, 23:04
Unsinn, 1. "rostet" da nichts, 2. sind die Rohre der airplex-radical-Radiatoren alle aus Kupfer, es geht nur um die Lamellen, die aber keinen Kontakt zum Wasser haben, 3. ist die Kühlleistung der Radiatoren mit Alu- und Kupfer-Lamellen nahezu identisch, entscheide daher lieber nach der Größe und schmeiß den kleineren von beiden raus
IArchaonI
mercredi 1 mars 2017, 23:37
also schmeiß ich den 2/280 radi raus . Danke für die infos :)
Discussions similaires
