• 02.09.2026, 18:03
Nixe
Quelle für Schrauben
mardi 20 juin 2017, 00:18
Hallo Freunde,
ich bin auf der Suche nach Schrauben. Hätte nie gedacht, dass das so kompliziert sein kann. Ich benötige 8x Schrauben mit einem M3 Gewinde und einer Länge von >50mm.
Der Kopf der Schrauben wird an der Außenseite des Gehäuses zu sehen sein. Das Gehäuse ist aus Aluminium, also sollten es im Idealfall auch Aluminium-Schrauben sein. Leider finde ich solche Schrauben nur bis 30mm. Außerdem sollten sie einen ansprechenden Kopf haben. Das wären aus meiner Sicht entweder dezente Senkschrauben oder markante Zylinderkopf-Schrauben.
Das einzige, was ich finde sind 55er M3 Edelstahlschrauben. Aber das passt nicht, wenn man sich so ganz auf Aluminium eingeschossen hat.
Danke schon einmal.
Eure
Nixe
gr3if
mardi 20 juin 2017, 11:35
mercredi 21 juin 2017, 21:11
Dir ist aber schon klar das eine M3 Aluminiumschraube nichts aushält. Die ist sofort krumm, und dann abgerissen.
Du könntest mal nach Titanschauben suchen, eventuell passt da die Farbe besser.
23
mardi 27 juin 2017, 15:11
Alternativ Hülden:
https://www.huelden.de/lt/home.aspx
Die haben ALLES was es an Schrauben gibt und jemals gegeben hat (oder können es besorgen).
slame
John_W
jeudi 21 décembre 2017, 01:25
Aluschrauben wird schwierig aber sicher nicht unmöglich.
ggf per Anfertigung aber halten werden die nix.
Ich würde VA nehmen oder verzinktes.
Je nachdem wie dein Alugehäuse aussieht.
Schwarz lackiert. Poliert, gebeizt, gestrahlt oder gebürstet kannst du die Optik
Einwandfrei anpassen.
Der Optik wegen an Sichtstellen würde Ich entweder
Linsenkopf verwenden
zb.. ( packungsgrösse jetzt mal nicht bedacht)
http://befestigungsfuchs.shopgate.com/item/313832333733
Alternativ, was mir besser gefällt
Flachkopf
http://r.ebay.com/2gNk2y
Hoffe das geht... ansonsten Artikelnummer 122773267607
Wegen Kontaktkorrosion würd ich mir an einem trockenen Teil derart keine großen Sorgen machen.
evtl. Am Gewinde etwas Keramikpaste.
Alternativ kann man auch Polamid U-Scheiben verwenden.
https://www.schraubenluchs.de/SCHEIBEN-F…tBoCQccQAvD_BwE
Sowas gibt es auch in dunkelgrau bis Schwarz aus Teflon oder auch als dünne Gummischeibe.
Edit:
Der Vollständigkeit wegen
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=…%2F221811650909
Gummi 9mm Durchmesser 1mm stark
Staucht es etwas beim anziehen
ggf mit ner Nagelschere etwas Aussenrum zuschneiden.
Gummi auf Schraube und mit der gebogenen Schere der Schraube entlang schnippeln.
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "John_W" (21 décembre 2017, 01:39)
