• 22.11.2026, 14:42
G4rfi3ld
Pumpe und Lüfter sollen laufen obwohl PC abgeschalten
mercredi 28 juin 2017, 13:29
Hallo
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in ein Gehäuse 2 PC´s eingebaut die an einem gemeinsamen Wasserkreislauf hängen -
Arbeits PC - wird sehr oft laufen aber soll eigentlich auch nicht durchlaufen
Spiele PC - wird nur in Betrieb genommen wenn eben gespielt wird
Die Stromversorgung und auch die USB Verbindung des aquaero 6 LT hängt derzeit am Spiele PC da hier auch die Temperatursensoren auf die Hardware achten sollen.
Die Pumpe ist eine aquacomputer D5 mit USB und aquabus hängt ebenfalls am aquaero.
Zusätzlich sind noch 4 x 4 Lüfter für die Radiatoren angeschlossen
Frage 1 - Kann die aquaero unabhängig vom PC Status immer durchlaufen ?
Frage 2 - kann die Stromversorgung des aquaero auch durch einen getrennten Stromanschluss mit einem Steckernetzteil gelöst damit dieses Ziel erreicht werden kann, wenn ja welche Leistung würde benötigt ?
Frage 3 - oder kann ein Netzteil mit einem "Schalttrick" wie mit dem gebügelten Pin (zum befüllen der Wasserkühlung ohne das der PC läuft) adaptiert werden und wenn ja was müsste gemacht werden ?
Frage 4 - oder kann man auf all das verzichten weil es eine Programmierung des 6 LT gibt die das auch erledigen kann ?
Oder gibt es dafür nur eine kreative Lösung die zu löten oder basteln ist, dann hat wer eine Idee wie das gehen kann ?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Danke im voraus
mercredi 28 juin 2017, 14:44
Das AQ nimmt maximal 10A auf.
Bei 12V ergibt das 120Watt (entspricht wohl den 4x30Watt Lüfterausgängen).
Wahrscheinlich könnt sowas hier schon reichen, wenn das AQ nicht immer vollgas am Ackern ist:
https://www.alternate.de/Phobya/Externes…product/1290923?
Aber keine Garantie, dass das problemlos funktioniert, zumal Sebastian hier oft die Stromqualität von (billig) Netzteilen bemängelt.
G4rfi3ld
jeudi 29 juin 2017, 09:23
Es reicht also das AQ an eine externe Stromversorgung anzuschliessen ?
Lieber wäre mir natürlich da ich ja schon 2 Netzteile im Rechner habe wenn ich das kleinere Netzteil zu "Dauerstrom" überreden könnte.
jeudi 29 juin 2017, 10:30
Wie stellst du dir das vor? Das Netzteil soll an aber der PC aus sein?
Das geht nicht. Wenn das Netzteil Strom liefert läuft auch der PC.
Meines Wissens kannst du den PC maximal in den Sleep mode runterfahren, statt auszuschalten.
Dann sollte das Netzteil weiterlaufen und du sparst etwas Strom.
Wenn du Komponenten über unterschiedliche Netzteile elektrisch miteinander verbindest würde ich etwas aufpassen bezüglich möglicher Potenzialdifferenzen.
Bei USB scheint das ja kein Problem zu sein, eventuell gibt es da Schutzschaltungen, aber bezüglich Aquabus würde ich lieber nochmal direkt den AC Support kontakieren.
G4rfi3ld
jeudi 29 juin 2017, 15:07
Ich dachte der AV Support liest da ja eh auch mit deswegen habe ich die Frage ja eigentlich hier in diesem Forum gestellt :)
Die jetzt einfachste Variante wäre das ich zB. ein Chieftech CDP 120 ITC kaufe, und das für die Spannungsversorgung AQ und aller 16 Lüfter verwende, aber den Aquabus und die USB Sache müsste auf dem Board hängen das von einem anderen Netzteil angetrieben wird, und eben nur in Betrieb ist wenn der andere PC auch läuft. - wenn das klappt, oder es gäbe eine Möglichkeit ohne Schäden das eben das AQ immer Saft vom Netzteil bekommt unabhängig davon ob der PC an ist oder nicht, beim befüllen der Wasserkühlung reichte es ja auch 2 Pins vom ATX Stecker zu verbinden, aber ob das auch möglich ist wenn der Stecker im Board steckt bezweifle ich leider ..
vendredi 30 juin 2017, 07:08
Immer wenn man mehr als ein Netzteil verwendet sollte man SEHR GENAU wissen was man da tut. Das fägt mit den verschiedenen Massen an und geht weiter mit dem einschalten der Netzteile die Teilwise Potentialverschiebungen erzeugen.
Die Gefahr dabei ein oder mehrere Geräte zu beschädigen ist dabei immer hoch.
Wenn zb. GND nur über die Busverbinder wie USB oder aquabus hergestellt wird hat man eine unmittelbare Gefahr von Überstomschäden. KEINE der Schnittstellen ist Galvanisch getrennt.
G4rfi3ld
samedi 1 juillet 2017, 01:16
Danke vorab für die Tips und Hinweise dass etwas schief gehen kann und vielleicht sogar etwas kaputt gehen könnte, es war mir klar, und gab den Ausschlag hier im Herstellerforum überhaupt das Problem zu beschrieben, aber wirklich helfen würden nur Vorschläge und Lösungsansätze.
Ein Ansatz der mir noch eingefallen wäre, 3. Netzteil wie unten beschrieben, ich trenne die AQ Platine und alle Teile des neuen Netzteiles elektrisch komplett vom Gehäuse (Gummilager etc.), die Motoren die am AQ hängen haben ja auch keinen Stromführenden Kontakt zum Gehäuse (Masse) und damit dürfte es eigentlich auch kein Problem mit den Potentialverschiebungen geben, oder liege ich da komplett falsch ?
Die Frage wäre nach wie vor ob es möglich ist das Netzteil wie beim Überbrückungsstecker aufgedreht zu lassen, obwohl die Platine und der Rest auf Standby geht ..
Danke vorab für Eure Hilfe
samedi 1 juillet 2017, 06:47
dh. KEIN USB oder aquabus zu Geräten die an dem anderen Netzteil hängen.
Wenn das Netzteil im Standby ist, hat es KEINE 12V. Damit keine Lüfter oder Pumpen. Und die 5V sind nur minimal belastbar.
Chris88
samedi 1 juillet 2017, 07:08
Wenn es ein normales NT ist, kannst du es natürlich einfach Dauerbrücken. Die anderen 12V NTs laufen oftmals einfach sowieso durch..
G4rfi3ld
lundi 3 juillet 2017, 10:50
So Zwischenstand habe jetzt das 2. Netzteil einfach gebrückt und sämtliche Teile AQ, Pumpe und Lüfter auf einen Anschluss des NT drangehängt und läuft.
Die Frage wäre nun, ist es möglich die Brücke drinnen zu lassen und den 24 pol Stecker ins Board zu geben und dann aufzudrehen oder geht das dann gar nicht, und ich brauche auf jeden Fall ein extra NT für die Aktion ?
lundi 3 juillet 2017, 13:01
Kannst du mal erklären warum du den Stecker eines gebrückten Netzteils in ein Mainboard stecken willst? ?(
Wieso schließt du das netzteil nicht ganz regulär an dem Mainboard an und schaltest das Mainboard einfach ein um das Netzteil zu starten? ?(
G4rfi3ld
lundi 3 juillet 2017, 13:26
Das ist eigentlich ganz einfach weil ich den PC nicht durchgehend laufen lassen will, und das wäre notwendig wenn ich damit die Wasserkühlung für beide im Gehäuse befindlichen PC´s gewährleisten will.
lundi 3 juillet 2017, 13:31
Und wie möchtest du den PC ausschalten, wenn er an einem eingeschalteten Netzteil angeschlossen ist?
G4rfi3ld
lundi 3 juillet 2017, 16:44
ja da ist was dran :) dann führt kein Weg an einem 3. Netzteil vorbei, oder ich lasse den Arbeits PC immer laufen .. Danke auf jeden Fall für die Hilfen
Ach ja weils mir gerade auffällt, ich schaffe es nicht meine PWM Lüfter über AQ abzudrehen, wenn die Regelung auf 0V geht dann fahren die Lüfter Vollgas los .. Regelung bis 500 Umdrehungen runter geht weniger wird nix ..
Lüfter sind die Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS - 120mm PWM
Hat da noch jemand einen Tip oder brauchts dazu noch mehr Angaben was eingestellt ist ?
