• 15.11.2026, 16:17
aqualis + MPS high flow + aqua stream
mercredi 22 novembre 2017, 21:47
Für mein aktuelles Setup plane ich den Durchflusssensor direkt vor den Saugstutzen der aquastream mittels Extendern zu bauen und auf der anderen Seite direkt das aqualis.(880ml).
Ist das vom Aufbau bezüglich des Wassereinlasses ein Problem mit der Saugleistung der Pumpe?
Die Komponenten sollen auf einem Level seitlich versetzt im System verbaut werden.
Bisher hatte ich die Pumpe immer unterhalb des Reservoirs verbaut.
vendredi 24 novembre 2017, 00:07
Bezülich Saugleistung: Die Aquastream "saugt" nicht so sehr, sondern "drückt" eher. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Allerdings halte ich das für keine gute Idee den mps Sensor direkt vor die Pumpe zu montieren bzw. ich würde an deiner Stelle wirklich die 10 oder 20cm Abstand und gerade ungestörte Schlauchstrecke am Ein- und Auslass des Sensors einhalten, um gute Sensordaten bekommen zu können.
23
vendredi 24 novembre 2017, 20:03
Ich habe das bei den MPS flow gelesen mit dem Abstand aber nicht beim high flow.
Die Position für den Durchflusssensor wäre halt unglaublich praktisch.
Ich bin mittlerweile außerdem so weit das Reservoir direkt überhalb der Pumpe zu verbauen.
Ursprünglich war auch die Idee die Pumpe zu verstecken, aber die Ultimate ist so schick mit dem Display wer will die da verstecken? :D
Dops
vendredi 24 novembre 2017, 21:46
Jeder Durchflusssensor - egal welche Technik, wird durch Winkel, andere Komponenten o.ä. die direkt davor sind ,beeinflusst. Bei den mechnischen fällt das nur kaum auf. Deshalb gibts da von AC kaum Hinweise drauf.
23
vendredi 24 novembre 2017, 22:51
Reichen denn 5 cm oder müssen das wirklich 20cm sein? Da hätte ich Probleme selbst in dem großen Loop das einzubauen.
Dops
samedi 25 novembre 2017, 11:34
Wenn dein Durchfluss nicht bei 30l/h rumdümpelt, reichen die 5cm locker.
23
samedi 25 novembre 2017, 13:04
So in die Richtung hatte ich mir das gedacht. Der Output der Pumpe geht zur GPU und in den mittleren AGB Port kommt der Zufluss vom Radiator.
Dops
samedi 25 novembre 2017, 13:12
Naja.... die Frage ist halt, wie genau es sein soll. Willst du an dieser Stelle jede Millisekunde, den Durchfluss auf 3 Nachkommastellen genau wissen? Dann wäre dein Setup vermutlich ungeeignet....
Perfekt genau im Vorraus sagen, kann man das wahrscheinlich nur ,wenn mans vorher in einer Strömungssim berechnet. Ich kann dir da keine Zahlen nennen, aber so wie ich das sehe und von meinen Systemen her kenne, reicht dein Setup oder besser gesagt, würde mir reichen.
SpyderHead
samedi 25 novembre 2017, 17:08
Also ich habe an meinem high flow USB auf beiden Seiten direkt einen 90° Anschluss dran gemacht, weil es vom Verbauen so am besten passte. Es funktioniert und die Werte ergeben Sinn. Von daher passt's.
Die mechanischen Sensoren, die den Fluss über ein Rädchen ermitteln, sind da nicht ganz so empfindlich. Ja, die Kühlflüssigkeit wird verwirbelt und macht es dadurch vielleicht etwas ungenauer, aber ich kann jedenfalls damit leben ;)
Discussions similaires
