• 13.11.2026, 13:20
modjo
Luft aus System bekommen
mercredi 3 janvier 2018, 21:52
ich habe ein Problem mit meiner Wasserkühlung. Und zwar habe ich Luft im System und bekomme diese nicht heraus.
Pumpe ist eine Aquastream XT standard und Ausgleichbehälter der an die Pumpe gesteckte aquainlet XT 150ml.
Die Pumpe macht ziemliche Geräusche, die vermutlich daher kommen, weil Luft mit angesaugt wird.
Meine Frage, wie bekomme ich die Luft aus dem geschlossenen System?
Vorausdank
modjo
griswoold
jeudi 4 janvier 2018, 00:09
Radiator/Gehäuse in alle Richtungen kippen(vielleicht sogar auf den Kopf stellen)
Geschwindigkeit der Pumpe ändern....immer wieder von ganz langsam zu maximal regeln...die wechselnde Durchflussgeschwindigkeit hilft Luftblasen zu lösen
Oft hilft es den Pc mehrmals ab und anzuschalten das die Pumpe von 0 an aufstartet um Luft zu lösen.
Warhead
jeudi 4 janvier 2018, 23:06
jeder der ne wakü betreibt, sollte mal physik in der schule gehabt haben...luft ist leichter als wasser und steigt immer nach oben. ganz oben im aufbau sollte der agb sitzen, aus dem dann die luft entweichen könnte. ergo liegt es an deinem aufbau, dass die luft wohl nicht einfach nach oben kann. warum und wieso kann dir hier neimand sagen, weil niemand deine kiste kennt.
John_W
vendredi 5 janvier 2018, 10:31
Den AGB werden wohl die wenigsten Aufbauten an höchste Stelle montieren können.
Außer man stellt ihn auf das Gehäuse.
modjo
vendredi 5 janvier 2018, 19:56
Die Physikstunden in der Schule scheinen einige Hersteller nicht zu interessieren.
Auf dem Karton meines Gehäuses sitzt der AGB genauso tief bzw. tiefer als die Radiatoren und genau nach diesem Vorbild habe ich meine WaKü ausgerichtet.
Am AGB ist eine Membran installiert, kann man an der vielleicht die Luft rauslassen?
water-noob
vendredi 5 janvier 2018, 21:59
das der AGB am höchsten Punkt sitzen sollte is klar. ich habe bei mir meinen Radi am höchsten punkt montiert und das entlüften klappt prima.
das problem was ich beim Threadersteller sehe is das Aquainlet. hatte das ding auch, und es war ein Krampf zu entlüften (weshalb ich dann auf ne D5 und nen seperaten AGB umgestiegen bin)
Gehst du mit dem Zulauf seitlich oder von vorne rein? glaube mich zu erinnern das es besser ist von vorne rein zu gehen als von der seite.
modjo
samedi 6 janvier 2018, 00:28
Von oben, direkt neben dem Membran.
COLORADO
samedi 6 janvier 2018, 08:33
Ich habe auch den XT 150mm das mit dem Wasserzulauf von oben habe ich auch getestet und es hat mir immer Luft ins System gespuelt . nun habe ich den Zulauf unten von vorne und alles ist ok .
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
Warhead
samedi 6 janvier 2018, 18:09
oder man nimmt nen vernünftig großen agb und nagelt den ans oder neben das case. diese spielzeugkrüppelteile für blingbling und chichi mit 10cm sind der letzte schwachsinn und dann muss man sehen wie mans am besten löst.
an meinem mora3 hängt seitlich der agb der höher als der mora ist und solange der wasserstand höher als zumindest die pumpe ist, gibts auch nie problem bei der inbetriebnahme, da der wasserdruck eben physikalisch völlig normal automatisch die pumpe flutet. wenn die pumpe dann auch noch ne anständige ist, drückt die die luft ganz automatisch aus den kühlern in den agb. simpelste logik, die mit diesen minimengen-agb nur selten wirklich umsetzbar ist
Discussions similaires
