• 13.10.2026, 08:06
devon
Riesen Problem mit dem Aquaero 5LT seit Firmware 2011/aquasuite 3.2
mardi 13 février 2018, 15:40
Hallo Forum,
ich habe gerade die neue Aquaero Software installiert und diese hat mir die Firmware 2011 aufgespielt, seitdem schält das Aquaero direkt Lüfter Ausgang 1 und 4 ab wegen Alarm Überstrom, dies lief aber seit 4 Jahren so seitdem das Aquaero 5 auf dem Markt ist bis zu diesem Update.
Überstromsicherung ist deaktiviert aber auch testweise bei 3A eingestellt und es bringt nichts. PC ist so jetzt nicht mehr benutzbar da die Pumpe und der Radiator nichtmehr läuft ...
Firmware wurde schon 2. neu aufgespielt aber keine Änderung.
Kann man die alte Aquaero Software wieder installieren und die vorherige Firmware wieder aufspielen? Oder gibt es sonst eine Lösung dafür?
| Intel i7 3930k @ 4500Mhz / 1,2V @ WaKü
| ASUS Rampage IV Extreme + 16GiB Mushkin Redline 2133Mhz CL9
| EVGA GTX 1070 FTW @ EKWB Wakü
mardi 13 février 2018, 15:56
die alte Firmware hatte einen Bug der verhindert hat das ein Überstromalarm ausgelöst wurde. Wie sehen die Charts aus bis der Ausgang deaktiviert wird.
Also in der Schnellansicht Spannung, Strom und Ausgangsleistung (%).
devon
mardi 13 février 2018, 17:40
Bei Strom steht höchster Wert 1,46A bei dem Radiator Lüfter was der aber nur kurz beim anlaufen braucht bei Leistungsaufnahme Höchstwert 16,7W.
Ohne Startboost laufen die Lüfter jetzt an und bleiben an.
mardi 13 février 2018, 19:40
wenn du das schin in der Software siehst ist es am Gerät real gemssen sicher das 3 fache - also macht das aquaero alles richtig. vielleicht hilft es den Startboost auf 9 oder 10V zu begrenzen.
devon
mercredi 14 février 2018, 15:46
Von 30% auf 100% schält das Aquaero direkt ab, aber wenn ich in 10% schritten das langsam bis 100% erhöhe bleibt es an, dann bleibt nur der Weg.
Ab wann schält das Aquaero denn ab auch wenn die Überspannungsüberwachung eingeschalten ist?
Hier noch wie es abschält.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "devon" (14 février 2018, 15:49)
mercredi 14 février 2018, 16:46
du bist halt schon sehr dicht ab absolut erlaubten Maximum. Und wenn dann auch nur kurze zeit der Strom überschitten wird schaltet das aquaero ab.
Wie sehen dann die Endstufen des aquaero aus.
Letztendlich wirst du die Last zu reduzieren müssen.
Discussions similaires
