• 15.11.2026, 08:47
nemiel
kryos NEXT kühlleistungs Problem
mardi 19 juin 2018, 19:38
Ich hab den Kryos Next am4 auf nem x470 Board mit nem 2700x am Laufen.
Mich verwundern die Temps nur extrem
150l Durchfluß 2x 360er Radiatoren
Im IDLE liegt die CPU ~ 35 - 45 Grad normale Gaminglast ~60 Prime / Cinebench ~80 CPU Tacket schon runter . Mir kommt das bissle sehr hoch vor.
WLP is genügend drauf. Liegt das eventuell an der Orginal Backplate vom MB. Die Schrauben müssen ja komplett reingeschraubt werden
Chris0706
mercredi 20 juin 2018, 08:55
Wassertemperatur ? Und "genügend" WLP ist so ein nichts sagender Ausdruck, denn zu viel WLP ist auch kontraproduktiv.
Hast du den 2700X auf Stock laufen? Manche Boards hauen für den Turbo unnötig viel VCore auf die CPU (>1,5V).
Ich komme mit dem alten Cuplex Pro auf max. 91 °C in Prime95 (small)
John_W
mercredi 20 juin 2018, 10:31
Für Ryzen gibt es auch ein eigenen Energiesparplan.
Inwiefern das was ausmacht weis ich nicht.
Tacktet bei mir im idle weiter runter. Hab aber ein 1700x
gr3if
mercredi 20 juin 2018, 12:50
Runtertakten sollte sie nicht. Wie sieht der Abdruck der wlp aus? Wie sind Durchfluss und Wassertemperatur?
nemiel
mercredi 20 juin 2018, 15:25
hab die WLP bereits getauscht der Abdruck ist komplett zu sehn, CPU ist also bedeckt.
Durchfluß ~ 150l Wasser Temps pendeln sich um die 30 - 35 Grad ein.
edit
habs Bios mal resettet Treiber neu gemacht
15 mins Prime: siehe anhang
nemiel a envoyé le fichier suivant :
  • hwi.jpg (375,08 kB - téléchargé 205 fois - Dernier téléchargement : Hier, 04:38)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "nemiel" (20 juin 2018, 15:59)
gr3if
jeudi 21 juin 2018, 07:54
Was war der max boost clock nochmal? Sieht an sich okay aus
Vergleiche mit dieser Grafik: https://www.tomshardware.com/reviews/amd…ew,5571-11.html
nemiel
jeudi 21 juin 2018, 09:34
4350 ~ 1.5v Stock
find diese Temp Sprünge ~40 IDLE auf 80+ Last in 1-2 secs für Wasser schon extrem. Auf meinem alten 370er Board warn die Temps nich annähernd so hoch
Grobiland
jeudi 21 juin 2018, 15:19
Mein i7-7700K läuft auf 4700MHz @ 1,25V und hat genau die gleichen Temperaturen: 40°C in idle und 80°C bei Last. An der Kühlung wird es wohl kaum liegen, also vermute ich auch, dass es am Prozessor selbst liegt.
jeudi 21 juin 2018, 18:00
Die Frage, die ich mir hier stelle ist die nach den Lüftern, dem Gehäuse und der Raumtemperatur.
Der Durchfluss hat nicht mit der Prozessortemperatur zu tun, da sich die Wassertemperatur im Kreislauf angleicht.
Die Kühlleistung hängt von der Wassertemperatur und somit von der Leistung der Radiatoren/Lüfter und von den Kühlblöcken und deren Kontakt zur CPU/GPU ab.
Der 2700X hat eine TDP von 105 Watt, der Prozessor ist mit dem beiliegenden Wraith Kühler kühlbar, wenn 2x360er Radiatoren ihn nicht in den Griff bekommen läuft etwas gewaltig schief in Deinem System!
Welches Gehäuse nutzt Du, welche Lüfter sitzen auf den Radiatoren und wie hoch ist Deine Raumtemperatur?
Vielleicht noch, welche und wie viel Wärmeleitpaste benutzt Du?
Ach ja, wie läuft die CPU mit dem Stock Kühler?
gr3if
jeudi 21 juin 2018, 21:36
Das liegt bei deiner Cpu aber an Intel. Die haben zwischen IHS und Die nur Wlp benutzt. Daher sind die Sprünge normal. Mainstream von Intel halt.
AMD nutzt eine Verlötung von IHS und Die. Da sind solche Sprünge ungewöhnlich.
nemiel
jeudi 21 juin 2018, 22:03
Raumtemp ~27 Wasser > Raumtemp pendelt sich meistens bei etwa 15 Grad ein.
Hab mir heute nen anderen Kühlblock geholt werd den mal testen.
nemiel
dimanche 24 juin 2018, 22:23
So 2. Kühler getestet und Temps sind annähernd die selben.
Habe allerdings gesehn das das XFR2 bis zu 1.56 V Core Spannung anlegt denke das erklärt die hohen Temps.
Werd mich mal ransetzen und die CPU aud 4200 auf allen Kernen zu locken und XFR zu deaktivieren, mal sehn wie weit ich mit der Spannung komme.
gr3if
lundi 25 juin 2018, 07:48
Viel Glück, denke dass du allcore stabile eher bei 4ghz rauskommen wirst.
Chris0706
mercredi 27 juin 2018, 08:05
Er schreibt doch das er nen Zen+ hat, da ist AC 4,2 GHz schon realistisch.
Discussions similaires
