• 14.10.2026, 12:41
riedochs
Aquaero 6 - Wie USB Standby deaktivieren?
lundi 14 janvier 2019, 18:48
Hallo Leute,
kann ich am Aquaero 6 irgendwie das USB Standby abschalten oder muß das über das Board erfolgen (Asrock x470 Taichi)?
Das Display muß nicht permanent an zu sein.
Des Kaisers Narr
lundi 14 janvier 2019, 19:39
Kannst du das nicht in der Aquasuite abschalten? Ich habe ein Light ohne Display, dafür aber ein Vision. Und dafür gibt es in der Suite einen Reiter Display, bei dem man über einen Button das Verhalten während des Standby regeln kann.
riedochs
mardi 15 janvier 2019, 15:25
Ich kann dort das Verhalten des Display im Standby einstellen, den Aquaero kann ich dort aber konfihurieren das er abschaltet.
Des Kaisers Narr
mardi 15 janvier 2019, 18:04
So ganz klar wird mir aus deinem Post nicht, ob sich dein System jetzt so verhält, wie du es möchtest.
riedochs
jeudi 17 janvier 2019, 09:37
Wenn der PC abgeschalten ist ist durch das USB Standby der Aquaero (oderzumindest das Display) immer noch an. Das möchte ich abschalten.
Chris0706
jeudi 17 janvier 2019, 11:34
Ich versuche mal deine Wirren Äußerungen zu deuten und tippe auf folgendes Ausgangszustand:
Du fährst den PC nicht herunter, sondern schickst ihn in den Standby? Nachdem er im Standby ist, leuchtet aber das Aquaero Display weiterhin?
In dem BIOS/UEFI deines Mainboards müssten irgendwo Standby Einstellungen zu finden sein, dort mal ne andere Einstellung probieren. Es gibt Modi, da wird USB abgeschaltet und bei anderen wird USB weiter mit Strom versorgt.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1309151.htm
jeudi 17 janvier 2019, 13:53
Im Notfall, wenn das Bios dies nicht erlaubt, kann man das rote Kabel am USB Stecker mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aus dem Stecker ziehen und isolieren. Dann gibt es keine Stromversorgung über USB mehr.
John_W
jeudi 17 janvier 2019, 17:39
In der Suite ... verhalten bei Standbye ganz nach links auf 0%
Dann gehts aus.. also meins zumindestens
riedochs
samedi 19 janvier 2019, 09:46
Lösung im BIOS nach etwas probieren gefunden:
Advanced -> South Bridge configuration -> Deep Sleep: Enabled.
Board ist ein Asrock x470 Taichi.
