• 29.11.2026, 10:18
grizzlygff4
Aquaero lädt Profil erst nach Windows boot
mercredi 6 février 2019, 10:29
ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines Aquaero 6 LT.
Leider scheint die Aquasuite die Einstellungen nicht in den Aquaero zu speichern, da bei einem Neustart alle Lüfter auf maximaler Leistung drehen. Sobald die Windows hochgefahren ist, greift die eingestellte Steuerung wieder.
Habe ich etwas falsch konfiguriert, ist das ein Bug, oder ist das Gerät defekt?
Versucht habe ich:
- Natürlich den Speicherbutton
- Die 'Einstellungen auf Gerät sichern' Funktion, auch in alle 4 Profile
- Reset auf Werkseinstellungen
Version der Aquasuite ist 2018-9
mfg grizzlygff4
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "grizzlygff4" (6 février 2019, 10:37)
mercredi 6 février 2019, 13:16
Das macht keinen Sinn, da der aquaero autark ist.
Verwendest du aber vielleicht Software-Sensoren? Die funktionieren erst, wenn der aquaservice unter Windows läuft.
mditsch
mercredi 6 février 2019, 13:29
das ist der Startboost. Dafür gibt es in der AS eine Einstellung. kann jetzt gerade nicht nachsehen, wo genau der Haken zu setzen ist, dass das nicht benutzt wird.
mercredi 6 février 2019, 14:51
aquaero > Lüfter > einzeln anwählen > Erweiterte EInstellungen
Die Dauer müsste dann aber schon manuell nach oben gesetzt worden sein...
grizzlygff4
mercredi 6 février 2019, 16:02
Das war das Problem. Ich hatte bei der Einrichtung noch nicht realisiert, dass man Temperatursensoren auch umbennen kann und um meine Cali-Temps besser zuordnen zu können, Softwaresensoren erstellt.
Die habe ich dann zur Steuerung der Lüfter verwendet.
Nachdem ich die Cali-temps jetzt direkt anspreche, funktioniert alles wie erwartet.
Danke für die schnellen Antworten!
