• 29.11.2026, 01:44
ragman1976
D5 Next Lüfter komplett abschalten
jeudi 21 février 2019, 07:20
kann man den Lüfterkanal der D5 Next komplett abschalten?
Ich habe schon versucht die Funktion Mininmalleistung halten an und auszuschalten, aber die Lüfter gehen dann auf eine Drehzahl von ca. 130 1/min, gehen aber nie ganz aus.
jeudi 21 février 2019, 07:23
Es gibt einige wenige Lüfter die haben eine sehr eigenartige Elektronik - die lassen sich nicht richtig abschalten.
ragman1976
jeudi 21 février 2019, 07:27
ich verwende fogende Lüfter:
Noctua NF-A14 PWM
Die Funktion Minimalleistung halten an/aus ist aber grundsätzlich richtig?
jeudi 21 février 2019, 07:35
Wenn du den Lüfter auf 0% stellst und dann "Minimalleistung halten" aus ist sollte der Lüfter AUS sein.
Wenn er das nicht ist kannst du einen anderen Lüfter nehmen oder musst damit leben.
mditsch
jeudi 21 février 2019, 17:29
also ich hab 6 von denen und wenn ich bei mir in der Aquasuite diese auf 0% stelle, sind sie auch aus. Die Lüfter machen also schon das, was sie sollen. Das Problem muss also von was anderem verursacht werden.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "mditsch" (21 février 2019, 21:15)
jeudi 21 février 2019, 19:23
wo ist dann das Problem? mach screenshots von deinen Einstellungen beschreibe was nicht geht.
mditsch
jeudi 21 février 2019, 21:13
also ich hab gar kein Problem :whistling: der mit dem Problem ist ragman1976. Wollte nur kundtun, das diese Lüfter sich so verhalten, wie sie sollen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "mditsch" (21 février 2019, 21:14)
ragman1976
vendredi 22 février 2019, 10:10
ich muss zurückrudern.
Ich hatte noch einen NF-F12 über ein Y-Kabel verbunden. Der NF-F12 und der NF-A14 haben unterschiedliche max. Drehzahlen, vielleicht liegt es daran, dass sich der Lüfter nicht abgeschaltet hat. Wenn ich nur den NF-A14 anschließe geht er komplett aus.
Trotzdem Danke.
