• 10.10.2026, 03:50
guru_meditation
Aquastream XT Ultra pumpt nicht
dimanche 24 février 2019, 23:48
Folgender Aufbau:
Aquastream → Schlauch geht oben raus (13/10mm) und rein in den
Raystorm Neo → weiter zur GPU in den
kryographics (VEGA) → weiter links in den
Gigant 3360 → rechts raus und mittig rein in den
Aqualis XT (880) Ausgleichsbehälter (mit Durchflußsensor) → links raus zurück zur Pumpe.
Pumpe und Ausgleichsbehälter stehen nebeneinander auf dem Gigant.
Ich hatte schon versucht, den Kreislauf durch Befüllen des Aqualis voll zu bekommen – aber schon da lief nix.
Durchpusten konnte ich. Ist also kein Knick in der Leitung oder anderes Hindernis. Pumpe habe ich schon auseinandergenommen, das war auch okay. Pumpengeräusch ist auch okay (hab noch 'ne 1248 bei einem anderen PC).
Also habe ich auf die Zuleitung zur CPU einen Trichter gesteckt und da Wasser reingegossen, bis es im Aqualis wieder rauskam. So ist zumindest der Kreislauf (bis auf ein paar kleine Luftblasen) mit Wasser gefüllt.
Trotzdem: Durchfluß gleich Null. Im aquaero steht Durchluß 0, im Aqualis sprudelt oben nix zurück.
Elektronik: Der Durchflußsensor ist über den Aquabus mit dem im Gigant eingebauten aquaero verbunden. Die Pumpe kriegt lediglich über Molex Saft. Die Aquasuite schenke ich mir unter Linux.
Aquastream kaputt? Zu klein? Funktioniert nur bei Vollmond? *grummel*
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "guru_meditation" (25 février 2019, 01:37)
Sebas
lundi 25 février 2019, 06:13
Moin.
Sicher, dass deine Aquastream Strom hat? Zum Befüllen nutze ich meist ein separates Netzteil und schließe nur die Aquastream an. Auf dem Display kannst du dann direkt sehen, ob Sie an oder aus ist. Bei einem Kollegen hatte sich bei der Ultra XT die rote Blende leicht gelöst, wodurch das Stromkabel nicht mehr sauber angeschlossen werden konnte und keinen Kontakt hatte. Ein bischen drücken, bis die Klemmen wieder eingerastet waren und das Problem war gelöst.
Des Weiteren kannst du auf dem Pumpendisplay verschiedene Ansichten wechseln, was sagt denn der Druck (bar), die Leistungsaufnahme (W), die Drehzahl (rpm)? In einem Kreislauf mit CPU, GPU, Radiator und Durchflussmesser habe ich bei 2.8 Watt Leistungsaufnahme ca 3000 rpm Drehzahl, einen Durchfluss von 130l/h und einen Druck von 0.1 bar.
Es kann auch sein, dass deine Pumpe keine Flüssigkeit anzieht, oder du ein größeres Füllstand-Defizit in einer Komponente wie z.B. einem stehendem Radidator hast. Dieses Problem habe ich bei meinem EK-Wakü Setup, wo die Pumpe nicht direkt mit dem AGB verbunden ist. Trick 17 ist dann eine Schraube am Deckel, meist Einlauf offen lassen (oder eine Schraube mit Druckausgleichsmembran verwenden) und das Gehäuse den PC leicht winkeln (verschiedene Richtungen), sodass eventuelle Luftblasen entweichen können. Bitte achte darauf, dass dein AGB dabei nicht ausläuft...mit einer Füllkartusche kannst du ja auch Flüssigkeit aus deinem System entnehmen, sodass der AGB nur noch halb befüllt ist. Beim Gigant kannst du dies auch machen, was sich deutlich leichter erweisen sollte ;)
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Sebas" (25 février 2019, 08:42)
lundi 25 février 2019, 13:11
Des Weiteren kannst du auf dem Pumpendisplay verschiedene Ansichten wechseln, ....
Im Titel steht "Aquastream XT Ultra". Diese ältere Generation hatte noch kein Display. Das hat nur die weiterentwickelte aquastream ULTIMATE.
Sebas
lundi 25 février 2019, 13:28
Mein Fehler, war von der Ultimate ausgegangen. Dann wäre eine Möglichkeit, sich nen Aquaero zu holen, die Pumpe über den ac-bus anschließen und die Diagnose zu führen. Wenn er jetzt nicht gerade das Aquaero dabei beschädigt, kann er es innerhalb der 14 Tage Rückgabe Frist auch meist problemlos zurücksenden oder behält es. Die genannten Werte sind halt wichtig um generell festzustellen, ob der Kreislauf ein Problem hat, die Pumpe eine falsche Vorgabe der Drehzahl bekommt oder eben die Pumpe defekt ist. Groß unter Linux eine VM für aquasuite einzurichten bei einem Setup ohne Durchfluss ist eher keine Option.
guru_meditation
lundi 25 février 2019, 22:09
Schrieb ja daß der Gigant einen Aquaero eingebaut hat. Da ist allerdings der Aqualis momentan verbaut (und durch das Gefrickel mit der Plattform für Aqualis und Pumpe, die da drauf sitzen, komme ich da nicht mehr dran) und den Aqualis habe ich samt Kabel und Sensoren vorsichtshalber mit Epoxidharz vergossen.
Also Aquaero bekommt vom Aqualis und dessen Durchflußmesser die Nachricht: 0,0 ml/h Umlauf.
Der Aquaero sitzt übrigens auf der gleichen Stromschiene wie die Pumpe und zeigt 12,0 Volt an. Hatte noch ein paar Molex-Y-Kabel mit LEDs, d.h. auch 5V-Seite wird versorgt.
Auf 240V-Seite zieht sich das ganze ohne Pumpe 5 Watt, mit Pumpe 10-11 Watt. Netzteil ist ein Seasonic mit 12V-Rail und ca. 90% Wirkungsgrad.
Also Pumpe arbeitet, auch akustisch wie die andere 1248, fördert nur nix. Optisch ist innendrin alles okay.
Frage nebenbei: Die Pumpe hat auch einen USB-Anschluß (propriertär). Liegt da ein Kabel auf USB bei oder darf man sich das als Extra bestellen?
Noch'ne Frage: Wie viel Liter gehen in den Gigant 3360?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "guru_meditation" (25 février 2019, 22:47)
Hufeisen
lundi 25 février 2019, 23:52
Seit wann hat der Aqualis einen Durchflusssensor? Der hat doch nur einen Füllstandssensor.
Ist die Pumpe mit Kühlflüssigkeit gefüllt oder läuft die trocken?
Das Flügelrad der Pumpe muss im Wasser sein, sonst pumpt die nicht, und die Pumpe kann im trockenen Zustand auch kein Wasser ansaugen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (25 février 2019, 23:54)
mardi 26 février 2019, 00:01
Wenn du die Pumpe neu kaufst, ist da ein USB-Kabel dabei.
Lieferumfang:
1x aquastream XT USB 12 V Pumpe
1x ATX-Überbrückungsstecker zum Starten des PC-Netzteils
1x USB-Anschlußkabel
1x Tachosignalkabel
1x Jumper
Ist aber kein "propriertäres" Kabel, sondern ein einfaches internes USB-Kabel mit beidseitig 5-poligem Platinensteckverbinder. Wird z. B. auch von Multifunktions-Frontblenden verwendet.
Hier im Shop erhältlich: 25 cm oder 100 cm oder auch woanders (eBay, Amazon etc.)
mardi 26 février 2019, 00:05
Wie der Kollege schon schrieb: Das ist ein mps-Füllstandssensor. Alle mps-Geräte haben die selbe Platine und im aquaero muss eingestellt werden, um was für ein Gerät es sich handelt. Mit der aquasuite sind das zwei Klicks. Hast du vielleicht die Möglichkeit, kurzzeitig ein Windows-Laptop zu nutzen? Die aquasuite würde die Fehlersuche extrem vereinfachen...
guru_meditation
mardi 26 février 2019, 00:25
Ich habe mal die alte 1048 drangehängt. Die pumpt ein bißchen, aber irgendwo steckt da der Wurm drin. Werde daher das ganze System nochmal trockenlegen und untersuchen müssen.
Aquaero: Muß der mps auch dann eingestellt werden, wenn der über den Aquabus angeschlossen ist?
Sebas
mardi 26 février 2019, 06:26
Teste kurz mal folgendes, um mal auszuschließen, ob eine deiner Blöcke den Kreislauf blockieren oder verstopft sind.
Trenn den Gigant vom Kreislauf und geh von der GPU direkt auf den AGB (Aqualis XT). Damit hast du einen sehr reduzierten Kreislauf, mit nur noch 2 Widerständen. Dem CPU und dann dem GPU Block.
error126
mardi 26 février 2019, 10:00
vielleicht auch mal der Simpel-Trick... Pumpe definitiv hoch stellen (höher als der Gigant) und den Rücklauf nach dem Giganten erstmal in einen Eimer machen.
guru_meditation
vendredi 1 mars 2019, 14:51
Die Pumpe ist auf dem Gigant montiert. Ein anderes Problem könnte aber auch der (kurze) Schlauch zwischen Aqualis und der Pumpe sein.
Wenn AC mal montierte Komplettsets z.B. von der D5 und Aqualis anbietet, kaufe ich das auch wieder. Aber so steht nun erst mal die Anschaffung neuer Schläuche und einer starken (und fertig anschließbarer!) Pumpe an.
Immerhin hat Sven Hanisch schnell per E-Mail geantwortet und hält eine einzelne Aquastream bei Einsatz eines großen GIGANT für grenzwertig.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "guru_meditation" (1 mars 2019, 14:53)
