• 22.11.2026, 16:30
anakin83
Wasserkühler für Sockel C32 (LGA 1207) AMD Opteron 4284
samedi 2 mars 2019, 16:36
Hallo Forum
Darf ich euren Rat einholen?
Gibt es für den Sockel C32 (LGA 1207, AMD Opteron 4284) einen kompatiblen Wasserkühler?
Ich bräuchte zwei davon.
Vielen Dank für eure Unterstützung
anakin83
Benny²
samedi 2 mars 2019, 18:33
C32 müsste einen Lochabstand von 89mm haben, damit sollten alle S940/939/754 Kühler passen...
Kannst du mal den Lochabstand messen?
anakin83
samedi 2 mars 2019, 21:56
Moin Benny
Danke schon Mal für deinen wertvollen Tipp, ich werde gleich schauen ob ich die von dir genannten Kühlkörper im Shop finde!
Ich muss mich noch etwas zurecht finden... als Teenager baute ich mal eine WaKü (übrigens Produkte von aquacomputer)... aber das dürfte so geschätzte, ähm, 15+ Jahre her sein :whistling:
Auf meinem Dachboden liegen noch zwei aquacomputer HDD-Kühler, ein edler Ausgleichsbehälter, ein Radiator und eine Eheim-Pumpe.... Erinnerungen an früher ^^
Leider habe ich das Board noch nicht, da ich dieses erst bestellen werde:
Es handelt sich um ein von der Vikings GmbH speziell bearbeitetes ASUS KCMA-D8.
Konkret wurde das BIOS durch Libreboot ersetzt, so dass das Board frei von Backdoors etc. ist und von der Free Software Foundation zertifiziert werden konnte.
Das original-Board:
https://www.asus.com/de/Commercial-Servers-Workstations/KCMAD8/
Hier der Link zum "Tuner":
https://store.vikings.net/libre-friendly-hardware/d8boardryf
Nach meiner Recherche passt zB folgender konventioneller Luft-Kühler: Super Micro Computer SNK-P0023P für den Prozessorsockel F und C32 zur Opteron 4100- und meiner 4200-Serie.
Es ist ein Montagekit dabei, so eine Art Rahmen welcher mit zwei Schrauben befestigt wird um dann den Kühlkörper daran anklemmen zu können.
Es ist mir auch noch nicht gelungen eine klare Spezifikation dieses Sockels C32 zu finden! Unglaublich :huh:
Da lässt sich bestimmt was machen mit einem Cuplex oder so... :thumbup:
Sind halt 2 Mal bis zu 95 Watt...
Für die Southbridge (AMD SP5100) muss ich auch noch ne Kühl-Lösung finden!
Schöner Abend noch!
Benny²
dimanche 3 mars 2019, 11:26
Ja, sind 89mm...
Aktuell gibts da keinen Kühler mehr im Shop, nicht mal mit Umbausatz... :-(
Musst lediglich drauf achten, dass der Kühler für die 2 Loch Montage geeignet ist :)
Für den Chipsatz kannst diesen nehmen.:
Umrüstsatz CP4 Typ 2 für twinplex
barnacle2k
lundi 4 mars 2019, 21:08
Southbridge würde ich per Lüfter Kühlen, diese kleinen nackten Dies sind leicht zu zerstören und so viel TDP hat das ding nicht.
Und ja Reguläre AM2 / AM3 / AM4 Kühler die die "Nasen" Befestigung verwenden Passen auch auf den Sockel F.
Quelle: Mein heimserver läuft mit einem Sockel C32 Opteron.
Was die Sicherheit des ganzen angeht würde ich diese Tuning-Firma fragen was sie mit dem BMC gemacht haben.
Ist ja schön wenn das BIOS Open-Source ist aber was haben die mit der Hardware backdoor namens Baseboard Management Controller gemacht?
Dessen offizielle funktion ist fernsteuerung deines PCs auch in-band auf der regulären Netzwerkverbindung.
Läuft da open-BMC drauf?
Siehe:
https://www.heise.de/security/meldung/Pa…ng-4296144.html
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "barnacle2k" (4 mars 2019, 21:12)
Discussions similaires
